      6. מדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!
      103 פוסטים 22 כותבים 75.3k צפיות
      • C chv 0
        @יואלי אוקי מאוד יפה הסבר שלך …זה ממש מועיל
        אבל אשמח עזרה אם אחד שכבר עשה את זה בעצמו
        אם אחד יכול לשלוח לי מייל אשמח מאוד לעזרה ch0556732@gmail.com
        אפי בתשלום באזור בני ברק !!!
        תודה מראש!
        יואלי
        @chv-0 בא תספר לנו כאן איפה בדיוק אתה אוחז ובמה נתקעת, כדאי שזה יהיה בפורום כדי שאם עוד מישהו נתקע ככה יידע איך להתקדם.
        • נ מנותק
          נ מנותק
          נגל
          האם יש מישהו שיכול להתקין מצלמת 360 באזור עפולה? (יונדאי סטאריה).
          האם בארץ לא מוכרים כזו מצלמה? כשחיפשתי בגוגל מצלמה 360 לרכב מביא רק מצלמות עצמאיות כמו מצלמת דרך, שלא מחוברת למסך.
          • פ מנותק
            פ מנותק
            פריוסס
            כתב נערך לאחרונה על ידי פריוסס
            #83
            שלום וברכה
            אני התקנתי לפני כשנה לפי המדריכים המצויינים יצא מדהים
            בשל בעייתיות במיקום המצלמה הקדמית ובכדי לשפר את שדה הראיה
            הזמנתי לאחרונה מצלמה קדמית שנכנסת בתוך הסמל של טויוטה
            משום מה היא לא מגיבה ולא מתקשרת
            אולי זה בשל הגדרות שצריך לשנות
            תודה לכל המקצוענים מראש
            אני מצרף את דגם המצלמה שקניתי
            https://www.aliexpress.com/item/1005007981087539.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.48de586aMJLwCZ
            וכאן אני מצרף את דגם המצלמות המקוריות שעובדות מצויין
            https://www.aliexpress.com/item/1005005948652883.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.67.7071586a7nHKTV
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • פ פריוסס
              שלום וברכה
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              #84
              @פריוסס כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
              שלום וברכה
              למה להסתבך עדיף להישאר עם המצלמה המקרוית ופשוט לפרק את המצלמת סמל מהפלסטיק של המצלמת סמל שים לב זה מתפרק בקלות עם ברגים ואז לשים את המצלמה המקורית בתוך הפלסטיק לא תמיד זה נכנס בדיוק אבל איך שהוא מכניסים דוחפים אני עשיתי זאת הצלחה על יונדאי נראה מעולה
              לחץ כאן לפרטים
              בני2ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ד מנותק
                ד מנותק
                דבי
                התקנתי מצלמות 360 לרכב אני רוצה לדעת האם בשביל הכיול חייבים את הבד הזה ואם כן אני גר בבני ברק איך אני יכול להשיג את זה 2 והאם יש משהוא שעושה את זה כמובן בתשלום תודה רבה
                • ד דבי
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @דבי בשעה טובה
                  אתה חייב את הבד ואל תנסה להכין כזה לבד
                  יש לי בב"ב
                  תשאיר טלפון או כתובת מייל ובל"נ אצור עמך קשר
                  שמח לעזור
                  ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    @דבי בשעה טובה
                    יש לי בב"ב
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דבי
                    @יוסי-לוי המספר פלפון שלי 0583239977 דבי
                    המייל שלי dov3239977@gmail.com
                    • ד דבי
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @דבי שמרתי
                      אצור איתך קשר
                      שמח לעזור
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        שלום וברכה
                        בני2ב מנותק
                        בני2ב מנותק
                        בני2
                        @המאעסטר כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                        שלום וברכה
                        תוכל להסביר יותר איך פירקת את מצלמת הסמל ,פתחתי אותו ,אני רואה דבק בפנים.
                        • בני2ב בני2
                          שלום וברכה
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @בני2 תפרט יותר איזה חברה מה קנית בדיוק
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            בני2ב מנותק
                            בני2ב מנותק
                            בני2
                            כתב נערך לאחרונה על ידי בני2
                            #91
                            @המאעסטר יש לי מצלמת סמל של טיוטה ,אני רוצה להזמין סט מצלמות 360 אבל לפני זה אני רוצה לתכננן איך לחברו,
                            עריכה: כרגע פירקתי את כל הדבק והעינית יצא,
                            אפשר לעשות אותו דבר מהמצלמה המקורית?איך מסדרים שלא יכנס מים לאיזור החוטים?
