      3. למומחים: לקנות ולמכור כל שנתיים שלוש: האם זה באמת חוסך ירידת ערך ואם כן באיזה רכבים מומלץ
      24 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • M מנותק
        moshe amsalem
        אני קונה בקרוב רכב משומש ושוקל אסטרטגיה של קנייה–מכירה כל שנתיים–שלוש, כדי למזער ירידת ערך וגם את כל הבלאי ובילוי במוסך
        אני נוסע 8,000 בשנה, ולכן מחפש דגמים ששומרים על מחירון, כמו טויוטה קורולה / מאזדה 3. לפי החישוב שלי, אם אקנה רכב כזה ואמכור אחרי שנתיים, ירידת הערך תהיה יחסית נמוכה לעומת רוב הרכבים האחרים.
        השאלות שלי:
        האם התכנון הזה באמת משתלם בפועל? כלומר האם קנייה ומכירה כל 2–3 שנים באמת חוסכת את עיקר ירידת הערך?
        האם האסטרטגיה הזו עובדת גם ברכבים בתקציב של עד 30,000 ש״ח, או ששם כבר נכנסים לסיכון גבוה של בלאי ותקלות (גם בטויוטה/מאזדה)?
        האם מישהו כאן עושה את זה בפועל ויכול לשתף מניסיון – במיוחד לגבי עלויות נסתרות, בלאי טיפוסי, ומחירי מכירה אמיתיים?
        תודה מראש על כל עצה 🙏
        נעזרתי בניסוח עם הצ’אט כדי שהשאלות שלי יהיו ברורות לכל הקהל הקדוש
        תודה מראש למסייעים
        השלך על ה' יהבךה ע 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M moshe amsalem
          השאלות שלי:
          תודה מראש למסייעים
          השלך על ה' יהבךה מנותק
          השלך על ה' יהבך
          @moshe-amsalem
          מצטרף לשאלה עם רכב שעולה יותר (פריוס 2017)
          • יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            לרכב יורד הערך, זה עובדה
            הוא מתיישן הק"מ עולה ובהתאם לזה המחיר יורד.
            ספציפית בשנים האחרונות היה האטה בירידת המחירים של משומשות ובעיקר היברידיות בעקבות התייקרות כללית של מכוניות חדשות ובהיברידיות גם בגלל אפקט תודעתי שייצרו החשמליות
            מה שיקבע האם תפסיד הרבה או קצת או שלא תפסיד בכלל [ובדוחק בתקופה קצרה גם שייך להרוויח] זה כמה שילמת על הרכב ביחס לשווי שלו
            כלומר אם קנית רכב ב5 אלף פחות מהשווי שלו ואחרי שנתיים ירד לו הערך ב5 אלף תוכל למכור אותו במחיר שקנית
            אבל אם קנית רכב במחיר רגיל [לא יקר מידי ולא זול מידי] ומכרת במחיר רגיל [כנ"ל] בהכרח שתפסיד ולא משנה באיזה רכב מדובר .
            כמובן שבצרפתיות תהיה צלילת מחיר ובטויוטה הירידה תהיה פחות דרסטית אבל לעולם ירד הערך, זה לא נדלן .
            ובקיצור כמו כולם גם אתה רוצה לקנות “מציאה” …
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              אלי ב
              גם אם נגיד שאתה צודק ויש בזה משהו שרכב זול
              ירידת הערך שלו קטנה יותר ובזמן קצר אולי גם לא תרגיש את ירידת הערך
              עדיין לכל רכב כשקונים יש לו יישור קו וזה יכול להיות בין 2000 ש"ח ל4000 ש"ח כשלא “נפלת”
              תעשה חשבון שבעצם ככל שקונים יותר רכבים יש יותר יישורי קו
              ולא אני לא מחריג טיוטה וכו כי לכל רכב יש יישור קו
              אם זה צמיגים מצבר ברקסים וכו וכו וכמובן שאם המוכר כבר סידר את כל הדברים האלה הוא אמור למכור קצת יקר
              קיצר לא כזה חכם
              ואגב אני עושה ממש ככה
              אבל לי יש סיבות אחרות התרחבות המשפחה וכאלה
              שנזכה כולם
              בשורות טובות לכולם
              • M moshe amsalem
                השאלות שלי:
                תודה מראש למסייעים
                ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                @moshe-amsalem כתב בלמומחים: לקנות ולמכור כל שנתיים שלוש: האם זה באמת חוסך ירידת ערך ואם כן באיזה רכבים מומלץ:
                השנקל שלי
                בלאי וביקור במוסך זה לא אמור לחסוך. אתה לא מצפה לקנות רכב שבדיוק אתמול עבר טיפול 10000 ובדיוק הוחלפו לו מצבר, צמיגים, ברקסים, משולשים, תפוחים, כוהל, ציריות וכו’ וכו’. לכל רכב יש בלאי, ועלולות לצוץ בו תקלות, והוא לא מתוכנן מראש במדוייק.
