      3. מנוע שלוקח המון שמן
      מנוע שלוקח המון שמן
      16 פוסטים 5 כותבים 485 צפיות
      • D DanielC
        אם אין נזילת שמן.
        פלאש לא יעזור למנוע אכילת שמן.
        אכילת שמן יכולה להיגרם מ-
        1. רינגים שחוקים,
        2. גומיות שסתומים,
        3. מערכת PCV תקולה.
          סיכוי סביר שצריך להחליף מנוע, במקרה שלך זה לא ישתלם לך.
        D מנותק
        D מנותק
        DNI
        @DanielC
        מאזדה 2008
        במוסך הציע לי להביא מנוע מפירוק וטען שיעשה את העבודה לעוד שנים…
        ואם זה שחיקה של גומיות או רינגים וכו לא מחליפים וגמרנו?
        • D DNI
          @נייטרון-חפשי
          אין נזילות
          מה זה אומר פלאש?
          ממה ששמעתי יכול להיות ממיר סתום.
          או שחיקה של גומיות בוכנה.
          אציין שהשמן שלי נהיה שחור ממש במהירות אם זה מוסיף
          @DNI יש גם אופציה של שסתום PCV תקול. (תו"כ אני רואה שכבר כתבו את זה).
          ואגב ‘טבעות בוכנה’ ולא גומיות, והטבעות האלו אחראיות לאטום את הצילינדר וכשהם נשחקות נהיה יותר חיכוך ושריפת שמן, לפעמים הם לא נשחקו אלא התכסו פיח ושמן שרוף וקשה ואז מועיל 'פלאש, פלאש הוא טיפול שמן רגיל רק שלפני הטיפול מוסיפים לשמן חומר ייעודי שאמור לפרק את הפיח ומפעילים את המנוע לכ20 דקות בסרק (אסור לנסוע כך) ואז עושים טיפול רגיל.
          • D DNI
            @DanielC
            מאזדה 2008
            @DNI מנוע מפירוק זה לא מנוע חדש ובד"כ גם המוסכניק לא באמת יודע את ההסטוריה שלו, חשבון שלך, אבל אולי כל זמן שהוא נוסע והמילוי שמן לא הגיע לרמה של מטרד עדיף להמשיך לסחוב.
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
              D מנותק
              D מנותק
              DNI
              @נייטרון-חפשי אין אופצייה להחליף שסתום או טבעות?
              משהו נקודתי…
              • D DNI
                משהו נקודתי…
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @DNI שסתום כן, טבעות בוכנה קרי שיפוץ מנוע יעלה לך כמו מנוע מפירוק כפול 2.
                • D DanielC
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DNI
                  @DanielC
                  כמה זה עולה בערך?
                  • D DNI
                    @DanielC
                    כמה זה עולה בערך?
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @DNI בערך 8 אש"ח עד 12 אש"ח, תלוי באיזה מנוע מדובר.
                      רינגים=טבעות בוכנה למי שלא יודע.
                      • D DNI
                        יש לי מאזדה שנתון ישן שהמנוע לוקח הרבה שמן בצורה לא תיקנית אפי לרכב ישן
                        מה יכול להיות הבעייה והפתרון?
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @DNI כתב במנוע שלוקח המון שמן:
                        אם השמן ששמת הוא 5/30 כדאי אולי להחליף ל10/40
                        אם זה לא נזילה זה יכול לעזור
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @מוטי-56 צמיגות יותר גדולה יכול להיות שתמעיט לו את צריכת השמן, אבל יש בעיה ואי אפשר לדעת אם זה יחמיר בהמשך.
                          אכן כדאי שישתמש בשמן בצמיגות יותר גדולה כמו שהזכרת.
                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • D DanielC
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @DanielC אם זה דבר שלא הולכים לטפל בו, זה הפתרון עד לבלאי גבוה יותר
                            3.4k
                            10.6k
                            146.3k
