      3. רעשים בזמן נסיעה
      רעשים בזמן נסיעה
      16 פוסטים 5 כותבים 906 צפיות
      • O מנותק
        O מנותק
        oren 0
        יש לי קורולה 07, יש לי רעש חזק ברכב שאני נוסע, ושמתי לב שאני נוסע ימינה הרעש מתחזק והאוטו קצת רועד, ושאני פונה שמאלה הרעש נעלם. למישהו יש כיוון מה התקלה?
        (נראה לי שהרעש התחיל אחרי שיצאתי מהמוסך)
        ועוד אני עכשיו עומד לקראת רכישת רכב חדש והרכב הזה ילך למכירה, האם שווה לתקן בכלל ?
        D yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
        • O oren 0
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @oren-0 מה תיקנת במוסך ?
          האם זה נשמע כמו תקתוקים ? זה קורה שההגה עד הסוף או אפילו מעט ?
          O תגובה 1 תגובה אחרונה
          • D DanielC
            O מנותק
            O מנותק
            oren 0
            @DanielC
            אני לא זוכר מה זה היה , אולי צלחות אחוריות, מישהו נסע אם הרכב שלי עם האנדברקס מורם ולכן זה נראה לי קרה, והאנדברקס השתחרר והיה לי רעש חזק בבלימה, ועוד עשיתי טיפול , שמן, פילטרים פלגים.
            זה מין תקתוקים וזה קורה שאני נוסע גם ישר, אבל שאני פונה ימינה זה מתחזק ושאני לוקח שמאלה זה נעלם.
            איבזה ידניתא D 2 תגובות תגובה אחרונה
            • O oren 0
              @DanielC
              איבזה ידניתא מנותק
              איבזה ידניתא מנותק
              איבזה ידנית
              כתב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
              @oren-0 אולי ציריה
              בעליה או שקשה אתה מרגיש יותר
              • O oren 0
                @DanielC
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @oren-0 אין קשר בין נסיעה עם אמברקס מורם לבין תקתוקים עם הגה ימינה, מקור התקתוקים עושם רושם מהציריה.
                זה קורה רגיל ? או רק בכבישים משובשים/במפרים ?
                • D DanielC
                  O מנותק
                  O מנותק
                  oren 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי oren 0
                  @DanielC רגיל, נראה לי שהחליפו לי ציריה בחצי שנה האחרונה. ככל שאני נוסע מהר יותר הרעש חזק יותר
                  D איבזה ידניתא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • O oren 0
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @oren-0 התקתוקים מצד ימין ג"כ ?
                    • D DanielC
                      O מנותק
                      O מנותק
                      oren 0
                      @DanielC כן, נראה לי כמדומני הצד הימני של הרכב רועד
                      • O oren 0
                        איבזה ידניתא מנותק
                        איבזה ידניתא מנותק
                        איבזה ידנית
                        @oren-0 זה לא אומר, אולי הבולם עקום וזה עושה לחץ על הציריה וזה לא יעזור להחליף את הציריה אם הוא עקום
                        נראה לי אתה צריך ללכת לפרונט ולבדוק
                        ואם הבולם עקום אז לטפל בזה ולהתקדם
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • איבזה ידניתא איבזה ידנית
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @איבזה-ידנית עקום ? בולם לעולם לא יתעקם לבד אלא"כ הרכב עשה תאונה.
                          @oren-0 עושה רושם שמדובר בציריה שצריכה החלפה.
                          איבזה ידניתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • D DanielC
                            איבזה ידניתא מנותק
                            איבזה ידניתא מנותק
                            איבזה ידנית
                            @DanielC כתב ברעשים בזמן נסיעה:
                            לא חייב להיות תאונה מספיק להיצמד למדרכה בכח בשביל שהבולם יתעקם בדידי הוי עובדא
                            וכנראה זה ציריה ואני ממליץ לא ללכת להחליף לפני פרונט כדי לוודא שזה עקום ושהציריה נהרסה
                            • O מנותק
                              O מנותק
                              oren 0
                              נסעתי עכשיו עוד פעם ברכב, יש רעש חזק כמו איזה מסוק אבל לא בטוח שזה תיקתוקים,
                              מ’'מ איפה כדי לעשות פרונט פה בירושלים, אני גר בבית וגן ?
                              • O oren 0
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @oren-0 לא לעשות כיון פרונט הוא התכוון לבדוק את הפרונט.
                                אם תוכל להקליט זה יעזור.
                                • O oren 0
                                  איבזה ידניתא מנותק
                                  איבזה ידניתא מנותק
                                  איבזה ידנית
                                  @oren-0 הכי טוב בסט טסט ותשלם בצמיגי רונדו בתחנת דלק פז בתחילת בית הדפוס לפני שאתה הולך זה יותר זול
                                  • O oren 0
                                    yosiY מנותק
                                    yosiY מנותק
                                    yosi
                                    @oren-0 כתב ברעשים בזמן נסיעה:
                                    העלו כאן הרבה רעיונות טובים.
                                    מציע לבדוק דבר מאוד פשוט.
                                    האם האומים של הגלגל מהודקים מספיק.
                                    זה יכול לגרום לרעש לרעידות ואם זה אכן משוחרר זה מאוד מסוכן, הגלגל עלול להתנתק באמצע נסיעה.
                                    כדי להדק אותם נכון במידת הצורך כדאי להעלות את הרכב על ג’ק ולהדק בהצלבה.
                                    • קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      אולי המיסב שהגלגל סובב עליו משוחרר?
                                      הכוונה לחלק שלפני הבולם, לי זה קרה וזה גם מסוכן, יכול להשתחרר, והרעש כמו ניסור מתכת בסיבוב לכיוון בלבד,
                                      אפשר לבדוק אם יש חופש בגלגל, להעלות על ג׳ק ולנסות להזיז קדימה אחורה לכיוון האוטו לא לכיוון שהוא מסתובב, אם זה זז זה ממש ממש לא אמור להיות וחייב להחליף שם את המיסב וכנראה גם הלך הבולם, הצלחות.
                                      164.3k