                ירידת ערך בהחלט תוכל לחסוך, אבל זה לא חד משמעי. יש דגמים מבוקשים שהמחירון שלהם לא משתנה כ"כ בשנתיים, והסוד הוא שכל מתיחת פנים מכניסה את הרכב לקטגוריה חדשה שבה המחירון יחסית מקביל לשנתיים שלוש בהתאם לנתוני הרכב. למשל אם תמתח קצת את התקציב ותקח קורולה 2013 שזה הדגם היותר חדש, לדעתי תהיה לך פחות ירידת ערך מאשר קורולה 2012 שזה השנתון האחרון בדגם הקודם. כנ"ל פריוס מ2010 ומאזדה 3 מ2013.
                בפרט שאתה לא מעלה את הקילומטרז כי הנסועה שלך נמוכה. אם אתה רוצה לחסוך בלאי תחפש רכב שמור (תתפלל לס"ד למצוא)
                לדעתי בקצת יותר מ30 אלף לא אמור להיות בלאי ותקלות משמעותית יותר מאשר ב50 אלף (כמובן בהתאם לטיפולים שנעשו ברכב)
                עלויות נסתרות הם היישור קו כמו שכתב @יצחק-רשטונ בטוב טעם
                • ט מנותק
                  טייס קרבי
                  לדעתי בניגוד לכל התגובות הרפות כאן בפורום התשובה היא חד משמעית לא!!!
                  כמעט בכל מצב אתה רק תפסיד!
                  והנימוק לקביעה הזו :
                  1- זה נכון שיש רכבים טובים ויש פחות אתה כקונה לא יכול לדעת על מה נפלת ואם נפלת על רכב טוב שיחקת אותה אבל אם לא אתה יכול לאכול בעיות בלי סוף ולכן אם אתה מחליף רכב כל שנתיים סטטיסטית יש לך סיכוי הרבה יותר גדול ליפול על אחד הרכבים הפחות טובים
                  אני ייתן לך דוגמה אם קנית קורולה ב 20-30 אלף והיא טובה אתה יכול להשתמש איתה 10 שנים ולמכור אח"כ ב 10-15 והכל טוב הפסדת כ 5-10 אלף שח אבל אם מכרת נניח אחרי שנתיים בלי להפסיד את כל ה 5-10 אלא נניח ב 2000 ש"ח פחות וקנית מחדש ואז שמה שקנית הלך הגיר בתוך אותם שנתיים כל מה ש"הרווחת" אתה מפסיד …
                  ויותר מזה! הרבה מהרכבים ביד 2 יש סיבה למה מוכרים אותם! (לא כולם אבל הרבה) ואתה בכל קניה אתה נכנס לסיכון ליפול על רכב שיראה לך טוב אבל רק הבעלים יודע שהגיר גוסס… (וזה רק דוגמה)
                  2- אתה עושה את זה שלמכור רכב זה פיקניק וזה אני יכול לומר לך שזה ממש לא נכון היום יש היצע גדול ומאד קשה למכור רכב במחי שווה ורק אם תוריד קצת ובשילוב עם המון סייעתא דשמיא אתה תמכור
                  3-אתה לא לוקח בחשבון יישורי קו שכל רכב שאתה קונה אתה מטפל בו ב 1000-2000 ש"ח
                  4-עד שאתה לומד את כל הבאגים של הרכב ולומד להסתדר איתם (כי רכב יפני בן 10+ שנים בכל זאת יש לו כל מיני קריצים)
                  אתה כבר מוכר ונכנס לרכב חדש אין לזה שום היגיון
                  תכלס מה שמביא למסקנה שזה ממש ממש לא שווה כדאי לך לקנות רכב להתפלל ולבדוק שהוא טוב והוא מציאה וכו וכו ולהשקיע בו ולשמור עליו ולהחזיק עד המוות (בתפילה שהמוות יהיה רחוק ככל הניתן)
                  כל האמור אינו מניסיון אישי אלא מסברא גרידא…
                    moshe amsalem
                    כתב נערך לאחרונה על ידי moshe amsalem
                    @יצחק-רשטונ תודה על התשובה
                    נכון אתה צודק
                    בכל רכב גם יש בלאי
                    השאלה אם ברכבים של 5 שנים חוסכים פחות בלאי וירידת ערך מאשר רכב של 10 שנים ויותר שאי אפשר לדעת מה פתאום הסתבך
                    • M מנותק
                      moshe amsalem
                      הרעיון בקצרה לחסוך בילוי במוסכים על החלפת חלקים יקרים וירידת ערך ברכבים זולים של 10 ויותר, ולקנות רכב של 5 שנים שאומנם יהיה ישור קו וכו’ אבל לא הפתעות גדולות ולא צניחה מטורפת בירידת ערך כמו רכב ישן
                      ט M 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • M moshe amsalem
                        טייס קרבי
                        @moshe-amsalem
                        הודעה של מי סיכמת אני ממש מקווה שלא שלי כי אם כן ממש לא הבנת אותי…
                        • M moshe amsalem
                          moshe amsalem
                          @moshe-amsalem או שאני טועה וברכבים של 30 אלף אין כזאת ירידת ערך מטורפת
                          • ט טייס קרבי
                            moshe amsalem
                            @טייס-קרבי הי תודה על התשובה המפורטת
                            אני יסביר מה אני מתכוון
                            לגבי
                            1. ברכבים של 5 שנים לא אמור ליהיות בעיות קשות במיוחד אם הולכים מראש על רכבים אמינים, ולגבי לקנות קורולה וליהיות איתה 10 שנים ולמכור ב10 אלף פחות זה לא מתיישב כי ברכב ישן גם בקורולה יש דברים לא צפויים
                            2. מסכים לא פיקניק אבל גם לבלות במוסך והפסד כספי זה לא פיקניק, צריך לבחור .
