      3. ווצאפ במערכת לרכב נט פריי
      15 פוסטים 7 כותבים 597 צפיות
      • שלמה לויש מנותק
        שלמה לויש מנותק
        שלמה לוי
        הבנתי שישנה אפשרות אם כי די מינימלית להתקנת ווצאפ ברכב ע"י חיבור לנטפרי
        קיבלתי מחבר בקובץ apk ווצאפ אבל הוא לא עולה בכלל ונעצר
        גם אפליקציית כולל לא נפתחת לי מה שאצל אחרים ראיתי שנפתחת
        גם פאג"י ומאוחדת לא נפתח כמעט
        אשמח לפיתרון או העשרת ידע בנושא 👍
        ג YKingsmartY המאעסטרה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה לויש שלמה לוי
          ג מנותק
          ג מנותק
          @שלמה-לוי עד כמה שידוע לי צריך לבקש אישור מהם באופן ספציפי.
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @שלמה-לוי נטפרי לא מאשר ווטסאפ דרך אפליקציה, אלא ע"י ווטסאפ ווב בלבד, וגם זה עם פרוצדורה שלמה שהם מוודאים שזה אכן לצרכי פרנסה וכו’.
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
            שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • YKingsmartY YKingsmart
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לוי
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @שלמה-לוי כתב בווצאפ במערכת לרכב נט פריי:
                בשביל אפליקציות האלו צריך תעודת אבטחה ואז זה יעבוד
                אבל לגבי ווצאפ גם תעודת אבטחה לא תעזור כי צריך אישור מיוחד שלהם לצורך כך
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  @המאעסטר פאגי לא צריך תעודת אבטחה כלל
                  @MEM גם לי קשה להאמין, אבל זו המציאות (פעם אחרונה שבדקתי, בחוה"מ סוכות פ"ו)
                  אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
                  עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
                  בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
                  שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                    @טוסון כתב בווצאפ במערכת לרכב נט פריי:
                    קשה לי להאמין
                    בכ"א זה בנק לא איזה אתר חדשות…
                    ואם זה נכון זה קצת מחשיש להתחבר לאתר/אפפ ברשת שאינה שלך כמו אוטובוס וכו’ כי כל שמי שמצליח לנטר את הרשת יכול לפענח תעבורה בלי שתרגיש…
                    אא"כ נגלה שמוטמע שם CA של נטפרי מה שלא כ"כ נראה לי…
                    • M MEM
                      קשה לי להאמין
                      שלמה לויש מנותק
                      שלמה לויש מנותק
                      שלמה לוי
                      @MEM אדון מאסטאאאר אולי תסביר לי מדוע אני לא יכול להכנס לפאגי למרות שיש לי תעודת אבטחה
                      או שבגלל שיש לי אני לא יכול או משהו בסגנון אתה יודע כל תג ותו משנה את המשמעות באתר או באפלקציה ?!
                      המאעסטרה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        תגיד יש משהו שכן נפתח לך?
                        לחץ כאן לפרטים
                          @שלמה-לוי איך הכנסת את התעודה? ברוט?
                          פאגי מותקן ולא נפתח? או לא מסכים להתקין?
                          אני לא הייתי נכנס לבנק ממולטימדיה, אבל לשיקולך
                            שלמה לויש מנותק
                            שלמה לויש מנותק
                            שלמה לוי
                            @טוסון לא יודע יוחנן ויזמן התותח מאופקים הוא התקין לי
                            אתה בעצם אומר שצריך להסדיר את העניין ברוט …סוף.?
                            הוא מותקן כקובץ apk אבל הוא כאילו נפתח ומיד נסגר עם ההערה הידועה אפלקציית פאגי נעצרה
                            “תבוא לשחררה בערבות”
                              @שלמה-לוי אם ככה זה לא תלוי בתעודת אבטחה זה בעיה באפליקציה עצמה
                              אבל פאג"י כמו שאמרתי לא דורש תעודה
                              שאר אפליקציות חוץ מגוגל כרום, עובדות ע"י תעודה ברוט
                              האם אני צודק @YOLEVI ?
                              Y שלמה לויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ברוב המקרים אתה צודק.
                                @המאעסטר כתב בווצאפ במערכת לרכב נט פריי:
                                ג’ימייל ודפדפן עובד לו חלק. זה לא בעיה בתעודה.
                                @שלמה-לוי אפליקציית כולל ראיתי שעובדת על טי 10 אבל לך יש s18 , יש הרבה מאוד אפליקציות שעובדות ב10 ולא ב18, תנסה לחפש גרסאות ישנות יותר של האפליקציות יתכן מאוד שזה יעזור (אבל הבנקים בד"כ דורשים עדכון אחרון).
                                דבר נוסף, מאחר שאתה לא מתקין מגוגל פליי אז מה המקור של האפליקציות? אם גיבית אותם ממכשיר אחר אז איך גיבית? כי יש אפליקציות מפוצלות וצריך לגבות את כל החלקים
                                  @YOLEVI כתב בווצאפ במערכת לרכב נט פריי:
                                  @שלמה-לוי אפליקציית כולל ראית שעובדת על טי 10 אבל לך יש s18 , יש הרבה מאוד אפליקציות שעובדות ב10 ולא ב18, תנסה לחפש גירסאות ישנות יותר של האפליקציות יתכן מאוד שזה יעזור (אבל הבנקים בד"כ דורשים עדכון אחרון).
                                  את פאג"י לדעתי לא עוזר לגבות
                                  מרוב ייאוש שקופץ לו אפליקציות שלא עובדות - נעצרות, הוא אומר שזה כאילו הם נעצרו במשטרה וצריכות שחרור בערבות…
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לוי
                                    @טוסון אני יבדוק את זה
                                    64
                                    3.2k
                                    10.1k
                                    136.8k