                            • בני2ב בני2
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @בני2 כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                              לא הבנתי מה התכוונת
                              החוטים מוגנים ממים אין בזה בעייה
                              לחץ כאן לפרטים
                              • י יואלי
                                אז לאחר שפוזר פה בכמה שירשורים על הנ"ל והיה הרבה יותר שאלות מאשר תשובות ולאחר שהתקנתי ב 2 רכבים כבר את הנ"ל הגיע הזמן למדריך מפורט
                                (התקנתי לעצמי למרות שיש לי ברכב מערכת 360 מהיצרן אך היא די פרימיטיבית והעדפתי משהו יותר מתקדם וכמובן לאבא שלי מדין כיבוד אב).
                                ובכן המדריך לצערי לא מלווה בתמונות כי גם ככה לא הכי רלוונטי כי כל אוטו והמעברים והחיבורים שלו שונים.
                                מצרף קישור לצפיה (פתוח בנטפרי) בסרטון התקנה (באנגלית יש להפעיל כתוביות עם תרגום)
                                מדריך התקנת מצלמות 360 חלק 1
                                מדריך התקנת מצלמות 360 חלק 2 + כיול
                                מה צריך לפני התקנה:
                                1. מערכת מולטימדיה תומכת במצלמות 360 (TS10 ודומיו) חובה עם שקע של 12 פינים כמו בתמונהצילום מסך 2025-12-23 004133.jpg
                                2. שבב של המערכת 360 (מסנכרן את כל המצלמות ויוצר תמונה) כזה
                                3. ערכת מצלמות 360 (אל תתפשרו על איכות המצלמות זה קריטי! לפחות fHD) כמו זה
                                4. כלים בסיסיים כמו חולץ מפלסטיק, מברגה (עם פוטר רגיל תבינו בהמשך למה…), רצוי גם סטלבנד (משחיל חוטים) וכו’.
                                התקנת המצלמות:
                                יש לנו 4 מצלמות להתקין וכדי שיהיה נוח כל מצלמה מגיעה עם חוט קצר, חוט ארוך בנפרד, ומהמולטימדיה יוצא השקע שלו בנפרד, ובין כולם יש מחברים קלים כך שאפשר לעבוד על המצלמה בנפרד ועל החוט עצמו בנפרד ואז לחבר בלי להסתבך עם האורך של כל החוט לכל אורך ההתקנה.
                                רצוי שכל 4 המצלמות יהיו כמה שיותר באותו גובה פחות או יותר.
                                ועכשיו להתקנה עצמה:
                                מראות, יש לפרק את הפלסטיק האחורי של המראה (החלק הקשה יחסית מבלי לפגום את הפלסטיק) שימו לב אין צורך לפרק את הזכוכית! > לדחוף את הזכוכית בחלק התחתון שלה כדי לוודאות שהחלק התחתון במראה ריק ונקי מחוטים וכדו’ ואז לקדוח עם הקודח הייעודי שמצורף למצלמות חור במרכז המראה (יש לשים לב שהמצלמה תבלוט פנימה כלפי מעלה, ולכן שיהיה מספיק מקום לזכוכית לנוע פנימה) > נרכיב את הגומי המצורף לתוך החור שיישב היטב (יש 2 סוגים של גומי אחד עם הטיה ואחד בלי, לא כ"כ נפק"מ ואכמ"ל) > נשחיל את חוט המצלמה ונוציא אותו שייצא מאחורה בגב המראה איפה שיושב הפלסטיק האחורי (יש לוודאות לפי הצבע של החוט שזה המצלמה הנכונה) צילום מסך 2025-12-23 004243.jpg לשים לב הכנסת המצלמה היא קצת בכח מה שתופס אותה זה רק הלחץ לא לפחד לדחוף חזק אך ברגישות, המצלמה צריכה לפנות בצורה ישרה לשמאל או לימין הרכב לא קצת לאחור ולא קצת לפנים רק קו ישר 90 מעלות לצד שאליו פונה המצלמה.
                                כעת ניגש לדלת הרכב ונפרק את כל הפלסטיק הפנימי: בדרך כלל יש 2/3/4 ברגים שמתחבאים מאחורי הידית של הדלת (מאחורי הפלסטיק שמחפה עליהם) וכן מאחורי הכפתורים של החלונות או השקע שמיועד להכניס את היד לסגירת הדלת וכדו’ לאחר הוצאת הברגים נמשש מסביב הדלת עד שנרגיש שקע בין הפלסטיק לפח שם יש מקום לתפוס את הפלסטיק ולהתחיל להוציא אותו מהתופסנים שלו לא לפחד ולהוציא תפסן אחר תפסן (נשמע קלאק חזק בכל תופסן) עד שהדלת תתנדנד על החלק העליון שמונח על החלון, נרים את כל הפלסטיק ונשלוף אותו (לשים לב לנתק חיבורי חשמל של חלונות תאורה אם יש בדלת וכדו’).
