      3. הרכב "נזרק" מהנתיב מעל 90 קמ"ש
      16 פוסטים 11 כותבים 747 צפיות
      • עליז תמידע מנותק
        עליז תמידע מנותק
        עליז תמיד
        אני יפרט:
        מרגיש קפיצה כזאת והאוטו נוטה שמאלה למרות שההגה ישר
        זה קורה רק במהירות גבוהה
        פעמיים בקילומטר בערך
        כשאני מאט זה נרגע יחסית
        ובתוך העיר בכלל לא מורגש
        הצמיגים נראים בסדר
        לחץ אוויר תקין
        אציין שהבעיה קרתה בעבר וחלפה
        מישהו מכיר את התופעה?
        • עליז תמידע עליז תמיד סימן נושא זה כשאלה
        • I מנותק
          itzik
          מניח שחשבת על זה אבל למקרה שלא:
          רוחות חזקות.
          אם יש לך רכב קטן זה מורגש יותר.
          חיים ברזלח מויישי מהמרכזמ עליז תמידע 3 תגובות תגובה אחרונה
          • I itzik
            רוחות חזקות.
            @itzik או רוחות או אוטובוס/משאית שעוברים מהצד זה יוצר ערבול ברוח
              י. שטרן
              כיוון פרונט
              או שמשהו במערכת ההיגוי בעייתית תפוחים וכדו’
              עליז תמידע תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I itzik
                רוחות חזקות.
                מויישי מהמרכזמ מנותק
                מויישי מהמרכז
                @itzik כתב בהרכב "נזרק" מהנתיב מעל 90 קמ"ש:
                רוחות חזקות.
                כזה קורה מרוחות אז מרגישים שזה בגלל רוחות
                  אני יפרט:
                  הצמיגים נראים בסדר
                  לחץ אוויר תקין
                  @עליז-תמיד אני נוטה להסכים עם סברת הרוחות,
                  כי משיכות כנ"ל שנובעות מהתקלות האחרות שבפוטנציה - לא חולפות לבד, ולא קורות “פעמיים בקילומטר” אלא נמשכות לאורך כל הנסיעה, גם אם המהירות עושה הבדל בתחושה.
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    מאיפה אתה בארץ?
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • י י. שטרן
                      כיוון פרונט
                      עליז תמידע מנותק
                      עליז תמידע מנותק
                      עליז תמיד
                      @י.-שטרן
                      אני לא בטוח,
                      אבל יתכן שאחרי כיוון פרונט זה קצת נרגע
                      השאלה כל כמה זמן צריך לכוון
                      אם לא היה לי פנצ’ר וכדומה
                      • I itzik
                        רוחות חזקות.
                        עליז תמידע מנותק
                        עליז תמידע מנותק
                        עליז תמיד
                        כתב נערך לאחרונה על ידי עליז תמיד
                        @itzik תודה!
                        אני נוהג על ניסאן מיקרה 2009
                        רכב באמת לא כ"כ יציב
                        לא חשבתי על הכיוון של רוח
                        אבל זה בהחלט סביר
                        הקפיצות המשמעותיות ביותר הורגשו
                        בנסיעה בכביש החוף בלילה גשום וסוער
                        ככה שזה די מסתדר
                        יוניי קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @itzik תודה!
                          אבל זה בהחלט סביר
                          ככה שזה די מסתדר
                          @עליז-תמיד כתב בהרכב "נזרק" מהנתיב מעל 90 קמ"ש:
                          אז אולי גם היה מים בכביש והחלקת עם האוטו?
                            עליז תמידע מנותק
                            עליז תמידע מנותק
                            עליז תמיד
                            @יוני ההחלקה מורגשת בצורה של קפיצה מהנתיב?
                            יוניי חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              לא החלקתי אף פעם ממים אבל לדעתי כן
                                לגמרי
                                צריך להזהר מאוד בנסיעה בתוך שלולית
                                  @itzik תודה!
                                  אבל זה בהחלט סביר
                                  ככה שזה די מסתדר
                                  קורולה אברכיםק מנותק
                                  קורולה אברכים
                                  אם האוטו הזה ‘קופץ’ ברוחות וגשם זלעפות, יש מצב בגלל התנופה של המגבים😉.
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                    @קורולה-אברכים כתב בהרכב "נזרק" מהנתיב מעל 90 קמ"ש:
                                    אם האוטו הזה ‘קופץ’ ברוחות וגשם זלעפות, יש מצב שהתנופה של המגבים מזיזים את האוטו.
                                    נכון, ולכן מטעמי בטיחות המגבים יוצרו באופן כזה שעל כל תנועה ימינה יש תנועה חזרה שמאלה כדי שס"ה הרכב ישמור על כיוון הנסיעה ולא תגיע בטעות לאזורים מסוכנים…
                                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זיק המבריק
                                      169.6k
