      3. קורולה 2003, מכירה לנסיעה או לפירוק?
      15 פוסטים 9 כותבים 738 צפיות
      • 3 מנותק
        3 מנותק
        34122
        ברשותי טויוטה קורולה 2003, סך הכל במצב מעולה, לאחרונה יש תקלת סטארטר (תיקון 800-1000 ) בנוסף הוא נכבה מדי פעם בעצירות, המצב הכללי של הרכב בינוני, בלאי טבעי של רכב בן 23 שנה…
        הרכב כרגע ללא טסט.
        מתלבט האם למכור לחלקים או לנסיעה ואם כן כמה ניתן לדרוש עליו.
        תודה למומחים…
        • 3 34122
          הרכב כרגע ללא טסט.
          תודה למומחים…
          @34122
          חישוב כדאיות:
          סטרטר - 1,000
          טסט (חצי שנתי)כולל הוצאות נלוות - מינימום 1,000
          תיקון התקלה/ירידת כדאיות - משוער 1,000 (התקלה לא מוגדרת ולכן לא ניתן באמת לשער, ההשערה היא של שווי הסיכון מינימום לקונה)
          לא כתבת ק"מ ונראות אבל אם נניח שהכל כמו חדש שווי הרכב הוא בסביבות 7,000 מקסימום אחרי התיקונים.
          7,000
          -3,000
          =4,000
          על זה יש להפחית עוד, כי ההתעסקות עם תיקונים וטסט גם שווה כסף ונגיע לאזור של 2,000 , ביקוש לא יהיה לזה מה שמאפשר לקונה לסחוט אותך כלפי מטה (אם בכלל יימצא קונה).
          יש גם לקחת בחשבון שבכזה מחיר יש משמעות גדולה גם לפרטים זניחים, אם למשל יש צורך להחליף בלמים בעלות 300 ש"ח במקרה שלנו מדובר ביותר מ10% ממחיר הקנייה.
          לחלקים תקבל אולי 500 ש"ח.
          yosiY 3 2 תגובות תגובה אחרונה
            @34122
            חישוב כדאיות:
            סטרטר - 1,000
            7,000
            -3,000
            =4,000
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            @נייטרון-חפשי כתב בקורולה 2003, מכירה לנסיעה או לפירוק?:
            אא"כ הוא ימכור ממנה חלקים למי שצריך ואח"כ ימכור את הפגר למי שיסכים לקחת.
            מצריך התעסקות שלהרבה אנשים לא שווה.
              @34122
              חישוב כדאיות:
              סטרטר - 1,000
              7,000
              -3,000
              =4,000
              3 מנותק
              3 מנותק
              34122
              רק המצבר שהחלפתי לפני חודש עולה יותר, זה הסכום??
              חשבתי כמה אלפים, בהערכה גסה מדובר בעשרות חלקים לרכב שיש לו עדיין שוק, אתה בטוח לגבי הסכום?
              ShebsaleS yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
              • 3 34122
                @34122 אם תעבוד קשה תוכל לקבל עליו 1000-1500 לפירוק בעזרת השם,
                את המצבר אתה יכול למכור בנפרד אם תמצא מישהו שצריך כזה מצבר,
                מאיפה אתה בארץ?
                @34122 כתב בקורולה 2003, מכירה לנסיעה או לפירוק?:
                זה נשמע שצריך ניקוי בית מצערת (50 שקל במוסך).
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                • ShebsaleS Shebsale
                  מאיפה אתה בארץ?
                  @Shebsale כתב בקורולה 2003, מכירה לנסיעה או לפירוק?:
                  אתה בטוח שזה המחיר? היום ‘בוקר טוב’ עולה 70…
                  yosiY ShebsaleS שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • 3 34122
                    yosiY מנותק
                    yosiY מנותק
                    yosi
                    ממש לא
                    סוחר לא קונה רכב ישן לפירוק בכמה אלפים.
                    נכון שיש שם עשרות חלקים ששווים, זה בדיוק הרווח שלו והוא יודע שלרוב האנשים אין הרבה ברירות אלא למכור במחיר שהוא מוכן לתת.
                    מה שאתה כן יכול לעשות זה לנסות למצוא מישהו שיש לו כזה רכב וצריך כמה חלקים שיהיה לו שווה לקנות את זה ואז תקבל יותר בלי הרבה התעסקות או לחילופין לנסות למכור חלקים לאנשים שצריכים, זה הרבה התעסקות, תחשוב אם שווה לך.
                    בכל מקרה אם החלטת לא לתקן חשוב שתקפיא את הרישיון שלו, א"א להזדכות רטרואקטיבית.
                    ואם נגמר לו הטסט אז כשתרצה להוריד אותו מהכביש תצטרך לשלם את החלק היחסי של האגרה, אז כדאי לך לדווח למשרד התחבורה כמה שיותר מהר.
                      yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      @מאיר כתב בקורולה 2003, מכירה לנסיעה או לפירוק?:
                      פעם שילמתי למוסך מדרכה 50 על ניקוי בית מצערת.
                      זה היה לפני כמה שנים והוא לא באמת פירק את הבית מצערת רק השפריץ קצת ספריי קרבורטורים דרך הפרפר.
                      בדקתי כמה עולה כזה ספריי וראיתי שאני יכול לעשות 30 פעם ניקוי בית מצערת ב 50 ש"ח.
                      ומאז כשחשבתי שיש צורך עשיתי בעצמי.
                        נכון, זה מחיר של דיר קדיס,
                        ברכב 2003 בדרך כלל לא מטפלים בחברה…
                          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                          @מאיר תבוא לאלעד
                          יניב ורד עושה ב50 ש’'ח
                          (אני מכיר מישהו שיעשה לך חינם)
                          • אבי יםא מנותק
                            תוכל לקבל 35% משווי הרכב בלי מאמץ
                            יש אתר קארס פור קידס שאם תורמים להם את הרכב הם מוציאים קבלת מס על כל שווי הרכב וכך תוכל לקבל 35% מערך התרומה/הרכב בצורה של “החזר מס”
                            רק תברר איתם אם הם יורידו במחיר על תקלת הסטרטר
                            אחרי הכל הם לא מוציאים כסף מהכיס
                            א M 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אבי יםא אבי ים
                              אלעדי
                              @אבי-ים אתה מכיר מישהו שעשה את זה בפועל? נשמע טוב מידי
                              • אבי יםא אבי ים
                                @אבי-ים כתב בקורולה 2003, מכירה לנסיעה או לפירוק?:
                                כ"ז בתנאי שרלוונטי לו החזר מס…
                                מי שנוסע על 2003 אני לא בטוח שזקוק לזה…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                אבי יםא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • M MEM
                                  @MEM כתב בקורולה 2003, מכירה לנסיעה או לפירוק?:
                                  לא בהכרח
                                  אבל בהחלט נכון לבדוק קודם אם הוא זכאי
                                  @אלעדי כתב בקורולה 2003, מכירה לנסיעה או לפירוק?:
                                  לא (נראה לי יש מישהו בקרספורום שכתב על זה)
                                  אבל למי יש אינטרס למנוע את זה
                                  • M MEM
                                    אבל אפשר להעביר את הרכב על שם מישהו שראוי להחזרי מס
                                    163.8k
