      6. מדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!
      103 פוסטים 22 כותבים 73.7k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @המאעסטר אתה יכול לבדוק באיזה רזולוציה הוא מצלם לך?
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @יוסי-לוי איפה זה כתוב ?
        כי לפי האיכות זה נראה 1080
        לחץ כאן לפרטים
        • המאעסטרה המאעסטר
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @המאעסטר תסתכל בהגדרות יצרן / בחירת חדות גבוהה
          אצלי יש 4 מצבים: 360/רגיל/ניטור 4 מצלמות/ניטור קדימה ואחורה
          בכל אחד מהם יש כמה אפשרויות, ברגיל יש גם 1080 אבל ב 360 יש רק AHD ו TVI (שחור לבן)
          אצלי במצב 360 AHD הוא מצלם רק ב 720
          תעשה צילום תמונה מתוך אפליקציית 360 ותבדוק אם רוחב(גובה) רזולוציית התמונה היא 1400 או 2160(זה כפול 2 כי זה רוחב של שתי מצלמות)
          שמח לעזור
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @יוסי-לוי כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
            הנה
            כתוב 2160
            לחץ כאן לפרטים
            • המאעסטרה המאעסטר
              הנה
              כתוב 2160
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @המאעסטר אני מנסה להבין אם אני יכול לפתור את הבעיה אצלי
              אם אתה יכול לכתוב איזה מערכת יש לך? איזה גירסה מערכת ההפעלה? ואיזה אפליקציה של 360 יש לך?
              אצלי יש את כל הנתונים האלו בתוך אפליקציית 360 בהגדרות כלליות/תוכנה
              שמח לעזור
                כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                #65
                @יוסי-לוי לי יש את האפליקציה הזאת ומשום מה הוא לא מצליח לכייל אכפת לך להוציא מהמערכת שלך גיבוי לפחות שיהיה אפילו חלקי כי כרגע הוא ממש מעוות לי את התמונה ועדין לא הצלחתי להגיע למשהו שהאפליקציה תאשר לי וזה לגמרי מעוות וכרגע זה רק משגע אותי בחניות
                יוסי לויי המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  #66
                  @מוטי-ברנד האמת שגם אני תקוע בשלב הזה
                  לתומי חשבתי שהחלק הקשה יהיה ההתקנה הפיזית ומסתבר שכמה שהוא מורכב הכיול מורכב יותר
                  בגלל אורך הגרנדיס מצלמות הצד בקושי מזהות את הבד האחורי, בנוסף צריך לעשות את זה ביום כי בלילה יש סינוור מהתאורה, כמו"כ אני לא רוצה לעשות את זה באמצע הסדר ולא בזמן שחצי מהילדים בבני ברק יעמדו סביבי, בקיצור מורכב ונחכה להזדמנות לעשות את זה בנחת
                  אני ממתין שבד הכיול שהזמנתי יגיע ומקווה שאצליח לעשות את זה כמו שצריך
                  בכל המקרה הכיול הזמני (והקבוע בעז"ה) לא יתאים לך כי צריך את אותו רכב (לי יש גרנדיס) וצריך שהמצלמות יותקנו באותה נקודה בדיוק
                  צירפתי בכל זאת קובץ של שמירת פרמטרים אם תצליח לעשות איתו משהו params.txt ,תשנה את סיומת הקובץ ל-bin
                  בלי קשר משהו בהגדרות לא ברור, יש לו הרבה היפוך צדדים, בשלב מסוים הוא הראה לי את המצלמה הפוך מימין לשמאל וזה איך שהוא הסתדר, עכשיו יש לו בעיה במצלמות הצד שבמצב מסוים הוא מערבב את מצלמת ימין עם שמאל ולהיפך, אולי הכיול הנוסף יפתור את הבעיה…
                  ואשמח אם תוכל לבדוק באיזה רזולוציה המצלמות מצלמות במצב של 360 כי אצלי הם מצלמות רק ב 720 אף שהם 1080 (זה נראה יותר הגבלה של המערכת ולא של האפליקציה אף ש TS10 תומך ב 1080, אולי זה תלוי גם ברזולוציית המסך או בגודל הזיכרון ראם…ואולי בכלל יש הבדל בין סוגי המודולים)
                  שמח לעזור
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @מוטי-ברנד כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                    תוכל להעלות תמונה
                    כי מאוד מעניין אותי למה אתה קורא מעוות והאם אצלי זה בסדר
                    לחץ כאן לפרטים
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      יש לי מערכת TS10 8 128
                      מה שמעניין שבתמונה שהבאת כתוב במפרט 720*1280 ואצלי גם כתוב אותו דבר
                      חוץ מזה התוכנה שלי יותר חדשה לך כתוב 342 ולי כתוב 353
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @המאעסטר כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                        זה רזולוציית מסך לא רזולוציית האפליקציה
