      3. מיני תאונה - ממה עלי לחוש וכו'...
      42 פוסטים 11 כותבים 8.4k צפיות
      • M מנותק
        MERS
        אתמול יצאתי מכביש 1 ל40 בעיקול הידוע (הראשון) ועקב כך שמיהרתי מאוד…
        תכל’ס מיד אחרי הפניה אני מרגיש שמישהו ‘נכנס’ בי…
        עצרתי ואותתי ימינה לשול - ראיתי MG אדומה מאותתת שמאלה היה נראה שגם לשול, עצרתי הפעלתי דאבל וינקר ובאתי לצאת ואז אני רואה אותו נוסע משם…
        הבנתי שא"כ אין לי מה לעשות עכשיו אלא רק אח"כ לבדוק במצלמות וכו’ וכו’
        למעשה הייתי בלי מחשב והכרטיס היה רק 64 … ואחרי כמאה ק"מ נוספים רק בערב הגעתי לזה ולצערי ההסרטות של הבוקר (זה היה ב9:22 בערך) כבר נמחקו…
        תכל’ס - איך שאני מבין לכאו’ אני אשם בעניין, אצלי הנזק מסתכם בשפשוף של קילוף + שפשוף אדום בקטע שבין הגלגל האחורי לבגאז’ (מזדה 3 2010)
        השאלה א. האם לכאורה יתכן שקרה לו נזק יותר רציני? - הבנתי מחברים שהפח של MG הוא כמו קרטון ביחס למזדה
        ב. במקרה כזה שהוא זה שברח ממני (אבל אין לי תיעוד…) יש לי סיכון כלשהו או לא?
        חיים ברזלח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M MERS
          @MERS את האמת שלא כ"כ הבנתי למה אתה אשם
          מי שמאחורה הוא האשם
          וגם לא הבנתי למה אתה מאשים את עצמך, מה עשית שלא היה בסדר? נסעת מכביש 1 לכביש 40 ו…
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MERS
            @MERS אם לא עברת נתיב בחוסר זהירות הוא אשם.
            ואם תרצה עצה באיך למצוא אותו - שלח לי מייל.
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              מי שמאחורה הוא האשם
              MERS
              @חיים-ברזל כתב במיני תאונה - ממה עלי לחוש וכו'...:
              מי שמאחורה הוא האשם
              עברתי על ה’אי תנועה’ המסומן בכביש… - ומיד אח"כ הוא פגש אותי…
              הפגיעה לא הייתה במאחורה ממש אלא רק אחרי הגלגל האחורי…
              זה לא מוגדר אשמתי?
              @גיל
              אני אשמח לדעת מי הוא אבל בעיקר לוודא שאין לו נזק יותר כי אצלי לא בטוח שזה שוו"כ הקילופון והצבע…
              ומה המייל שלך?
              shineS חיים ברזלח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
              • M MERS
                מי שמאחורה הוא האשם
                זה לא מוגדר אשמתי?
                @גיל
                ומה המייל שלך?
                @MERS כתב במיני תאונה - ממה עלי לחוש וכו'...:
                ומה המייל שלך?
                יש לך בפרופיל שלו
                • M MERS
                  מי שמאחורה הוא האשם
                  זה לא מוגדר אשמתי?
                  @גיל
                  ומה המייל שלך?
                  @MERS במקרה הזה אתה באמת אשם
                  אבל אם הוא נסע אולי הוא ויתר ולא אמור להיות לך סיכון עם זה, כי אם הוא רוצה לתבוע אותך הוא היה צריך להחליף איתך פרטים
                  תשמח שזה הסתיים בזה
                    תשמח שזה הסתיים בזה
                    MERS
                    תשמח שזה הסתיים בזה
                    השאלה האם הוא בטוח וויתר או שתכל’ס הוא יכול מחר לבוא אלי?