                                כעת נפרק את הפלסטיק שחופה על חיבור המראה לדלת ונוציא אותו (בדר"כ יש לו רק תפסני פלסטיק) בחלק מהרכבים המראה מחוברת לגוף הדלת ולא למשולש שבסוף החלון, נפרק את המראה מהאוטו כעת נתבונן בחלק התחתון של המראה, ברכבים שאני התקנתי ניתן לשלוף את הפלסטיק התחתון שחושף את מעבר החוטים מהדלת למראה עצמה, אני מאמין שבכל מראה זה נראה אחרת אולם העיקרון זהה - עלינו להשחיל את החוט הארוך מהצד הפנימי של הדלת עד לתוך המראה עצמה, ארוך ומסובך לי להסביר בטקסט כיצד אבל הנקודה היא של חלק במעבר ניתן לפרק ולחשוף בקלות איך החוטים עוברים, אוכל בל"נ להסביר באישי למי שהיגיע עד כאן ולא התייאש בדרך.
                                לאחר שהבאנו את השקע של החוט הארוך וחיברנו לתקע של המצלמה שכבר בתוך המראה נחבר חזרה את המראה (כשחוט המצלמה עובר כמובן בחור יחד עם כל החשמל של המראה ונחבר אותה.
                                דגש חשוב!! מערכת המצלמות עובדת כך שבכל איתות במסך תופיע המצלמה שבצד האיתות, בכל רכב שיש לו קנבס המידע הזה עובד דרך הקנבס ואין צורך לעשות דבר, ברכבים בלי קנבס ע"מ שהפיצ’ר הזה יעבוד יש לחבר את החוט האדום היוצא מתקע המצלמה לחיובי של פנס האיתות (ברכבים שפנס האיתות נמצא על הכנף ולא על המראה צריך לעשות דרך ארוכה ולהוסיף חוט ע"מ להגיע לפנס האיתות)
                                כעת נפרק את הגומי בין הדלת למשקוף ששם עובר כל החשמל מהדלת לגוף הרכב וכאן המחמירים והמקצועיים ייתעקשו להעביר את הכבל בתוך הגומי עם סטלבנד המקילים יעבירו מחוץ לגומי וזה בסדר גמור לא ייקרה כלום לא לגומי ולא לכבל.
                                כעת לאחר שהחוט הארוך שמחובר כבר למצלמה מונח לנו בתוך האוטו נביא אותו בקלות למאחורי המולטימדיה ושימתין שם!
                                אותו דבר נעשה במראה השניה.
                                התקנת המצלמה מאחורה היא משהו יותר מוכר איך מעבירים ומכיוון שיש כאן הרבה מדריכים על התקנת מצלמה רוורס יעוי’ שם (מי שיכול לצרף קישור לשירשור יבורך)
                                כן חשוב לחבר למצלמה האחורית את התופסן המצורף עם הברגים המצורפים כדי לשמור על הזווית המדויק שצריך למצלמה.
                                המצלמה הקדמית זה גם סיפור קצת ארוך, קודם למצוא את המיקום של המצלמה, בדר"כ אין מיקום נוח לשים את המצלמה ואין לשים בשום אופן על הגריל למטה וכדו’ אנחנו נראה אחרי זה 95% מהתמונה רק אספלט, צריך למקם אותה באזור הסמל בגריל העליון, החוט כבר מגיע עם הגנה מפני החום בתא המנוע אולם עדיף להעביר את החור כמה שיותר סמוך לדפנות רחוק ממקור חום כמה שניתן.
                                החדירה מתא המנוע לתא הנהג 2 אפשרויות: מתחת להגה איפה שהדוושות יש גומי גדול שדרכו עובר החיווט לתא המנוע אפשר לנקב אותו עם מברג בזהירות ודרכו לנסות לחדור (ייתכן שבתא המנוע הגישה תהיה חסומה ע"י תיבת הפילטר אוויר וכדו’ ויש להסיר אותה) או לנסות להיכנס מאחורי הכנף של האוטו איפה שהציר של המכסה מנוע ולהוציא את החוט איפה שהצירים של הדלת ולהיכנס דרך הגומי כמו במראות צד.
                                לאחר שכל המצלמות מחוברות ויש לנו ביד 4 תקעים ב4 צבעים שהבאנו אותם מאחורי המולטימדיה יש להתקין את השבב בצורה פשוט ע"י פירוק גב המולטימדיה ופירוק הלוח אם של המולטימדיה ושם יש מקום לחבר את השבב עם מקום ייעודי להברגה של השבב עצמו לגוף הלוח אם (מי שצריך עזרה כאן - באישי)
                                כעת נחבר את כל 4 התקעים של המצלמות לצמה שקיבלנו עם המצלמות ונחבר את הצמה למקומה בשקע מאחורי המולטימדיה (כמובן נחבר את הגב וכל מה שפירקנו בהתקנת השבב) נחבר את כל שאר החוטים למקומם ונפעיל את המערכת.
