      3. סוזוקי ויטרה מד דלק לא תקין
      10 פוסטים 6 כותבים 544 צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה מראש
        החיישן לפעמים מראה את הדלק שיש באוטו ולפעמים הוא משקר
        כבר נתקעתי בלי דלק פעם אחת בגלל זה.
        אני ישמח אם אני יקבל עצות או מידע
        אלוף העולם 1א גילג טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ת תודה מראש
          @תודה-מראש
          להחליף מצוף של המשאבת דלק
          • ת תודה מראש
            @תודה-מראש זו מחלה ידועה של הויטרה.
            אתה יכול להחליף מצוף, אבל זה חוזר אחרי תקופה לא ידועה.
            תדבר עם יואב, ותבין למה אני מתכוון…
            • ת תודה מראש
              @תודה-מראש פרקטית, פשוט לשים לב כמה המיכל מספיק בד"כ, ולאפס טריפ בכל תדלוק
              (כמו שעושים רוב מוסבי הגפ"מ שאני מכיר)
              • בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                באיזה שנתון מדובר?
                  @טוסון כתב בסוזוקי ויטרה מד דלק לא תקין:
                  הצעתי לו את זה שעה אחרי עליית הפוסט. הוא טוען שאין לו כח…
                  בערך כמו לחגור את הבנות. אה, @תודה-מראש ? 😉
                  @בנג-ה כתב בסוזוקי ויטרה מד דלק לא תקין:
                  באיזה שנתון מדובר?
                  2015
                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    באיזה שנתון מדובר?
                    2015
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תודה מראש
                    @גיל כתב בסוזוקי ויטרה מד דלק לא תקין:
                    בגלל זה לא חפרתי לך בפלא מראש כי ידעתי שזה הפתרון שתתן לי אבל לא ידעתי שאתה מחזיק בכזה מידע שזאתי מחלה ידועה אז כנראה טעיתי מראש שלא התקשרתי
                    ראית את זה אתמול! תאמין לי יש לך עינים של שוטרררר
                    2015
                    נכון
                    @גיל ושאלתי את יואב יגן והוא אמר לי בדיוק מה שאתה אומר שזה יחזור אחרי זה ובשביל מה להחליף את זה אוףף זה מעצבן לא ידעתי את זה.
                    • ת תודה מראש
                      2015
                      נכון
                      @תודה-מראש כתב בסוזוקי ויטרה מד דלק לא תקין:
                      נכון, ולהבדיל, ברשותך.
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תודה מראש
                        ברור ואתה צודק
                        • סובארו אברכיםס מנותק
                          סובארו אברכים
                          לידיעת הקהל הקדוש גם לי הקטן יש בעי’ זאת
                          ובמוסך אמר לי שכדאי לעשות כעצה הנ"ל ולנסוע כפי האינטואיצי’, כי החלפת מיכל דלק או מצוף לא שווה ולא כדאי
                          167.2k