                        אנסה לעדכן אבל לא נראה לי שזה קשור, יותר נראה לי ההבדל בזיכרון ראם, אולי בגלל שיש לי רק 4GB המערכת מגבילה את עצמה כדי שהעיבוד התמונות שהוא יחסית פעולה כבידה ירוץ בקלות
                        שמח לעזור
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          #70
                          @יוסי-לוי נראה לך שאפשר אולי להחליף לאפליקצייה אחרת אני ניסיתי ולא הצלחתי
                          אגב לגבי הכיול
                          לי יצא אחרי כן שתלוי באיזה מד אני מסתכל על הרכב יש צדדים שזה ממש מצויין אבל יש צדדים שזה מעוות כגון אם אני מסתכל על הצד שצמוד למצלמה מהצד הפנימי ולא מהצד השני של האוטו לא יודע איך להסביר בדיוק
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            אגב לגבי הכיול
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @המאעסטר תעלה קישור לאפליקציה אחרת ואני אנסה
                            אם כי צריך רשיון וצריך לראות איך מדלגים על זה
                            שמח לעזור
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @יוסי-לוי לא העניין הוא שאין לי אפליקצייה אחרת השאלה אם יש כזה דבר להחליף לאפליקצייה אחרת
                              לחץ כאן לפרטים
                              • C מנותק
                                C מנותק
                                chv 0
                                מי יכול לעזור לי להתקין מצלמות 360 הזמנתי מולטימדיה כולל 360 מעלות של אלי אקספרס
                                אשמח לעזרה אפי בכסף…
                                • C chv 0
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  #74
                                  @chv-0 מאיפה אתה בארץ? איזה רכב?
                                  איזה מערכת הזמנת? (קישור)
                                  שמח לעזור
                                  • ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דן הדני
                                    שלום רב לחברי הפורום יש לי יונדאי אי 20 שנת 2010 יש למישהו המלצה לקישור מעלי למערכת מולטי מדיה שתעבוד בצורה טובה ואיכותית בעיקר שיהיה מהיר אין לי שום ידע מה להזמין יישר כוח
                                    • ד דן הדני
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      #76
                                      @דן-הדני כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                                      אני רואה שאתה חדש פה אז קודם כל ברוך הבא לפורום הנפלא
                                      פה זה שרשור בקשר מצלמות 360
                                      ומה ששאלת לא קשור לפה אבל אתה יכול לשאול פה
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דן הדני
                                        @המאעסטר תודה רבה מחילה
                                          יואלי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי יואלי
                                          #78
                                          אז חברים, לאחר שעשיתי כמה וכמה כיולים להלן קצת פרטים:
                                          דבר ראשון לא מסובך בכלל!!!
                                          אני מדבר כמובן על האפליקציה של הערכה של הT10 בדיוק כמו ש@יוסי-לוי העלה כאן.
                                          האתגר הוא תנאי תאורה טובים מאוד וללא רוח וללא סקרנים.
                                          הפתרון שלי חניון תת קרקעי של קניון וכדו’ (אני עשיתי פעמיים בביג פאשן טבריה)
                                          התהליך פשוט, אם יהיו לכם תנאי תאורה טובים בלי השתקפויות ובלי צללים על הבד המערכת תזהה לבד את ה 32 נקודות שתצטרכו להצמד אליהם עם תיקון אחד או שנים קלים מאוד וזהו.
                                          התהליך:
                                          נכנסים להגדרות מתקדמות סיסמה 4321 ובוחרים כיול פנורמה
                                          לאחר מכן בוחרים איזה בד כיול יש לכם (לפי המידות) ואז מזינים 2 נתונים בלבד אבל אחרי שנפרוס את הבדים.