                                נצלם את הברקוד המופיע בכניסה ונשלח למוכר שיאקטב לנו את המערכת לאחר האיקטוב חובה להתחבר לאינטרנט פתוח לחצי שניה כדי להשלים את החיבור (הוא יתחבר מיד כשיזהה אינטרנט אין להיכנס לשום אפליקציה אסורה:)
                                המערכת כעת תציג לנו את כל ה4 מצלמות מחוברות אך מעט משובשות
                                נחגוג כאן מעט🍡 🍡
                                ואז ניגש למלאכת כיול המצלמות שזה כבר ידרוש ממני מדריך חדש בפני עצמו.
                                מקווה שזה עוזר למישהו לקח הרבה זמן לכתוב, אפשר בשמחה שאלות באישי וגם בשרשור אך ברחמים.
                                בהצלחה!!!
                                .נהג. מחובר
                                .נהג. מחובר
                                .נהג
                                כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                #93
                                @יואלי תודה רבה על המדריך!! כתבת “לקדוח חור במרכז המראה”
                                תוכל להסביר היכן קודחים בדיוק, ומהיכן יצא החוט לכיוון הרכב?
                                והאם שייך במערכת כזו שיהיה כרטיס זיכרון שישמור את ההסרטה או שחוץ מזה צריך מצלמת דרך?
                                • .נהג. .נהג
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @.נהג כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                                  כעיקרון לקדוח די במרכז המראה אך צריך לשים לב שלא קודחים חוט ושיהיה מספיק מקום למצלמה לשבת אח"כ והחוט עצמו נכנס לתוך הבסיס של המראה ויוצא דרך איפה שנכנסים החוטים של החשמל במראה קיפול מראות תזוזת מראות
                                  זה מתחבר למולטימדיה ואם אתה שם דיסק און קי זה שומר את כל ההסרטות בזיכרון של האון קי אגב אפשר להגדיר שיסריט 24/7 אמממה שזה לא מצלמות מליון דולר בשביל רוורס ומצלמת 360 זה מעולה אבל בתור מצלמת דרך היא מסתנוורת מאוד בקלות מהשמש והיא לא מצליחה כל כך לקרוא מספרי רישוי כמובן הכל תלוי בתאורה ובמצבים משתנים לי יש גם מצלמת דרך איכותית וגם 360
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  .נהג. 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    .נהג. מחובר
                                    .נהג. מחובר
                                    .נהג
                                    אני מתכוון לשאול אם בצד הרחוק מהרכב או מתחת המראה או מעל
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      .נהג. מחובר
                                      .נהג. מחובר
                                      .נהג
                                      #96
                                      @המאעסטר
                                      תודה על ההבהרה לגבי החיווט
                                      אתה בוודאי לא מתכוון בזכוכית עצמה אלא בפלסטיק נכון?
                                      השאלה אם מעל מתחת או בצד הרחוק מגוף הרכב
                                      פשוט לא מצאתי שום מדריך שרואים בבירור היכן
                                      • טוסוןט מנותק
                                        מניח את זה כאן, לתועלת הציבור
                                        @יעקב במערכות ts10/ts18 אין את השבב מובנה וצריך לרכוש אותו בנוסף בקישור כאן
                                        ובk706 אין תמיכה ב360 אבל יש להם דגם אחר עם מעבד חזק יותר של קוואלקום שמובנה בו הצ’יפ של ה360 עם 8 ג’יגה ראם ו128 ג’יגה זיכרון והוא עולה כ210$ כולל המצלמות עצמם (יש להם מצלמות שלא צריך לקדוח במראה אלא הם מתלבשים על המראה)
                                        בקישור הזה
                                        זה עדיין יותר זול מהts10 כיוון ששם צריך לקנות את השבב ואת המצלמות וכאן הכל כבר ביחד עם מעבד הרבה יותר חזק ופי שתיים ראם
                                          יעקב
                                          • י יעקב
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @יעקב זה בצד השני לא איפה שמייד שמרימים אחרי שמוציאים את הברגים אלא צריך לפרק את הלוח גם מהתושבת האחורית שלו
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              יעקב
                                              @המאעסטר אולי לא עלה לך שני התמונות אבל גם בצד השני אין מקום
                                              • פ פיג'ו5008 התייחס לנושא זה
                                              • 6
                                              13
                                              165.9k
