      3. קצת רעש מהמנוע + צריכת דלק
      14 פוסטים 3 כותבים 378 צפיות
      • M מנותק
        בימים האחרונים שמתי לב לשני דברים שקרו לי ברכב (מזדה 3 2010)
        1. אני מרגיש שיש יותר רעש מהמנוע, ושהוא גם קצת ‘סוחב’.
        2. הצריכת דלק נראית לי קצת יותר גבוהה (לפי המחשב של הרכב- מה שמופיע לי במסך של הצריכה).
        אשמח לדעת אם למישהו יש מושג למה זה יכול להיות קשר וכו’
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          @MEM
          מתי לאחרונה טופל הרכב?
          מה מצב הפלאגים?
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            @MEM
            מה מצב הפלאגים?
            @גיל כתב בקצת רעש מהמנוע + צריכת דלק:
            @MEM
            מה מצב הפלאגים?
            טיפול 10,000 לפני חודש+
            פלאגים לא ידוע.
            כדאי להחליף? - נראה קשור?
            אשמח להמלצה מה הכי כדאי אירדיום או שיש משהו יותר טוב, ואיך אני יודע כמה צריך והאם יש הבדלים בחברות וכו’
            תודה רבה!
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM
              @MEM
              מה מצב הפלאגים?
              פלאגים לא ידוע.
              תודה רבה!
              @MEM קשור - כן. להחליף - קודם תבדוק אותם, לא צריך ישר לירות בהם. אני מציע מה שהגיוני.
              אירידיום נהדר, המומלצים הם Denso או NGK.
              בהצלחה!
                בהצלחה!
                כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                @MEM קשור - כן. להחליף - תבדוק, לא צריך ישר לירות בהם. אני מציע מה שהגיוני.
                בהצלחה!
                אפשר לבדוק האם צריך להחליף?
                כי הבנתי שזה משהו שא"א כ"כ לראות בעיניים לא?
                דבר נוסף - עדיף פלטיניום או אירדיום?
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  בהצלחה!
                  @MEM יש מכשירים שבודקים, אבל מנוסה יכול לבדוק בעין.
                  תוציא אחד ותצלם. או שתראה אם הוא מפויח מאוד, יש מרחק ניכר בין האלקטרודות, או אכול.
                  אם יש עליו שמן, זה מעיד על בעיה נוספת, ודיה לצרה בשעתה.
                  מציין את זה כי יש לך מאזדה 3…
                    זה כבר אני לא יודע לבדוק…
                    לפי מה שאני מבין אם יש שמן זה מראה על עוד משהו?
                    אבקש בע"ה ממי שמחליף לי לבדוק יישכ"ג!!
                    דבר נוסף - כאן יש הבדל של 30 ש"ח בין דנסו (היקר) לNGK - יש עדיפות לאחד מהם ע"פ השני או שלקחת את הזול יותר?
                    ירושלמי סוף ברכות
                    גילג M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M MEM
                      @MEM איזה שתרצה. אני הייתי לוקח את ה-NGK.
                        גם יותר זול וגם יותר טוב…
                        מה יותר טוב מזה…😂
                        עכשיו רק צריך למצוא את הזמן שאני בגוש דן להגיע לאסוף…
                        או שמישהו מכיר עוד מקומות במחיר הזה מתחת ל300 ש"ח ל4 פלאגים…
                        אני מקווה שאני אכן צודק שצריך 4 ולא יותר נכון?
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          מה יותר טוב מזה…😂
                          @MEM קניתי אותם ב40 לפלאג במור חלפים הוא עושה הנחה לאברכים
                            @פתוח-לשמוע כתב בקצת רעש מהמנוע + צריכת דלק:
                            אתה יודע כמה הוא לוקח על אירדיום?
                            ואיפה הוא נמצא?
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              @MEM כתב בקצת רעש מהמנוע + צריכת דלק:
                              זה נראה תקין המחיר/החנות הזו או שזה זול ברמה מחשידה?
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                זה זול, אבל המחיר המלא הוא הגיוני. כנראה מבצע.
                                • M MEM
                                  ואיפה הוא נמצא?
                                  לא
                                  ואיפה הוא נמצא?
                                  ת"א ליד טופ קלור
                                  160.9k
