      3. רעשים בזמן נסיעה
      רעשים בזמן נסיעה
      16 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • O oren 0
        @DanielC רגיל, נראה לי שהחליפו לי ציריה בחצי שנה האחרונה. ככל שאני נוסע מהר יותר הרעש חזק יותר
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @oren-0 התקתוקים מצד ימין ג"כ ?
        O תגובה 1 תגובה אחרונה
        • D DanielC
          O מנותק
          O מנותק
          oren 0
          @DanielC כן, נראה לי כמדומני הצד הימני של הרכב רועד
          • O oren 0
            איבזה ידניתא מנותק
            איבזה ידניתא מנותק
            איבזה ידנית
            @oren-0 זה לא אומר, אולי הבולם עקום וזה עושה לחץ על הציריה וזה לא יעזור להחליף את הציריה אם הוא עקום
            נראה לי אתה צריך ללכת לפרונט ולבדוק
            ואם הבולם עקום אז לטפל בזה ולהתקדם
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • איבזה ידניתא איבזה ידנית
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @איבזה-ידנית עקום ? בולם לעולם לא יתעקם לבד אלא"כ הרכב עשה תאונה.
              @oren-0 עושה רושם שמדובר בציריה שצריכה החלפה.
              איבזה ידניתא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • D DanielC
                איבזה ידניתא מנותק
                איבזה ידניתא מנותק
                איבזה ידנית
                @DanielC כתב ברעשים בזמן נסיעה:
                לא חייב להיות תאונה מספיק להיצמד למדרכה בכח בשביל שהבולם יתעקם בדידי הוי עובדא
                וכנראה זה ציריה ואני ממליץ לא ללכת להחליף לפני פרונט כדי לוודא שזה עקום ושהציריה נהרסה
                • O מנותק
                  O מנותק
                  oren 0
                  נסעתי עכשיו עוד פעם ברכב, יש רעש חזק כמו איזה מסוק אבל לא בטוח שזה תיקתוקים,
                  מ’'מ איפה כדי לעשות פרונט פה בירושלים, אני גר בבית וגן ?
                  D איבזה ידניתא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • O oren 0
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @oren-0 לא לעשות כיון פרונט הוא התכוון לבדוק את הפרונט.
                    אם תוכל להקליט זה יעזור.
                    • O oren 0
                      איבזה ידניתא מנותק
                      איבזה ידניתא מנותק
                      איבזה ידנית
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                      @oren-0 הכי טוב בסט טסט ותשלם בצמיגי רונדו בתחנת דלק פז בתחילת בית הדפוס לפני שאתה הולך זה יותר זול
                      • O oren 0
                        יש לי קורולה 07, יש לי רעש חזק ברכב שאני נוסע, ושמתי לב שאני נוסע ימינה הרעש מתחזק והאוטו קצת רועד, ושאני פונה שמאלה הרעש נעלם. למישהו יש כיוון מה התקלה?
                        (נראה לי שהרעש התחיל אחרי שיצאתי מהמוסך)
                        ועוד אני עכשיו עומד לקראת רכישת רכב חדש והרכב הזה ילך למכירה, האם שווה לתקן בכלל ?
                        yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        @oren-0 כתב ברעשים בזמן נסיעה:
                        העלו כאן הרבה רעיונות טובים.
                        מציע לבדוק דבר מאוד פשוט.
                        האם האומים של הגלגל מהודקים מספיק.
                        זה יכול לגרום לרעש לרעידות ואם זה אכן משוחרר זה מאוד מסוכן, הגלגל עלול להתנתק באמצע נסיעה.
                        כדי להדק אותם נכון במידת הצורך כדאי להעלות את הרכב על ג’ק ולהדק בהצלבה.
                        בהצלחה
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          אולי המיסב שהגלגל סובב עליו משוחרר?
                          הכוונה לחלק שלפני הבולם, לי זה קרה וזה גם מסוכן, יכול להשתחרר, והרעש כמו ניסור מתכת בסיבוב לכיוון בלבד,
                          אפשר לבדוק אם יש חופש בגלגל, להעלות על ג׳ק ולנסות להזיז קדימה אחורה לכיוון האוטו לא לכיוון שהוא מסתובב, אם זה זז זה ממש ממש לא אמור להיות וחייב להחליף שם את המיסב וכנראה גם הלך הבולם, הצלחות.
                          4.2k
                          170.5k
