      3. ריח של דלק מחלל הרכב
      29 פוסטים 11 כותבים 3.8k צפיות
      • אהרלהא אהרלה
        @שלמה לפני כשבוע פתחתי ולא ראיתי משהוא מיוחד
        אבדוק שוב בעז"ה ואעדכן
        @אהרלה כתב בריח של דלק מחלל הרכב:
        הייתי משאיר את המושב האחורי בחוץ, נוסע נסיעה נמרצת ומבקש מחבר שיבדוק שהכל טוב
        אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          @שלמה פשוטו כמשמעו ??
          להשאיר בצד את המושב וגם את המכסה של המשאבה פתוחה
          הבנתי נכון ?!
          אין אם זה בעיה כל שהיא ?
          • אהרלהא אהרלה
            הבנתי נכון ?!
            הבנתי נכון ?!
            בצורה כזו שהחבר יוכל להציץ ולראות האם כשיש לחץ מהמשאבה מטפטף דלק מהחיבור\גומייה
              הבנתי נכון ?!
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              @שלמה הבנתי אבדוק זאת בעז"ה ואעדכן
              תודה בנתיים.
              • סמךס מנותק
                סמךס מנותק
                סמך
                גם לי היה מקרה דומה ריח מאזור המושבים האחוריים וגם מחוץ לאוטו אחרי נסיעה ארוכה
                להלן האפשרויות
                1. במוסך הרימו את המושבים האחוריים וחתכו קצת מראש הצינור שהתייבש והחזירו כך עשו לשני צינורות
                  פעולה זו עזרה מעט לריח אבל לא בכלל
                2. לי לא הייתה בעיה עם הבטיחות בנושא [ למרות שיתכן שהאוטו יהפוך לכדור אש, אם רק יפגוש ניצוץ כלשהו …] ולכן ניסתי להשאיר את הריח מחוץ לאוטו ע"י איטום,
                  הרמתי את המושבים האחוריים, ניתקתי את מכסה הברזל שמונע גישה למיכל הדרך מרחתי היטב את כל הדבק מסביב, והידקתי היטב לגוף האוטו, אם חסר לך דבק כזה, אפשר גם סיכה
                הגיוני שזו הבעיה אצלך, מכיוון שבדרך כלל רכב חדש מגיע עם איטום טוב, ואתה מספר שהריח התחיל אחרי שהתעסקו עם האזור, כנראה שפגעו באיטום
                1. שמתי לב שאם אני מתדלק רק שני שליש הטנק כמעט ואין ריח
                מקווה שהועלתי לך
                • 2 כוח סוס2 מנותק
                  2 כוח סוס2 מנותק
                  2 כוח סוס
                  טויוטה פריוס פלוס 2014
                  כמעט כל פעם שהמנוע נכנס לפעולה (בעיקר בבוקר) יש ריח של דלק כנראה מבחוץ, מה זה יכול להיות?
                  המפותחה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • 2 כוח סוס2 2 כוח סוס
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @2-כוח-סוס כתב בריח של דלק מחלל הרכב:
                    הנורת מנוע דלוקה?
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • 2 כוח סוס2 מנותק
                      2 כוח סוס2 מנותק
                      2 כוח סוס
                      לא דלוקה
                        @2-כוח-סוס כנראה תערובת עשירה כמו שכיוון @המפותח , תבדוק האם הריח מגיע מהפליטה (אגזוז). זה יכול להגרם מהרבה סיבות דבר ראשון תבדוק אם צדקנו.
                        164.9k
