קצת רעש מהמנוע + צריכת דלק
בימים האחרונים שמתי לב לשני דברים שקרו לי ברכב (מזדה 3 2010)
- אני מרגיש שיש יותר רעש מהמנוע, ושהוא גם קצת ‘סוחב’.
- הצריכת דלק נראית לי קצת יותר גבוהה (לפי המחשב של הרכב- מה שמופיע לי במסך של הצריכה).
אשמח לדעת אם למישהו יש מושג למה זה יכול להיות קשר וכו’
תודה רבה -
@גיל כתב בקצת רעש מהמנוע + צריכת דלק:
@MEM
מתי לאחרונה טופל הרכב?
מה מצב הפלאגים?טיפול 10,000 לפני חודש+
פלאגים לא ידוע.
כדאי להחליף? - נראה קשור?
אשמח להמלצה מה הכי כדאי אירדיום או שיש משהו יותר טוב, ואיך אני יודע כמה צריך והאם יש הבדלים בחברות וכו’
תודה רבה! -
@MEM
פלאגים לא ידוע.
תודה רבה! -
@MEM קשור - כן. להחליף - קודם תבדוק אותם, לא צריך ישר לירות בהם. אני מציע מה שהגיוני.
אירידיום נהדר, המומלצים הם Denso או NGK.
בהצלחה!@גיל כתב בקצת רעש מהמנוע + צריכת דלק:
@MEM קשור - כן. להחליף - תבדוק, לא צריך ישר לירות בהם. אני מציע מה שהגיוני.
בהצלחה!אפשר לבדוק האם צריך להחליף?
כי הבנתי שזה משהו שא"א כ"כ לראות בעיניים לא?דבר נוסף - עדיף פלטיניום או אירדיום?
@MEM יש מכשירים שבודקים, אבל מנוסה יכול לבדוק בעין.
תוציא אחד ותצלם. או שתראה אם הוא מפויח מאוד, יש מרחק ניכר בין האלקטרודות, או אכול.
אם יש עליו שמן, זה מעיד על בעיה נוספת, ודיה לצרה בשעתה.
מציין את זה כי יש לך מאזדה 3…@גיל כתב בקצת רעש מהמנוע + צריכת דלק:
מציין את זה כי יש לך מאזדה 3…זה כבר אני לא יודע לבדוק…
לפי מה שאני מבין אם יש שמן זה מראה על עוד משהו?
אבקש בע"ה ממי שמחליף לי לבדוק יישכ"ג!!דבר נוסף - כאן יש הבדל של 30 ש"ח בין דנסו (היקר) לNGK - יש עדיפות לאחד מהם ע"פ השני או שלקחת את הזול יותר?
@MEM איזה שתרצה. אני הייתי לוקח את ה-NGK.
גם יותר זול וגם יותר טוב…
מה יותר טוב מזה…
עכשיו רק צריך למצוא את הזמן שאני בגוש דן להגיע לאסוף…או שמישהו מכיר עוד מקומות במחיר הזה מתחת ל300 ש"ח ל4 פלאגים…
אני מקווה שאני אכן צודק שצריך 4 ולא יותר נכון?
מה יותר טוב מזה…
@MEM קניתי אותם ב40 לפלאג במור חלפים הוא עושה הנחה לאברכים
@פתוח-לשמוע כתב בקצת רעש מהמנוע + צריכת דלק:
אתה יודע כמה הוא לוקח על אירדיום?
ואיפה הוא נמצא?
תודה רבה -
@MEM כתב בקצת רעש מהמנוע + צריכת דלק:
זה נראה תקין המחיר/החנות הזו או שזה זול ברמה מחשידה?
תודה רבה -
תודה רבה@MEM כתב בקצת רעש מהמנוע + צריכת דלק:
תודה רבהזה זול, אבל המחיר המלא הוא הגיוני. כנראה מבצע.
ואיפה הוא נמצא?
לא
ואיפה הוא נמצא?
ת"א ליד טופ קלור
