      3. הנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר
      25 פוסטים 13 כותבים 1.7k צפיות
      • יעקובוביי מנותק
        יעקובוביי מנותק
        יעקובובי
        שלום וברכה
        אני כבר מתלבט רבות האם במיצובישי אאוטלנדר להסב להנעה בגז. המכונאים אומרים זה הורס את המנוע ואת המערכות השונות. אחרים טוענים בעוז שהוא חסכוני בטירוף ואין בו שום בעיות.
        אשמח לראות תגובות מכאילו שיש להם את הרכב הספציפי הזה עם הנעה בגז. איך הם מרוצים? האם יש להם בעיות במנוע? היכן הם עשו את ההנעה בגז? ועוד ועוד. תודה רבה לכל המסייעים בענין.
        תודה לבורא עולם 0ת גילג מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקובוביי יעקובובי
          שלום וברכה
          @יעקובובי
          אני עם אאוטלנדר 2015 עם גז - התקנתי ב-ג’יי גז.
          המערכת גז אצלי חמשה חודשים בדיוק, בינתיים ב"ה ללא תקלות.
          היה לי בעבר קוד תקלה P0421 שניסו איכשהו לקשר את זה לגז,
          אבל אחרי שימוש עם תוסף לניקוי הממיר הקוד הפסיק לחזור.
          לגבי אאוטלנדר ספציפי אני חושב שהדעה היא שהיא הכי מתאימה להסבה לגז.
          אבל…! לפני שאתה רוצה להתקדם עם מערכת גז, צריך לבדוק כמה דברים.
          1. מה יהיה ב-2026 עם המס נסועה, יש כאן מצב לא ברור מה עובר בראש המחוקקים השונים.
          2. כמה עולה לך הדלק כעת לחודש - נפק"מ תוך כמה זמן אתה מוציא את ההשקעה של כ-6000 אל"ש פלוס.
          3. כמה זמן אתה מתכנן להחזיק את הרכב - (אולי אתה לא מתכנן כלום 😉)
          4. מה המרחק בינך לבין תחנת דלק שניתן לתזגז בו גז,
            נפק"מ כמה זמן יקח לך למלאות גז - האם זה שווה את הזמן שתצטרך להשקיע.
          • ש מנותק
            שמו
            כבר כתבו בשרשור של מס נסועה שלא הולך להיות מס נסועה גם על רכבים חשמליים
              שלום וברכה
              @יעקובובי נתייג גם את @מאיר ויעויין בדבריו כאן.
                שלום וברכה
                @יעקובובי כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
                כיום מערכת הגז נמצאת אצלי כשנה. ובלי עין הרע טפו טפו העניין רץ…
                מכיוון שאצלי מדובר בכ40,000 ק"מ בשנה, הרי שהחיסכון כ12,000 שח בשנה אחת! ובמקרה שלי שווה להחליף מנוע מידי שנה… כלומר שהחיסכון שווה את הסיכון.
                אגב, ותתקנו אותי אם אני טועה, דיברו פה בפורום רבות על שמועות כאלו ואחרות אך בנתיים לא זכור לי על מקרה קונקרטי אחד שמישהו סיפר שמערכת הגז הרסה לו מנוע! כך שאם אתה לא נוסע קצת, לכאורה זה משתלם.
                דוד 100ד תודה לבורא עולם 0ת מוטי ברנדמ יעקובוביי 4 תגובות תגובה אחרונה
                  דוד 100ד מחובר
                  דוד 100ד מחובר
                  דוד 100
                  @מאיר באופן כללי בעניין השמועות זה דבר שרץ הרבה וששאלתי הרבה אנשים בתכלס אם הם מכירים רכבים שנהרסו מגז וכו התשובה של רובם היתה לא אבל ככה אומרים יש סביב הדבר הזה הרבה שמועות והם רק בגדר שמועות חשוב פעם אחת ולתמיד לציין את זה נכון יש רכבים שהמנוע הלך בגלל הגז וזה אודות לרכבים שככל הנראה הגז לא תופס עליהם טוב בעיקר צרפתיים וכדומה אבל אם באמת באמת יבדקו על היפניות הקוראניות וכו… הנתונים יהיו אחרים לגמרי ביחס לרעש השלילי שעושים למערכות גז
                  מסקנא שלי הקיטלוג בעניין הגז לא באמת כמו שזה בשטח.
                    @מאיר ומשום מה מרגיש לי,
                    שיש כאלו שאם רואים בעיה ברכב עם גז איכשהו ינסו להאשים את הגז…
                    וכמובן שאם יש רכב שהלך לו המנוע שבמקרה גם היה לו גז, אז כאילו כמעט מובן מאליו שהגז אשם.
                    למרות שיכול להיות עוד 1000 ואחת סיבות שהמנוע יילך…
                    ודרך אגב שאלתי פעם עם מישהו שיש לו גז, כמה זמן אתה מחזיק את האוטו, והאם לא היה לו תקלות מהגז,
                    אז החברמן ענה לי שכבר כך וכך זמן יש לו את המערכת,
                    ולפני תקופה היה צריך להחליף פילטרים למערכת גז,
                    אך לא החליף אותם ובינתיים הכל בסדר…
                    הבנתם? אם בסוף יהיו לו בעיות אז ברור שישימו אצבע מאשימה על הגז וד"ל…
                    ואם כבר בגז עסקינן הייתי חייב לשתף לכם את האמר הזה, שהבנדוד היסב אותו לגז… לרכב יש כסף אבל חבל לשלם לדלק… (לא מצאתי באיזה שרשור לזרוק את התמונות האלו…)
                      א י
                      אני אם האוטלנדר קניתי אותו ב120000 קילומטר הסבתי אותו לגז כיום הוא על 280000 לא קרה כלום למנוע וחסכתי הרבה מאוד כסף הסיכון שיקרה משהו למנוע זה כמו ברב בלי גז אני 9 וחצי שני כל הרכבים שלי היו על גז לא קרה כלום למנוע
                      יעקובוביי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @מאיר כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
                        ברכב הראשון שלי היה מערכת גז לפני שקניתי אותו וזה הרס את המנוע זה שרף את השסתומים במנוע אבל זה היה רנו גרנד סניק
                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                          @מוטי-ברנד כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
                          כלומר שאין מחלה שכזו ברכב וזה קרה רק בגז.
