      3. למומחים: לקנות ולמכור כל שנתיים שלוש: האם זה באמת חוסך ירידת ערך ואם כן באיזה רכבים מומלץ
      24 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
      • M moshe amsalem
        הרעיון בקצרה לחסוך בילוי במוסכים על החלפת חלקים יקרים וירידת ערך ברכבים זולים של 10 ויותר, ולקנות רכב של 5 שנים שאומנם יהיה ישור קו וכו’ אבל לא הפתעות גדולות ולא צניחה מטורפת בירידת ערך כמו רכב ישן
        moshe amsalem
        @moshe-amsalem או שאני טועה וברכבים של 30 אלף אין כזאת ירידת ערך מטורפת
        • ט טייס קרבי
          לדעתי בניגוד לכל התגובות הרפות כאן בפורום התשובה היא חד משמעית לא!!!
          כמעט בכל מצב אתה רק תפסיד!
          והנימוק לקביעה הזו :
          1- זה נכון שיש רכבים טובים ויש פחות אתה כקונה לא יכול לדעת על מה נפלת ואם נפלת על רכב טוב שיחקת אותה אבל אם לא אתה יכול לאכול בעיות בלי סוף ולכן אם אתה מחליף רכב כל שנתיים סטטיסטית יש לך סיכוי הרבה יותר גדול ליפול על אחד הרכבים הפחות טובים
          אני ייתן לך דוגמה אם קנית קורולה ב 20-30 אלף והיא טובה אתה יכול להשתמש איתה 10 שנים ולמכור אח"כ ב 10-15 והכל טוב הפסדת כ 5-10 אלף שח אבל אם מכרת נניח אחרי שנתיים בלי להפסיד את כל ה 5-10 אלא נניח ב 2000 ש"ח פחות וקנית מחדש ואז שמה שקנית הלך הגיר בתוך אותם שנתיים כל מה ש"הרווחת" אתה מפסיד …
          ויותר מזה! הרבה מהרכבים ביד 2 יש סיבה למה מוכרים אותם! (לא כולם אבל הרבה) ואתה בכל קניה אתה נכנס לסיכון ליפול על רכב שיראה לך טוב אבל רק הבעלים יודע שהגיר גוסס… (וזה רק דוגמה)
          2- אתה עושה את זה שלמכור רכב זה פיקניק וזה אני יכול לומר לך שזה ממש לא נכון היום יש היצע גדול ומאד קשה למכור רכב במחי שווה ורק אם תוריד קצת ובשילוב עם המון סייעתא דשמיא אתה תמכור
          3-אתה לא לוקח בחשבון יישורי קו שכל רכב שאתה קונה אתה מטפל בו ב 1000-2000 ש"ח
          4-עד שאתה לומד את כל הבאגים של הרכב ולומד להסתדר איתם (כי רכב יפני בן 10+ שנים בכל זאת יש לו כל מיני קריצים)
          אתה כבר מוכר ונכנס לרכב חדש אין לזה שום היגיון
          תכלס מה שמביא למסקנה שזה ממש ממש לא שווה כדאי לך לקנות רכב להתפלל ולבדוק שהוא טוב והוא מציאה וכו וכו ולהשקיע בו ולשמור עליו ולהחזיק עד המוות (בתפילה שהמוות יהיה רחוק ככל הניתן)
          כל האמור אינו מניסיון אישי אלא מסברא גרידא…
          moshe amsalem
          @טייס-קרבי הי תודה על התשובה המפורטת
          אני יסביר מה אני מתכוון
          לגבי
          1. ברכבים של 5 שנים לא אמור ליהיות בעיות קשות במיוחד אם הולכים מראש על רכבים אמינים, ולגבי לקנות קורולה וליהיות איתה 10 שנים ולמכור ב10 אלף פחות זה לא מתיישב כי ברכב ישן גם בקורולה יש דברים לא צפויים
          2. מסכים לא פיקניק אבל גם לבלות במוסך והפסד כספי זה לא פיקניק, צריך לבחור .
          3. ו4. לא אמור ליהיות באגים ברכב חדש יחסית של 5 עד 7 שנים.
          זהו ובכללי חוזר על מה שכתבתי שאני חוסך בזה ירידת ערך ותשלום על תקלות גדולות
          באמת שאשמח לשמוע את דעתך ועוד דעות
          ש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • M moshe amsalem
            לגבי
            שמואל10
            @moshe-amsalem
            איזה רכב (אמין כמובן) בן 5-7 שנים אתה קונה ב30,000 ש"ח?
