      3. רכב קיה נירו
      רכב קיה נירו
      21 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • מיכאלbמ מחובר
        מיכאלbמ מחובר
        מיכאלb
        מורה נהיגה
        האמת שמסיבה לא ברורה יש לי איזשהו חלום על קיה נירו.
        העניין הוא שאח שלי טוען בכל תוקף שהוא לא תומך בכך שאקנה את הרכב בגלל שיש לו מחלה עם המצמד או משהו כזה
        האם זה כל כך נפוץ? ואם כן כמה עולה תיקון?
        והאם חוץ מהבעיה הזאת הוא נחשב לרכב אמין.
        בהנחה שהחלופה היא טיוטה קורולה קרוס
        האם זה שווה את הפער במחירים?
        דני מערכותד גילג שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מיכאלbמ מיכאלb
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @מיכאלb כתב ברכב קיה נירו:
          האם זה כלכך נפוץ? ואם כן כמה עולה תיקון?
          הבעיה שיש עם הגיר זה נזק שיכול להגיע עד 15000 במוסך מורשה ואם אתה רוצה את הרכב תחשבן את זה במחיר הקנייה לדעתי האישית זה ממש שווה זה רכב נוח מפנק עם הרבה מערכות בטיחות והכי חשוב חסכוני בטירוף
          https://did.li/MxyOf
          • מיכאלbמ מיכאלb
            אחיך צודק וממש אוהב אותך אם הוא מתעקש איתך על זה,
            זה רכב אמין, עד שאתה נופל איתו, בחמש ספרות.
            חוץ מהעובדה שהוא מייבין אדיר בכל תחום אפשרי הקשור לרכבים, וביודעו ומכירו קאמינא…
            • T מנותק
              T מנותק
              TCH
              היי
              בתכלס בבדיקה אפשר לבדוק בבדיקה על הרכב מה מצב המצמד ? האם החליפו אותו לא מזמן ? האם הוא הרכב הכי שווה בהיברדי ?
              תודה רבה לכל העונים
              • מיכאלbמ מיכאלb
                @TCH @מיכאלb
                אכן אחיך צודק!
                המצמדים ברכב הזה זה לא שאלה של אם אלא מתי.
                בעלות של 3500-5500 ש’‘ח (וזה כמובן בהנחה ותחליף נוזל גיר כל שנתיים\ 30.000 ק’‘מ, מחיר 1000-600 ש’‘ח)
                חוץ מזה יש את הרכיב שמעביר בין הנסועה על חשמל לנסועה על בנזין , מצמד המנוע (Engine Clutch)
                שגם הוא נהרס והתג מחיר שלו די גבוה 4500-7000 תלוי אם צריך להחליף גם את המפעיל.
                כמו גם שהמנוע GDI (הזרקה ישירה) עדין ומחייב החלפת שמנים באיכות ממש גבוהה, ויש לוודא שעשו זאת,
                בנוסף סוג במנוע הזה מצטבר פיח על מכלול השסתומים והבוכנות.
                ויש גם את עניין הרדאר שצריך כיול בחברה בלבד בעלות של 1500-800 ש’‘ח, ואם צריך גם החלפה תוסיף 8000 ש’‘ח
                (@דני-מערכות ב’'ה שאצלכם במשפחה זה לא נפוץ, שימשיך ככה. אבל אין להתעלם מהעובדה שזה קורה)
                בהחלט! כי הירידת ערך של הנירו תהיה בפער ענק לעומת הקורולה
                אני בטוח ש @מאיר ידע ליצר לך תחשיב כזה בצורה יעילה
                וזה מביא אותי לכתוב עוד עניין:
                אתה בעז’‘ה הולך להיות מורה נהיגה
                תחשוב על מכירת הרכב בהמשך, על איזה מהרכבים הנ’‘ל אתה חושב שאנשים יהיו מוכנים לשלם יותר?
                במיוחד חרף העובדה שרכב הוראת נהיגה מוצא עצמו מקוטלג כרכישה פחות מעודפת (כמו גם מונית) על אף שהרכב בהכרח יהיה מתוחזק בקפידה,
                כי אף אחד מנותני שירות הנ’‘ל לא ירצה מוכן לספוג איבוד ימי עבודה.
                וזה בא יחד כתוספת על מה שכתבתי לעייל, כמורה נהיגה שלא ירצה לאבד ימי עבודה, הקיה על שלל מעלותיה (ויש) תוכל ‘לאבד’ לך ימי עבודה או על הקלאצ’ים (שיהיו ממש רגישים ברכב הוראת נהיגה עם כל ההאצות והבלימות) או על הרכיב שמעביר בין המנוע החשמלי לבנזין (שעיקר הרגישות שלו היא בנסיעה בדרך עירונית) או על הראדר, תבין רכב הוראת נהיגה מקבל לא פעם מכות לא? והרדאר הזה ממוקם במקום ממש חשוף (מתחת לסמל), מה גם שיש סבירות לצורך בכיול עקב הבלימות התכופות והפתאומיות שיהיו.
                בטויוטה יש סבירות לפחות הפתעות
                @TCH אולי לך זה כן יתאים אבל חשוב שתדע את הנ’'ל
                shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @TCH @מיכאלb
                  אכן אחיך צודק!
                  @שלמה
                  ועל זה אמר @DanielC
                  על אלה אני בוכיה
                  • shineS shine
                    @שלמה
                    ועל זה אמר @DanielC
                    על אלה אני בוכיה
                    @shine כתב ברכב קיה נירו:
                    @שלמה
                    ועל זה אמר @DanielC
                    על אלה אני בוכיה
                    הסבר?
                      @שלמה
                      ועל זה אמר @DanielC
                      על אלה אני בוכיה
                      הסבר?
                      @שלמה
                      הבאת לנו רשימה של בעיות שכל אחת מהם מסובכת, אבל בכל זאת הרכב שווה כי זה קיה ולא פיג’ו
                      את זה אני כותב לשיטתו…
                      • shineS shine
                        @שלמה
                        @shine הוא ממש לא אמר שהרכב שווה
                        • דני מערכותד דני מערכות
                          @ש.נ כתב ברכב קיה נירו:
                          לרכב הזה יש רדאר מקדימה ואם הוא מקבל מכה הוא משתבש והעלות תיקון של זה זה בין 2000 ל6000
                          לא כ’'כ נפוץ שזה קורה
                          מה עם הבטרייה?
                          כמו האוריס או כמו הקורולה?
                          צריך לוודא החלפה?
                          סוללה כמו הקורולה נדיר שהיא נהרסת פחות חשוב לבדוק זה גם הסיבה שכמעט אף אחד לא עושה אחריות על הסוללה
                          @דני-מערכות כתב ברכב קיה נירו:
                          מה עם הבטרייה?
                          צריך לוודא החלפה?
                          סליחה על השאלה… אתה ממומן?
                          אתה לא יכול לקבוע אמינות של רכב לפי שתיים וחצי רכבים שאתה מכיר… יש רוב בעולם שקבע קצת אחרת…
                          @שלמה
                            מה עם הבטרייה?
                            צריך לוודא החלפה?
                            @שלמה
                            @אלוף-העולם-1
                            אז מה אתה אומר על הסוללה?
                            • מ מנאששש התייחס לנושא זה
                            169.3k