                            כן הגז שרף את השסתומים במנוע
                              יעקובוביי מנותק
                              יעקובוביי מנותק
                              יעקובובי
                              @מאיר אצל איזה מתקין בצעת את ההמרה לגז?
                              • א א י
                                יעקובוביי מנותק
                                יעקובוביי מנותק
                                יעקובובי
                                @א-י אצל איזה מתקין ביצעת את ההמרה לגז?
                                  ג’י גז אבל התחרטתי שלא עשיתי אצל ערן. הארכתי בכך במקום אחר.
                                    שימו לב! ♥
                                    אף אחד לא אומר שגז שובר 🔨 את המנוע 📽 ⚙
                                    אבל הוא בוודאות מבלה אותו יותר מהרגיל.
                                    ובעיני ראיתי מצתי אירידיום שנאכלו תוך זמן קצר בעקבות זיוף של מערכת הגפ"מ, אמנם טוענים שאם המערכת מכוונת היטב לא יהיה נזק, אבל גם אם זה נכון מה לעשות שברוב המקרים הכיוון משתבש מתי שהוא.
                                      אז אני מכיר הרבה דוגמאות ספציפיות ואין לי כח לפורטם עכשיו
                                      אבל אני יכול לומר ככה
                                      95% שתהייה מבסוט עד לב השמיים עד כדי שתשאל את עצמך למה לא עשיתי עד עכשיו ותהפוך לחסיד נלהב של הסבה לגז
                                      5% שיהיה לך דיי במיידית מגוון בעיות קלות כמו נפילות טורים ונורת מנוע ובטווח הארוך בעיות שסטומים, איבוד מים מהווסט, ולפעמים גם מנוע [אני מכיר גם מישהו שהלך לו מנוע שבוע בדיוק אחרי ההסבה, אומנם הייתה קורולה 2007 עם בערך 250 אק"מ אבל בכל אופן זה קרה מהר מידי בשביל לא ליחס כלל להסבה]
                                        ולחבר שלי (מיצובישי אאוטלנדר) נדלק נורת מנוע החל מיום ההסבה לגפ"מ, אז אמרו לו בג’י גז שזה בגלל שיש אוויר בבלון ואחרי כמה פעמים שיתמלא ויתרוקן זה הסתדר, אלא שבינתיים עבר הרבה זה לא עזר, (אולי צריך עוד 20 פעם למלא ולרוקן…).
                                        • בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          לי יצא לפגוש שני רכבים שנהרסו בגלל הסבה לגז.
                                          ויטרה 2006 הלך מנוע וסעפת חודש לאחר ההסבה.
                                          i30 סטיישן מנוע התחיל להסתלבט ולעשות פוזות והלכו הממירים.
                                          אני לא פוסל לגמרי את העניין של הגז אבל כן יש בו סיכון.
                                          בכזה מצב אכן זה שווה את הסיכון, אבל יש אנשים שהם גם ככה בקושי נוסעים ובכל זאת הם רוצים חסכוני ובסוף גם אם קורה להם תקלה לא משמעותית כל כך זה כבר לא שווה את זה…
                                          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            @בנג-ה
                                            אני לא חושב שהמנועים נהרסים בגלל שזה ספציפית על גז.
                                            כל מנוע מתרגל לביצועים הקבועים שלו, וכל שינוי לא טוב לו.
                                            ולכן כשפתאום הוא צריך לנוע על הרגל אחר, זה יכול להזיק, לדוגמא.
                                            מנוע שהורגל לנסוע במהירויות והאצות מסויימות, אם פתאום זה ישתנה באופן קבוע, יצוצו בעיות.
                                            לצורך העניין אתן דוגמא ממכונת כביסה,
                                            אמר לי פעם טכנאי, שמכונה שרגילה להסתובב על 800 סל"ד במשך שנה, היא מקבלת את הצורה והחיכוך הספציפי, ואם פתאום יתחילו לכבס בה על 1200 סל"ד, היא תלך.
                                            נייטרון חפשינ בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              @בנג-ה
                                              @משהקפלן לא יודע לגבי מכונת כביסה (צריך לשאול את בעלי האטראז’…) אבל ברכב זה בטח לא נכון, רכב הוא מאוד דינמי וגם אצל הנהגת הכי הכי פחדנית המנוע נע בטווח מאוד רחב של סל"ד וביצועים (לא שמענו על מישהו שלא רוצה רכב מרופא/בחורה כי אולי הוא לא יסתגל לביצועים החדשים…) והנזקים של הגז הם ברורים והגיוניים.
                                              ההסבר הנכון הוא שבגלל שהמערכת לא מובנית במחשב הרכב מהיצרן היא לעולם לא תהיה מסונכרנת באופן מלא עם חיישני הרכב המקוריים וכו’ מה שגורם לזיופים בהזרקה (ובנוסף יש אומרים שיש השפעה להבדלים בנפיצות וטמפרטורת הבעירה בין בנזין לגפ"מ)
                                              168.1k