                            3. ו4. לא אמור ליהיות באגים ברכב חדש יחסית של 5 עד 7 שנים.
                            זהו ובכללי חוזר על מה שכתבתי שאני חוסך בזה ירידת ערך ותשלום על תקלות גדולות
                            באמת שאשמח לשמוע את דעתך ועוד דעות
                            ש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • M moshe amsalem
                              לגבי
                              שמואל10
                              @moshe-amsalem
                              איזה רכב (אמין כמובן) בן 5-7 שנים אתה קונה ב30,000 ש"ח?
                              • ש שמואל10
                                @moshe-amsalem
                                moshe amsalem
                                @שמואל10 לא ב30 בכפול ויותר
                                כתבתי אם יש אופציה לתאוריות שלי ברכב 30 אלף
                                • M מנותק
                                  moshe amsalem
                                  אגב חברים אני פעם ראשונה בפורום ופשוט מדהים ותודה על כל העזרה
                                  • M מנותק
                                    moshe amsalem
                                    הערת ביניים כל הנושא שלי זה מה יצא הכי כלכלי בקניית רכב ועם הכי פחות בזבוז כסף כל שאר העינינים של ניכור עיניים ורכב שרד הכל זה יצר הרע ואין לו מקום בשיקולים מבחינתי 👎
                                    א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • M moshe amsalem
                                      לגבי
                                      טייס קרבי
                                      @moshe-amsalem
                                      הבעיה מתחילה שאין לך רכב בן 5 שנים(מודל 2020) שעולה רק 20-30 אלף! אולי הצרפתיות הידועות לשימצה…
                                      אז אין לי הרבה מה להתייחס להודעה כי הכל היה בהנחה שיש רכב בן 5 שנים מחברה אמינה בסכוםן הנל
                                      בשביל לסבר את האוזן קורולה 2020 עם ק"מ הגיוני עולה כ 80 K ! ורכב יפני ב 20 א ש"ח נורמלי זה שנתון בערך 2012-2014 שזה רכב 10-15 שנים על הכביש
                                      אלו הנתונים הייבשים עכשיו שאל את שאלתך…
                                      • M moshe amsalem
                                        אליהוא
                                        @moshe-amsalem הדבר הכי כלכלי שאתה יכול לעשות זה לקנות רכב ישן, יפני, שמור ככל הניתן, ולסחוב איתו כמה שנים טובות. הירידת ערך תהיה אפסית.
                                        • ט טייס קרבי
                                          @moshe-amsalem
                                          @טייס-קרבי כתב בלמומחים: לקנות ולמכור כל שנתיים שלוש: האם זה באמת חוסך ירידת ערך ואם כן באיזה רכבים מומלץ:
                                          @moshe-amsalem
                                          @moshe-amsalem
                                          קצת חולק
                                          לי יש מזדה 3 הדגם של 2010 (12/2009) קניתי עם 148 KM ב11 אש"ח
                                          וב"ה טפו טפו…
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • M MEM
                                            @moshe-amsalem
                                            @moshe-amsalem
                                            קצת חולק
                                            וב"ה טפו טפו…
                                            טייס קרבי
                                            @MEM
                                            כל מילה הוא אשר דיברתי…
                                            התכוונתי להפריך מכל וכל את האסטרטגיה לקנות רכב 2020 ולמכור אחרי 5 שנים שזה טיפשות גמורה.
                                            (כאסטרטגיה כלכלית)
                                            • M moshe amsalem
                                              הטענה ‘למכור כל שנתיים כדי לשמור על הערך’ היא בדרך כלל מטופשת (במחילה ממי שצריך…) משום ש2+2 שווה 4 כלומר שאין הבדל בין פעמיים ירידת ערך של 10k לבין פעם אחת של 20k…
                                              הערך של הרכב יורד באחוזים ובממוצע כ15-20% בשנה. הרכב לא יודע אם זו שנה שניה או עשירית… כך שבודאי אין עניין למכור כדי לשמור על הערך כי גם לרכב החדש שתקנה ירד כ15-20% בשנה.
                                              ש ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.0k