                    • M MERS
                      תשמח שזה הסתיים בזה
                      @MERS הוא לא אמור לבוא, הוא היה אמור לעצור ולהחליף פרטים, כנראה הוא חשב שהוא גם אשם…
                      • M MERS
                        מי שמאחורה הוא האשם
                        זה לא מוגדר אשמתי?
                        @גיל
                        ומה המייל שלך?
                        @MERS אני לא חכם אבל יש לי כמה סייגים.
                        תשלח מייל ונראה מה אפשר לעזור.
                        ואתה מתכוון ל"מסוף", לא ל"מסופון".
                        אל תבנה בניינים, לי יש רק מתנ"ס-פון…
                        אברהם 2א תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אברהם 2א מנותק
                          אברהם 2א מנותק
                          אברהם 2
                          @MERS
                          אני ממליץ לך ללכת מהר לתחנת משטרה להגיש תלונה על התאונה בלי קשר לפרטי התאונה מישהו שמבצע תאונה ובורח זה נקרא פגע וברח אז אם הוא לא עצר הוא אשם לא משנה מה קרה בשנייה שהוא ברח הוא אשם בהכל לא משנה מה הסיפור ואם אתה לא היית בן אדם חרדי אז היית גם יכול לתבוע אותו על הנזק שהוא עשה לך פגע וברח זה עבירה מאוד חמורה שזה ממש פלילי לכל דבר וענין והוא יכול גם לשבת על זה בכלא והוא כבר לא יתקשר אליך כי זה מפליל אותו אני מביא את החוק בנושא,
                          א נוהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, שאינו רכב, הנמצא על הדרך או סמוך לה, ונגרם נזק לרכב האחר או לרכוש האמור בלבד, ימסור בו במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את שמו ומענו, את מספר רישיון הנהיגה שלו ואת מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, וכן את מספר תעודת הביטוח ושם החברה המבטחת, ויציג לפי דרישתם את התעודות האמורות ואת רישיון
                          הרכב וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.
                          ב אם כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה והעומדים במקום אירועים גורמים או עלולים לגרום הפרעה לתנועה, יפנו נוהגיהם את הכביש לתנועה חופשית ומיד לאחר מכן ימלאו אחר האמור בתקנת משנה א.
                          ג היה הרכב האחר שניזוק עומד ללא השגחה, או שבעל הרכוש או הממונה עליו לא היה במקום —
                          1 ישאיר נוהג הרכב המעורב בתאונה או בפגיעה הודעה בכתב על גבי הרכב שניזוק, במקום בולט לעין, ובמידת האפשר יעשה כן גם לגבי רכוש שניזוק, ובה יפרט את הפרטים הנזכרים בתקנת משנה א;
                          2 יודיע הנוהג ברכב תוך 24 שעות ממועד קרות התאונה לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה או הפגיעה על אירועה ויפרט שמו ומענו, זולת אם מסר את הפרטים לשוטר שנזדמן במקום ושמו או מספרו של השוטר ידועים לו
                          (והענישה עליה אינה כוללת מאסר אך מטילה פסילת מינימום של 3 חודשים (סעיף 38 לפקודה), כאשר בפועל העונשים יכולים להגיע לפסילות ארוכות וחמורות יותר (לרוב 3-12 חודשים בפועל), בדומה לעבירת “פגע וברח” פחות חמורה מ-64א לפקודה, אך עדיין מחייבת ענישה משמעותית. ההבדל מהפקרה חמורה (סעיף 64א) הוא שבתקנה 144 אין צורך להוכיח מודעות לפגיעה, מה שהופך אותה לעבירת אחריות קפידה) החלק האחרון לא מהחוק אלא מאתר מסוים)
                          אברהם 2א אושר מתקרבא ה גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
                          • אברהם 2א אברהם 2
                            @MERS
                            אברהם 2א מנותק
                            אברהם 2א מנותק
                            אברהם 2
                            @אברהם-2 ולמה ללכת להתלונן כי יכול לתפוס את עצמו ואז לרוץ למשטרה ולהתלונן עליך ואז תהיה בבעיה ( אפילו שאני מאמין שמשטרת ישראל לא תעשה כלום בנידון אבל אם יש לו עורך דין טוב זה יכול ליפול עליך ועכשיו לך תכחיש כי היה עליך חובה לדווח למשטרה
                            • אברהם 2א אברהם 2
                              @MERS
                              @אברהם-2 אם זה רק פגיעה ברכוש, לא מתייחסים לזה כ"פגע וברח" אלא כ"אי השארת פרטים"
                              ואיפה בחוק אתה רואה שאם הוא בורח הוא הופך לאשם?
