      3. רעשים בזמן נסיעה
      רעשים בזמן נסיעה
      16 פוסטים 5 כותבים 752 צפיות
      • O oren 0
        @DanielC
        אני לא זוכר מה זה היה , אולי צלחות אחוריות, מישהו נסע אם הרכב שלי עם האנדברקס מורם ולכן זה נראה לי קרה, והאנדברקס השתחרר והיה לי רעש חזק בבלימה, ועוד עשיתי טיפול , שמן, פילטרים פלגים.
        זה מין תקתוקים וזה קורה שאני נוסע גם ישר, אבל שאני פונה ימינה זה מתחזק ושאני לוקח שמאלה זה נעלם.
        איבזה ידנית
        כתב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
        @oren-0 אולי ציריה
        בעליה או שקשה אתה מרגיש יותר
        • O oren 0
          @DanielC
          D מחובר
          D מחובר
          DanielC
          @oren-0 אין קשר בין נסיעה עם אמברקס מורם לבין תקתוקים עם הגה ימינה, מקור התקתוקים עושם רושם מהציריה.
          זה קורה רגיל ? או רק בכבישים משובשים/במפרים ?
          O תגובה 1 תגובה אחרונה
          • D DanielC
            O מנותק
            O מנותק
            oren 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי oren 0
            @DanielC רגיל, נראה לי שהחליפו לי ציריה בחצי שנה האחרונה. ככל שאני נוסע מהר יותר הרעש חזק יותר
            D א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • O oren 0
              D מחובר
              D מחובר
              DanielC
              @oren-0 התקתוקים מצד ימין ג"כ ?
              • D DanielC
                O מנותק
                O מנותק
                oren 0
                @DanielC כן, נראה לי כמדומני הצד הימני של הרכב רועד
                • O oren 0
                  איבזה ידנית
                  @oren-0 זה לא אומר, אולי הבולם עקום וזה עושה לחץ על הציריה וזה לא יעזור להחליף את הציריה אם הוא עקום
                  נראה לי אתה צריך ללכת לפרונט ולבדוק
                  ואם הבולם עקום אז לטפל בזה ולהתקדם
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א איבזה ידנית
                    D מחובר
                    D מחובר
                    DanielC
                    @איבזה-ידנית עקום ? בולם לעולם לא יתעקם לבד אלא"כ הרכב עשה תאונה.
                    @oren-0 עושה רושם שמדובר בציריה שצריכה החלפה.
                    • D DanielC
                      איבזה ידנית
                      @DanielC כתב ברעשים בזמן נסיעה:
                      לא חייב להיות תאונה מספיק להיצמד למדרכה בכח בשביל שהבולם יתעקם בדידי הוי עובדא
                      וכנראה זה ציריה ואני ממליץ לא ללכת להחליף לפני פרונט כדי לוודא שזה עקום ושהציריה נהרסה
                      • O מנותק
                        O מנותק
                        oren 0
                        נסעתי עכשיו עוד פעם ברכב, יש רעש חזק כמו איזה מסוק אבל לא בטוח שזה תיקתוקים,
                        מ’'מ איפה כדי לעשות פרונט פה בירושלים, אני גר בבית וגן ?
                        • O oren 0
                          D מחובר
                          D מחובר
                          DanielC
                          @oren-0 לא לעשות כיון פרונט הוא התכוון לבדוק את הפרונט.
                          אם תוכל להקליט זה יעזור.
                          • O oren 0
                            איבזה ידנית
                            @oren-0 הכי טוב בסט טסט ותשלם בצמיגי רונדו בתחנת דלק פז בתחילת בית הדפוס לפני שאתה הולך זה יותר זול
                            • O oren 0
                              יש לי קורולה 07, יש לי רעש חזק ברכב שאני נוסע, ושמתי לב שאני נוסע ימינה הרעש מתחזק והאוטו קצת רועד, ושאני פונה שמאלה הרעש נעלם. למישהו יש כיוון מה התקלה?
                              (נראה לי שהרעש התחיל אחרי שיצאתי מהמוסך)
                              ועוד אני עכשיו עומד לקראת רכישת רכב חדש והרכב הזה ילך למכירה, האם שווה לתקן בכלל ?
                              yosiY מנותק
                              yosiY מנותק
                              yosi
                              @oren-0 כתב ברעשים בזמן נסיעה:
                              העלו כאן הרבה רעיונות טובים.
                              מציע לבדוק דבר מאוד פשוט.
                              האם האומים של הגלגל מהודקים מספיק.
                              זה יכול לגרום לרעש לרעידות ואם זה אכן משוחרר זה מאוד מסוכן, הגלגל עלול להתנתק באמצע נסיעה.
                              כדי להדק אותם נכון במידת הצורך כדאי להעלות את הרכב על ג’ק ולהדק בהצלבה.
                              בהצלחה
                              • ק מנותק
                                קלאטש
                                אולי המיסב שהגלגל סובב עליו משוחרר?
                                הכוונה לחלק שלפני הבולם, לי זה קרה וזה גם מסוכן, יכול להשתחרר, והרעש כמו ניסור מתכת בסיבוב לכיוון בלבד,
                                אפשר לבדוק אם יש חופש בגלגל, להעלות על ג׳ק ולנסות להזיז קדימה אחורה לכיוון האוטו לא לכיוון שהוא מסתובב, אם זה זז זה ממש ממש לא אמור להיות וחייב להחליף שם את המיסב וכנראה גם הלך הבולם, הצלחות.
                                11.1k
                                154.1k
