      3. נורת התראה - לחץ אוויר בגלגלים
      הונדההונדה גאזלחץ אווירמחשב רכבאיפוס
      8 פוסטים 4 כותבים 388 צפיות
      • עליבאבאע מנותק
        עליבאבאע מנותק
        עליבאבא
        יש למאן דהו מושג איך מאפסים נורת לחץ אוויר בהונדה ג’אז היברידית 2015?
        או לחילופין יש למישהו מחשב רכב שיכול לאפס אותו?
        פתוח לשמועפ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • עליבאבאע עליבאבא
          @עליבאבא אולי תנפח את הגלגל?
          וא"ת ניפחתי י"ל שזה הרזרבי תנפח שם 60
          עליבאבאע תגובה 1 תגובה אחרונה
            עליבאבאע מנותק
            עליבאבאע מנותק
            עליבאבא
            @פתוח-לשמוע . דולק גם אחרי ניפוח ולא, הגלגל לא רזרבי
            • עליבאבאע עליבאבא
              @עליבאבא התכוונתי שתנפח מדוייק יש רכבים שחריגה של 2-3 כבר מדליקה נורה
              @עליבאבא כתב בנורת התראה - לחץ אוויר בגלגלים:
              ולא, הגלגל לא רזרבי
              לא הבנתי
              עליבאבאע מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                ולא, הגלגל לא רזרבי
                לא הבנתי
                עליבאבאע מנותק
                עליבאבאע מנותק
                עליבאבא
                @פתוח-לשמוע אבדוק שוב, תודה רבה על המענה.
                  ולא, הגלגל לא רזרבי
                  לא הבנתי
                  @פתוח-לשמוע כתב בנורת התראה - לחץ אוויר בגלגלים:
                  לא הבנתי
                  כנראה שר"ל שהגלגל הרזרבי לא זה שהתפנצ’ר ולא אותו הוא ניפח…
                  @פתוח-לשמוע התכוון שצריך לבדוק אם בכ"ז הגלגל הרזרבי מנופח כראוי ואם הוא מוקטן אז לתת לו 60psi
                  • עליבאבאע מנותק
                    עליבאבאע מנותק
                    עליבאבא
                    ר"ל רק שכל הצמיגים רגילים
                    • עליבאבאע עליבאבא
                      @עליבאבא אם ניפחת הכל, מיצית את העניין הזה,
                      השלב הבא הוא לבדוק בטבלה הנהדרת של @מיוחד היקר למי יש OBD באזורך לסרוק ולאפס (כל מי שרשום אצלו 3 או 3א בטבלה).
                      אם איפוס לא עזר - כנראה שאחד החיישנים תקול.
                      161.0k