                              • אברהם 2א אברהם 2
                                @אברהם-2 הוא לא יוכל ללכת להתלונן עליו שהוא ברח, כי הרי הוא כן עצר, מי שהלך זה הרכב אדום, בכל מקרה הוא יוכל לומר לו רציתי להחליף פרטים ואתה הלכת
                                אני חושב שאין מה לפחד ולא אמור להיות לו נזק מזה
                                אברהם 2א תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אברהם 2א אברהם 2
                                  @MERS
                                  ה מחובר
                                  ה מחובר
                                  הרשלה 0
                                    אברהם 2א מנותק
                                    אברהם 2א מנותק
                                    אברהם 2
                                    @אושר-מתקרב זה לא משנה בכלל מה העבירה, העבירה הינה פלילית לפי סעיף תקנה 145 לפקודת התעבורה והעונש הקבוע בחוק יכול להגיע עד שנת המאסר לפי חוק העונשין סעיף 38, אם אני זוכר טוב שזה שם,
                                    אי השארת פרטים גורמת לאשמה ועבירה מאוד חמורה
                                    • אברהם 2א אברהם 2
                                      @אברהם-2 אתה מביא ציטוטים מחוקים לא קשורים ולא רלוונטים, מי שלא השאיר פרטים פה זה לא האשם אלא ‘התובע’
                                        אברהם 2א מנותק
                                        אברהם 2א מנותק
                                        אברהם 2
                                        @חיים-ברזל אבל אין לו הוכחה שמי שהלך הוא הרכב האדום אז האופציה שיש לו היא להתלונן במשטרה
                                        דרך אגב אפשר להגיש את התלונה בצורה מקוונת דרך האתר ואז לא צריך להגיע לתחנה אז אפשר להסתדר גם עם העניין של העריקות
                                          אברהם 2א מנותק
                                          אברהם 2א מנותק
                                          אברהם 2
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אברהם 2
                                          שלא השאיר פרטים פה
                                          עוד הפעם לא הבנתי מה אמרת אז אני מסביר לך אני בעצמי, כבר מכיר כמה סיפורים שהיו תובעים לקחו מבן אדם פרטים ולא השאירו לאשם פרטים וברחו לו כי הם רצו להגיש ראשונה את ההודעה לביטוח ובית המשפט ניקה את האשם והאשים את זה שנכנסו בו כולל שלילת רשיון ל12 חודש
                                          חיים ברזלח M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אברהם 2א אברהם 2
                                            שלא השאיר פרטים פה
                                            @אברהם-2 יש פה סיפור על אחד שחושב שעשה טעות והוא אשם בתאונה כלשהי
                                            כשמי שנפגע מהתאונה ראה והרגיש את התאונה ולא חשב לעצור ולהחליף פרטים, מה שאומר - או שהוא חושב שהוא אשם ואז לא ילך לתבוע או שהוא חושב שהנזק לא חשוב לו,
                                            בכל מקרה הוא לא עצר להחליף פרטים וע"כ אין לו שום תביעה וטענה על אף אחד כיון שמי שאשם כן נעצר להחליף פרטים
                                            אברהם 2א shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              אברהם 2א מנותק
                                              אברהם 2א מנותק
                                              אברהם 2
                                              @חיים-ברזל
                                              אבל אין לו הוכחה שהוא אכן כן עצר
                                              162.3k
