      3. רכב קיה נירו
      רכב קיה נירו
      21 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • T מנותק
        T מנותק
        TCH
        שלום לכולם
        יש למישהו לתת לי מידע על הרכב קיה נירו בשנתון 2017 - 2018 איך הוא מצד המכני ,איכות וכו’
        וכן האם הרכב רואה מוסך או לא ?
        shineS דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • T TCH
          שלום לכולם
          כתב נערך לאחרונה על ידי shine
          @TCH
          ברוך הבא לפורום!🎉
          אם אני לא טועה ל @לוחצגז יש כזה.
          ו… כל רכב רואה מוסך!
          • T TCH
            שלום לכולם
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            @TCH כתב ברכב קיא נירו:
            שלום לכולם
            רכב מצוין חסכוני מאוד
            בסה’‘כ אם היה מטופל טוב הוא מאוד אמין ואין לו בעיות מיוחדות
            יש לו גיר רובוטי דו מצמדי שעלול לעשות בעיות פתאום ללא שום התראה מוקדמת
            ויש לו בעיה עם הצינור שמעביר חום מהאגזוז למזגן ובדר’'כ אם זה קורה עושים מעקף ולא מתקנים
            https://did.li/MxyOf
            T תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דני מערכותד דני מערכות
              שלום לכולם
              T מנותק
              T מנותק
              TCH
              @דני-מערכות
              היי
              זה משהו שאפשר לראות בבדיקת רכב אם זה היה כזה תקלה ?
              • T TCH
                @דני-מערכות
                היי
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                @TCH כתב ברכב קיה נירו:
                @דני-מערכות
                היי
                אם אתה מתכוון למזגן אז כן רואים את זה מתחת לאוטו כשמתכופפים רואים את המעקף
                ואם זה לגיר אז גם בבדיקה שיגידו לך שהכל חלק לא אומר שעוד שנה לא ילך גיר פתאום
                (אצלינו במשפחה יש והיו כמה רכבים כאלה ולאף אחד לא הלך גיר חוץ מאחד שהיה צריך החלפה של המנגנון שמעביר הילוכים או משהו כזה והנזק הסתכם ב3000 ש’'ח)
                • מיכאלbמ מחובר
                  מיכאלbמ מחובר
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  עד איזה קילומטר זה סביר לקנות קיה נירו לדעתכם?
                  • מיכאלbמ מיכאלb
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    @מיכאלb כתב ברכב קיה נירו:
                    לאבא שלי יש 280000 נוסע כמו סוס בלי תקלות
                    shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ש.נש מחובר
                      ש.נש מחובר
                      ש.נ
                      לרכב הזה יש רדאר מקדימה ואם הוא מקבל מכה הוא משתבש והעלות תיקון של זה זה בין 2000 ל6000
                        @דני-מערכות
                        מה עם הבטרייה?
                        כמו האוריס או כמו הקורולה?
                        צריך לוודא החלפה?
                        • ש.נש ש.נ
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          @ש.נ כתב ברכב קיה נירו:
                          לא כ’'כ נפוץ שזה קורה
                          @shine כתב ברכב קיה נירו:
                          מה עם הבטרייה?
                          צריך לוודא החלפה?
                          סוללה כמו הקורולה נדיר שהיא נהרסת פחות חשוב לבדוק זה גם הסיבה שכמעט אף אחד לא עושה אחריות על הסוללה
                          • מיכאלbמ מחובר
                            מיכאלbמ מחובר
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            האמת שמסיבה לא ברורה יש לי איזשהו חלום על קיה נירו.
                            העניין הוא שאח שלי טוען בכל תוקף שהוא לא תומך בכך שאקנה את הרכב בגלל שיש לו מחלה עם המצמד או משהו כזה
                            האם זה כל כך נפוץ? ואם כן כמה עולה תיקון?
                            והאם חוץ מהבעיה הזאת הוא נחשב לרכב אמין.
                            בהנחה שהחלופה היא טיוטה קורולה קרוס
                            האם זה שווה את הפער במחירים?
                            דני מערכותד גילג שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיכאלbמ מיכאלb
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכות
                              האם זה כלכך נפוץ? ואם כן כמה עולה תיקון?
                              הבעיה שיש עם הגיר זה נזק שיכול להגיע עד 15000 במוסך מורשה ואם אתה רוצה את הרכב תחשבן את זה במחיר הקנייה לדעתי האישית זה ממש שווה זה רכב נוח מפנק עם הרבה מערכות בטיחות והכי חשוב חסכוני בטירוף
                              • מיכאלbמ מיכאלb
                                אחיך צודק וממש אוהב אותך אם הוא מתעקש איתך על זה,
                                זה רכב אמין, עד שאתה נופל איתו, בחמש ספרות.
