      3. מנוע שלוקח המון שמן
      מנוע שלוקח המון שמן
      16 פוסטים 5 כותבים 709 צפיות
      • D מנותק
        D מנותק
        DNI
        יש לי מאזדה שנתון ישן שהמנוע לוקח הרבה שמן בצורה לא תיקנית אפי לרכב ישן
        מה יכול להיות הבעייה והפתרון?
        יחצ המקצועןי נייטרון חפשינ מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • D DNI
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @DNI
          קודם כל ברוך הבא לפורום.
          בדקת דבר ראשון אם יש נזילות ?
          • D DNI
            @DNI דבר ראשון כמו שכתבו לבדוק נזילות, אם אין, זה כנראה שחיקה של המנוע והפתרון- להחליף אוטו, אבל לפני כן אפשר לעשות טיפול עם פלאש לפעמים זה יכול קצת לעזור.
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
              D מנותק
              D מנותק
              DNI
              @נייטרון-חפשי
              אין נזילות
              מה זה אומר פלאש?
              ממה ששמעתי יכול להיות ממיר סתום.
              או שחיקה של גומיות בוכנה.
              אציין שהשמן שלי נהיה שחור ממש במהירות אם זה מוסיף
              • D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                אם אין נזילת שמן.
                פלאש לא יעזור למנוע אכילת שמן.
                אכילת שמן יכולה להיגרם מ-
                1. רינגים שחוקים,
                2. גומיות שסתומים,
                3. מערכת PCV תקולה.
                  סיכוי סביר שצריך להחליף מנוע, במקרה שלך זה לא ישתלם לך.
                • D DanielC
                  אם אין נזילת שמן.
                  1. רינגים שחוקים,
                  2. גומיות שסתומים,
                  3. מערכת PCV תקולה.
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DNI
                  @DanielC
                  מאזדה 2008
                  במוסך הציע לי להביא מנוע מפירוק וטען שיעשה את העבודה לעוד שנים…
                  ואם זה שחיקה של גומיות או רינגים וכו לא מחליפים וגמרנו?
                  • D DNI
                    @נייטרון-חפשי
                    אין נזילות
                    מה זה אומר פלאש?
                    @DNI יש גם אופציה של שסתום PCV תקול. (תו"כ אני רואה שכבר כתבו את זה).
                    ואגב ‘טבעות בוכנה’ ולא גומיות, והטבעות האלו אחראיות לאטום את הצילינדר וכשהם נשחקות נהיה יותר חיכוך ושריפת שמן, לפעמים הם לא נשחקו אלא התכסו פיח ושמן שרוף וקשה ואז מועיל 'פלאש, פלאש הוא טיפול שמן רגיל רק שלפני הטיפול מוסיפים לשמן חומר ייעודי שאמור לפרק את הפיח ומפעילים את המנוע לכ20 דקות בסרק (אסור לנסוע כך) ואז עושים טיפול רגיל.
                    • D DNI
                      @DanielC
                      מאזדה 2008
                      @DNI מנוע מפירוק זה לא מנוע חדש ובד"כ גם המוסכניק לא באמת יודע את ההסטוריה שלו, חשבון שלך, אבל אולי כל זמן שהוא נוסע והמילוי שמן לא הגיע לרמה של מטרד עדיף להמשיך לסחוב.
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DNI
                        @נייטרון-חפשי אין אופצייה להחליף שסתום או טבעות?
                        משהו נקודתי…
                        • D DNI
                          משהו נקודתי…
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @DNI שסתום כן, טבעות בוכנה קרי שיפוץ מנוע יעלה לך כמו מנוע מפירוק כפול 2.
                          • D DanielC
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DNI
                            @DanielC
                            כמה זה עולה בערך?
                            • D DNI
                              @DanielC
                              כמה זה עולה בערך?
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @DNI בערך 8 אש"ח עד 12 אש"ח, תלוי באיזה מנוע מדובר.
                                רינגים=טבעות בוכנה למי שלא יודע.
                                • D DNI
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @DNI כתב במנוע שלוקח המון שמן:
                                  אם השמן ששמת הוא 5/30 כדאי אולי להחליף ל10/40
                                  אם זה לא נזילה זה יכול לעזור
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    @מוטי-56 צמיגות יותר גדולה יכול להיות שתמעיט לו את צריכת השמן, אבל יש בעיה ואי אפשר לדעת אם זה יחמיר בהמשך.
                                    אכן כדאי שישתמש בשמן בצמיגות יותר גדולה כמו שהזכרת.
                                    מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • D DanielC
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56
                                      @DanielC אם זה דבר שלא הולכים לטפל בו, זה הפתרון עד לבלאי גבוה יותר
                                      162.9k
