      4. סליל כרית אוויר של ניסן טידה 2010
      14 פוסטים 7 כותבים 3.0k צפיות
        משה2
        היי
        החלפתי באופן עצמאי סליל כרית אוויר שקניתי מעלי אקספרס
        הצופר בה חזר לעבוד אבל נדלקה לי הנורה של ההחלקה
        מה עושם? חשוב לציין שהייתי היום אצל בעל מקצוע אמין שלא הצליח להתחבר עם המחשב שלו
        לתגובתכם אשמח
        פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משה2
          היי
          לתגובתכם אשמח
          @משה2 מעתיק לך
          חשוב מאוד בכל התהליך לא מתניעים רק מעבירים לon
          התהליך כולל שני שלבים, שעל הראשון נחזור שלושה פעמים
          שלב 1
          מכניסים את המפתח ומעבירים לon כל נורות הבקרה נדלקות, ברגע שנורית כרית האויר מתחילה להבהב מיד מכבים.
          מחכים 5 שניות ושוב חוזרים על התהליך, כך 3 פעמים שבין פעם לפעם ממתינים 5 שניות
          אחרי שעשינו את זה בפעם השלישית וחיכינו לאחריה 5 שניות מגיע השלב השני
          שלב 2
          נעביר שוב לon כעת נורית החיווי של כרית האויר תתחיל להבהב באיטיות רבה, נחכה 30 שניות ושוב נכבה,
          נחכה עוד 10 שניות נעביר לon נחכה במתח ונראה איך כל נוריות החיווי נעלמות ויחד איתה נורת כרית האויר. כעת אפשר להתניע ולצאת לדרך!! סעו בזהירות ואל תשכחו תפילת הדרך
          בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
            @משה2 מעתיק לך
            שלב 1
            שלב 2
            בסדב מנותק
            בסדב מנותק
            בסד
            @פתוח-לשמוע הוא כתב שנדלק לו נורה של ההחלקה גם לזה זה עוזר?
            • בסדב בסד
              @בסד זה מאפס נורות אם לא שיכתוב מאיפה הוא בארץ
              • מ משה2
                היי
                לתגובתכם אשמח
                @משה2 לא אמור להיות קשר בין הסליל להחלקה, יותר מסתבר שהצמיגים שחוקים/כיוון פרונט.
                עריכה: אולי יש לך מתחת לסליל חיישן מיקום הגה וחיברת את ההגה עקום או שלא חיברת את החיישן?
                • מ משה2
                  היי
                  לתגובתכם אשמח
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @משה2
                  עשיתי את זה ברכב אחר והיה צריך עם מחשב רכב מקצועי ללמד את החיישן שיושב בהגה מחדש
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    @משה2
                    משה2
                    @מיכאלוש היי. אני מירושלים . בהחלפה בדקנו וזה היה בול במקום
                    הצמיגים במצב מעולה. הייתי במוסך שהתחבר במחשב כמה פעמים ולא הצליח לטפל[ אגב זה נקרא כיול]
                    הוא ממליץ לי לנסות כיוון פרונט ועוד מישהו אמר לי שאולי החדש הוא בלי החיישן או משהו כזה ולכן הוא מראה על בעיה. אגב כן אני מדבר על נורת החלקה.
                    אתה תוכל לעזור לי?
                    תודה רבה על המענה …
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      הבעיה היא ממש לא בפרונט !
                      האם כשהחלפת את הסליל פירקת את החיישן מהסליל הישן והרכבת בסליל החדש ?
                      על סליל ההגה יושב “חיישן זווית היגוי” עם 2 ברגים, כאשר מחליפים אותו מהסליל הישן על הסליל החדש, כאשר מעבירים אותו הוא מאבד את הכיול, ולכן צריך לחבר מחשב מקצועי ולאפס (לכייל) אותו. (חיישן זווית היגוי = Steering Angle Sensor = SAS)
                      • מ משה2
                        אתה תוכל לעזור לי?
                        תודה רבה על המענה …
                        @משה2 כתב בסליל כרית אוויר של ניסן טידה 2010:
                        החיישן מחובר לסליל ויושב כמוהו מסביב לציר ההגה, אתה אמור לדעת אם הוצאת אותו עם הסליל ולא החזרת כי א"כ נשארת עם מחבר פתוח.
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @נייטרון-חפשי יש רכבים כמו יונדאי I35 ודומיו שהחיישן עצמו לא יושב על הסליל.
                          במקרה הזה נראה לי שכן.
                          • D DanielC
                            @DanielC אני החלפתי פעם בניסן נוט ולא היה צריך שום כיול (זה זהה לטידה) אבל אני באמת כבר לא זוכר איך בדיוק זה היה מורכב.
                              משה2
                              הבנתי שמשתמש בשם מיוחד יוכל לעזור לי מישהו יודע איך אני יכול לפנות אליו?
                              י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ משה2
                                י מחובר
                                י מחובר
                                י. שטרן
                                הבנתי שמשתמש בשם מיוחד יוכל לעזור לי משהו יודע איך אני יכול לפנות אליו?
                                המייל בחתימה שלו special12323@gmail.com
                                • מ משה2
                                  הבנתי שמשתמש בשם @מיוחד יוכל לעזור לי משהו יודע איך אני יכול לפנות אליו?
                                  ככה!
                                  160.9k