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שמואל10
              @moshe-amsalem
              moshe amsalem
              @שמואל10 לא ב30 בכפול ויותר
              כתבתי אם יש אופציה לתאוריות שלי ברכב 30 אלף
              • M מנותק
                moshe amsalem
                אגב חברים אני פעם ראשונה בפורום ופשוט מדהים ותודה על כל העזרה
                • M מנותק
                  moshe amsalem
                  הערת ביניים כל הנושא שלי זה מה יצא הכי כלכלי בקניית רכב ועם הכי פחות בזבוז כסף כל שאר העינינים של ניכור עיניים ורכב שרד הכל זה יצר הרע ואין לו מקום בשיקולים מבחינתי 👎
                  א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • M moshe amsalem
                    לגבי
                    טייס קרבי
                    @moshe-amsalem
                    הבעיה מתחילה שאין לך רכב בן 5 שנים(מודל 2020) שעולה רק 20-30 אלף! אולי הצרפתיות הידועות לשימצה…
                    אז אין לי הרבה מה להתייחס להודעה כי הכל היה בהנחה שיש רכב בן 5 שנים מחברה אמינה בסכוםן הנל
                    בשביל לסבר את האוזן קורולה 2020 עם ק"מ הגיוני עולה כ 80 K ! ורכב יפני ב 20 א ש"ח נורמלי זה שנתון בערך 2012-2014 שזה רכב 10-15 שנים על הכביש
                    אלו הנתונים הייבשים עכשיו שאל את שאלתך…
                    • M moshe amsalem
                      אליהוא
                      @moshe-amsalem הדבר הכי כלכלי שאתה יכול לעשות זה לקנות רכב ישן, יפני, שמור ככל הניתן, ולסחוב איתו כמה שנים טובות. הירידת ערך תהיה אפסית.
                      • ט טייס קרבי
                        @moshe-amsalem
                        M מחובר
                        M מחובר
                        @טייס-קרבי כתב בלמומחים: לקנות ולמכור כל שנתיים שלוש: האם זה באמת חוסך ירידת ערך ואם כן באיזה רכבים מומלץ:
                        @moshe-amsalem
                        @moshe-amsalem
                        קצת חולק
                        לי יש מזדה 3 הדגם של 2010 (12/2009) קניתי עם 148 KM ב11 אש"ח
                        וב"ה טפו טפו…
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          @moshe-amsalem
                          @moshe-amsalem
                          קצת חולק
                          וב"ה טפו טפו…
                          טייס קרבי
                          @MEM
                          כל מילה הוא אשר דיברתי…
                          התכוונתי להפריך מכל וכל את האסטרטגיה לקנות רכב 2020 ולמכור אחרי 5 שנים שזה טיפשות גמורה.
                          (כאסטרטגיה כלכלית)
                          • M moshe amsalem
                            @moshe-amsalem כתב בלמומחים: לקנות ולמכור כל שנתיים שלוש: האם זה באמת חוסך ירידת ערך ואם כן באיזה רכבים מומלץ:
                            הטענה ‘למכור כל שנתיים כדי לשמור על הערך’ היא בדרך כלל מטופשת (במחילה ממי שצריך…) משום ש2+2 שווה 4 כלומר שאין הבדל בין פעמיים ירידת ערך של 10k לבין פעם אחת של 20k…
                            הערך של הרכב יורד באחוזים ובממוצע כ15-20% בשנה. הרכב לא יודע אם זו שנה שניה או עשירית… כך שבודאי אין עניין למכור כדי לשמור על הערך כי גם לרכב החדש שתקנה ירד כ15-20% בשנה.
                            ש ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                              שמואל10
                              @מאיר כתב בלמומחים: לקנות ולמכור כל שנתיים שלוש: האם זה באמת חוסך ירידת ערך ואם כן באיזה רכבים מומלץ:
                              רק אפשר להוסיף שלהשאר כל הזמן על מתכונת של ירידת ערך (שהיא באחוזים כאמור) מרכב של 80K זה ודאי לא כלכלי…
                                אליהוא
                                רק הערה קטנה:
                                בכל פעם שאתה שוקל למכור את הרכב ולקנות אחר, תחשוב האם אתה מוכן לקנות רכב שמתוחזק מעולה, ואתה יודע בוודאות שאין בו שום בעיות - במחיר המדוייק שלו, ולא ביותר זול.
                                אם כן - פשוט תקנה את הרכב שלך.
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תגיענו לשלום
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                                  בגדול זה נכון אבל יש נפילות של מחיר, לדוגמא לקנות רכב בן 10 עם מ 170 א’ ק"מ ולמכור אתו בן 12 עם פחות מ 200 א’ ק"מ הוא עדיין מבחינת הקונים על אותו סטטוס, וירידת ערך תהיה קטנה מאד. מש"כ כשיהיה בן 15 ויהיה באזור 250 א’ ק"מ הוא נחשב בסטטוס אחר לגמרי (שלא לדבר שהסיכון שילך גיר או ראש מנוע עולה ולפעמים לא שוה תיקון ואז הלך כל הכסף)
                                  • ת תגיענו לשלום
                                    @תגיענו-לשלום כתב בלמומחים: לקנות ולמכור כל שנתיים שלוש: האם זה באמת חוסך ירידת ערך ואם כן באיזה רכבים מומלץ:
                                    אני שומע את מה שאתה אומר, ואולי אתה צודק באחוזים, אבל בשקלים, לכאורה רכב בן 15 ירד פחות אם יש לו בכלל לאן לרדת.
                                    אבל אפשר להכריע יחסית בקלות אם תוכל לתת דוגמה ספציפית
                                    4.2k
                                    170.7k