                                          יש לפרוס את הבדים באופן כזה שיסתיימו בדיוק איפה שנגמר הזווית של המצלמה (אחחח חבל שאין לי תמונות אולי בכיול הבא אצלם), כי אם תתרחקו יותר מידי אז איפה שייגמר הבד שם נגמר האוטו לאחר הכיול (כלומר שאם הבד יהיה רחוק מהאוטו עצמו 40 ס"מ כשתתקרבו בחניה לרכב שמולכם 40 ס"מ המצלמה תראה כאילו אתם כבר נוגעים בו וסתם חבל על השטח הזה).
                                          לאחר פריסת הבד הקדמי והאחורי ולאחר שווידאתם במצלמות (אמורים לראות את 4 המצלמות על מסך אחד) שאין סתם שטחים מבוזבזים מקדימה ומאחורה של הרכב, חוזרים לתוכנה ומזנים 2 נתונים 1. רוחב הרכב עצמו (מצמיג לצמיג) 2. המרחק בין 2 בדי הכיול, מספיק מטר פשוט ב 5 שקל.
                                          עושים צילום ואז מקבלים בכל מצלמה 2 קוביות שחורות שעל כל אחד צריך לכוון את 4 הקצוות שלהם וכאן עניין התאורה הוא הנפק"מ הגדול , בעיקרון המערכת תזהה לבד את כל הנקודות אבל ממולץ לעבור נקודה אחר נקודה ולוודאות שהיא במקום, ככה עוברים את כל 32 הנקודות ואז עושים שיחבור כמה שניות… ורווים נחת.
                                          אדגיש: אף פעם אי אפשר להגיע ל 100% אין סיכוי אפילו לא במכונים הכי מתקדמים, בנוסף חשוב להבין שהמצלמות האלה טובות ככל שיהיו הם לא הכי מתקדמות בעולם ולכן ככל שהמרחק של המצלמה גודל חייב שיהיה עיוות מסויים לדוג’ אם אתה נוסע בכביש, ובצד ימין כמטר מהרכב אתה חולף ליד אבני שפה (נגיד אדום לבן) אתה תוכל לראות שהחיבור מעוות קצת אבל זה בגלל שזה רחוק כמטר מהאוטו, עכשיו תסע באותו מקום אבל צמוד לאבני שפה תראה שהחיבור הרבה יותר טוב, אות דבר מקדימה ומאחורה ככל שתתרחק מהעצם שלפניך הוא יתעוות (סו"ס זה פנורמי), ולכן לא לבכות שזה לא נראה מושלם (אצל היצרנים הגדולים יש מצלמות מיוחדות וכיול מיוחד שמחשבן את כל זה ומתאים את התמונה אפילו שהיא בזווית רחוקה ועקומה).
                                          יש אפשרות לאחר הכיול לעשות תיקונים בתוכנה של הכיול מנסיון לא ליגוע זה תמיד יהרוס את הכיול עצמו ויצא תמיד פחות מושלם ממה שהיה!
                                          רוצה לוודאות שהכיול מצויין? סע לאזור שיש בו חניית נכים כחול עם קווי אורך ורוחב ותוכל לראות שהרכב שלך מחבר בצורה מושלמת ביחס לאיפה שאתה עומד את כל הקווים.
                                          בהצלחה גדולה ו… מזכיר לכולם כרגע יש לי בד כיול בטבריה עד שאני יעביר אותו ל@מיישה בבית שמש.
                                          C תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • י יואלי
                                            התהליך:
                                            C מנותק
                                            C מנותק
                                            chv 0
                                            @יואלי אוקי מאוד יפה הסבר שלך …זה ממש מועיל
                                            אבל אשמח עזרה אם אחד שכבר עשה את זה בעצמו
                                            אם אחד יכול לשלוח לי מייל אשמח מאוד לעזרה ch0556732@gmail.com
                                            אפי בתשלום באזור בני ברק !!!
                                            תודה מראש!
                                            יוסי לויי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • C chv 0
                                              תודה מראש!
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              #80
                                              @chv-0 באיזה שלב אתה אוחז? הזמנת את השבב והמצלמות? הרכבת את השבב והמצלמות?
                                              אני בבני ברק ולצערי אצלי הדרך היתה הרבה יותר ארוכה ממה ש @יואלי עבר ועדיין לא סיימתי 😞
                                              שמח לעזור
                                              • 6
                                              41
                                              155.1k
