      5. מצב שינה ב ts10 - מוזר
      11 פוסטים 7 כותבים 2.1k צפיות
        יואלי
        גם לכם קורה שמגדירים שהמכשיר יישן 3 ימים ואז ייכבה ובכל כמעט כל הדלקה שלי המכשיר מתעורר מאפס?!
        (כנראה חושש לשבועה שלא אישן ג’ ימים מלקין אותו…)
        אציין שאין לי שום בעיה במצבר יש לו 80A והוא תותח!
        מישהו יודע מה הסיפור?
        גילג פתוח לשמועפ אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יואלי
          @יואלי יש הגדרה מקבילה של הפעלה מחדש בכל הדלקה (של הסוויץ’). כנראה זה פועל אצלך, ולכן ההגדרה של שינה 3 ימים עובדת, אבל בסיבוב הסוויץ’ אתה מפעיל את המערכת מחדש, ודמי לך כמאן דליתא…
          אני במשמרת בית היום 🐐 - רפו"ש לילד.
            @גיל
            והוא נמצא ב…?
              @גיל
              והוא נמצא ב…?
              @תודה-לבורא-עולם-0 “הגדרות המפעל”.
              • י יואלי
                @יואלי שאתה נותן חצי סוויץ המערכת נדלקת נכון? ואם רק אחרי דקה אתה מניע היא שוב מתאפסת מחדש?
                  יואלי
                  @פתוח-לשמוע לא הבנתי אותך האוטו שלי מניע בכפתור אם אני לוחץ בלי ברקס נדלק הסוויץ’ אם אני לוחץ עם ברקס נדלק המנוע על איזה הגדרות אתה מתכוון? כשאני מכבה את המנוע המערכת עדיין מחוברת למצבר אז למה זה מתאפס לי?
                  תמיד זה בדיוק מה שאני שואל.
                  חוץ מזה לפעמים זה עובד לפעמים לא
                  • י יואלי
                    @יואלי פעם קרה לי שהמערכת הייתה מתאפסת בכל הדלקה וכ"כ בין חצי סוויץ להתנעה ובעזרתו של אלוף העולם מצאנו שהבעיה הייתה שהאדום והצהוב בצמה היו הפוכים
                      יואלי
                      @פתוח-לשמוע פרט אם אפשר אדום וצהוב ברמזור?
                      או בצמה מאחורה?
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יואלי
                        או בצמה מאחורה?
                        הכהן
                        כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                        @יואלי כתב במצב שינה ב ts10 - מוזר:
                        או בצמה מאחורה?
                        במערכת מאוחורה בצמה עם החיבור השחור יש חוט אדום וצהוב, תחליף ביניהם.
                        • ה הכהן
                          או בצמה מאחורה?
                          @הכהן כתב במצב שינה ב ts10 - מוזר:
                          אדום ושחור
                          אולי התכוונת אדום וצהוב
                          אדום ושחור זה חיובי ושלילי
                          • י יואלי
                            @יואלי
                            תכבה בהגדרות את אנימציית מצב שינה והכל יסתדר