                                חוץ מהעובדה שהוא מייבין אדיר בכל תחום אפשרי הקשור לרכבים, וביודעו ומכירו קאמינא…
                                • T מנותק
                                  T מנותק
                                  TCH
                                  היי
                                  בתכלס בבדיקה אפשר לבדוק בבדיקה על הרכב מה מצב המצמד ? האם החליפו אותו לא מזמן ? האם הוא הרכב הכי שווה בהיברדי ?
                                  תודה רבה לכל העונים
                                  • מיכאלbמ מיכאלb
                                    @TCH @מיכאלb
                                    אכן אחיך צודק!
                                    המצמדים ברכב הזה זה לא שאלה של אם אלא מתי.
                                    בעלות של 3500-5500 ש’‘ח (וזה כמובן בהנחה ותחליף נוזל גיר כל שנתיים\ 30.000 ק’‘מ, מחיר 1000-600 ש’‘ח)
                                    חוץ מזה יש את הרכיב שמעביר בין הנסועה על חשמל לנסועה על בנזין , מצמד המנוע (Engine Clutch)
                                    שגם הוא נהרס והתג מחיר שלו די גבוה 4500-7000 תלוי אם צריך להחליף גם את המפעיל.
                                    כמו גם שהמנוע GDI (הזרקה ישירה) עדין ומחייב החלפת שמנים באיכות ממש גבוהה, ויש לוודא שעשו זאת,
                                    בנוסף סוג במנוע הזה מצטבר פיח על מכלול השסתומים והבוכנות.
                                    ויש גם את עניין הרדאר שצריך כיול בחברה בלבד בעלות של 1500-800 ש’‘ח, ואם צריך גם החלפה תוסיף 8000 ש’‘ח
                                    (@דני-מערכות ב’'ה שאצלכם במשפחה זה לא נפוץ, שימשיך ככה. אבל אין להתעלם מהעובדה שזה קורה)
                                    בהחלט! כי הירידת ערך של הנירו תהיה בפער ענק לעומת הקורולה
                                    אני בטוח ש @מאיר ידע ליצר לך תחשיב כזה בצורה יעילה
                                    וזה מביא אותי לכתוב עוד עניין:
                                    אתה בעז’‘ה הולך להיות מורה נהיגה
                                    תחשוב על מכירת הרכב בהמשך, על איזה מהרכבים הנ’‘ל אתה חושב שאנשים יהיו מוכנים לשלם יותר?
                                    במיוחד חרף העובדה שרכב הוראת נהיגה מוצא עצמו מקוטלג כרכישה פחות מעודפת (כמו גם מונית) על אף שהרכב בהכרח יהיה מתוחזק בקפידה,
                                    כי אף אחד מנותני שירות הנ’‘ל לא ירצה מוכן לספוג איבוד ימי עבודה.
                                    וזה בא יחד כתוספת על מה שכתבתי לעייל, כמורה נהיגה שלא ירצה לאבד ימי עבודה, הקיה על שלל מעלותיה (ויש) תוכל ‘לאבד’ לך ימי עבודה או על הקלאצ’ים (שיהיו ממש רגישים ברכב הוראת נהיגה עם כל ההאצות והבלימות) או על הרכיב שמעביר בין המנוע החשמלי לבנזין (שעיקר הרגישות שלו היא בנסיעה בדרך עירונית) או על הראדר, תבין רכב הוראת נהיגה מקבל לא פעם מכות לא? והרדאר הזה ממוקם במקום ממש חשוף (מתחת לסמל), מה גם שיש סבירות לצורך בכיול עקב הבלימות התכופות והפתאומיות שיהיו.
                                    בטויוטה יש סבירות לפחות הפתעות
                                    @TCH אולי לך זה כן יתאים אבל חשוב שתדע את הנ’'ל
                                      @TCH @מיכאלb
                                      אכן אחיך צודק!
                                      @שלמה
                                      ועל זה אמר @DanielC
                                      על אלה אני בוכיה
                                      • shineS shine
                                        @שלמה
                                        ועל זה אמר @DanielC
                                        על אלה אני בוכיה
                                        @שלמה
                                        ועל זה אמר @DanielC
                                        על אלה אני בוכיה
                                        הסבר?
                                          @שלמה
                                          ועל זה אמר @DanielC
                                          על אלה אני בוכיה
                                          הסבר?
                                          @שלמה
                                          הבאת לנו רשימה של בעיות שכל אחת מהם מסובכת, אבל בכל זאת הרכב שווה כי זה קיה ולא פיג’ו
                                          את זה אני כותב לשיטתו…
                                          • shineS shine
                                            @שלמה
                                            @shine הוא ממש לא אמר שהרכב שווה
                                              מה עם הבטרייה?
                                              צריך לוודא החלפה?
                                              @דני-מערכות כתב ברכב קיה נירו:
                                              מה עם הבטרייה?
                                              צריך לוודא החלפה?
                                              סליחה על השאלה… אתה ממומן?
                                              אתה לא יכול לקבוע אמינות של רכב לפי שתיים וחצי רכבים שאתה מכיר… יש רוב בעולם שקבע קצת אחרת…
                                              @שלמה
                                              11.4k
                                              159.0k
