      5. מולטימדיה לטויוטה קאמרי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      76 פוסטים 11 כותבים 15.5k צפיות
      • ה הנוסע המתמיד
        זה אמנם גם מהצ’אט אבל נשמע יותר הגיוני
        **ודא שחוט ה-AMP-CON נותן מתח
        מה שקורה זה שהמערכת לא “מעירה” את המגבר המקורי.
        אם יש לך גישה לחוטים — בדיקה מהירה:
        חפש חוט כחול/לבן (AMP-CON / REM / ANT)
        תראה אם מגיע אליו 12V כשהמערכת דולקת
        אם לא → המגבר לא נדלק → אין סאונד**
        יהודה שפיצרי מנותק
        יהודה שפיצרי מנותק
        יהודה שפיצר
        כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה שפיצר
        #41
        @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
        כנראה שהזמנתם מאותו המוכר…
        חבל על הדיבורים כל עוד לא תחברו מכשיר אחר כדי לבדוק- הכל יהיה בגדר השערה
        את המערכת הרבה בפורום מזמינים מאותו מוכר,
        את הקנבס לפי מה שאני יודע רק שנינו.
        גם מישהו שהתייעצתי איתו אומר שזה קשור לקנבס.
        בצאט’ עם אליאקספרס הם שאלו אותי אם החלפתי ממערכת מקורית או לא.
        הם טוענים שלמערכת מקורית יש חיבורים אחרים.
        • יהודה שפיצרי מנותק
          יהודה שפיצרי מנותק
          יהודה שפיצר
          #42
          @הנוסע-המתמיד כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
          -AMP-CON נותן מתח
          הוא לא היה מחובר וחיברתי אותו
          אבל זה עדיין לא עובד
          • ה הנוסע המתמיד
            @הנוסע-המתמיד
            @EBA
            @מיישה
            יש לך איזה מערכת מפורקת בקרית ספר או בבית שמש שאני יוכל לבדוק?
            הנוסע המתמיד
            כתב נערך לאחרונה על ידי הנוסע המתמיד
            #43
            • ה הנוסע המתמיד
              @הנוסע-המתמיד לא להטריד.
              • יהודה שפיצרי יהודה שפיצר
                @יהודה-שפיצר כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
                מי זה במישהו?
                מה תחום ההבנה שלו בנושא??
                יהודה שפיצרי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מי זה במישהו?
                  יהודה שפיצרי מנותק
                  יהודה שפיצרי מנותק
                  יהודה שפיצר
                  מי זה במישהו?
                  מנהל של סטריאוטיפ בבני ברק
                  מתקין מערכות מולטימדיה מכל הסוגים לכל הסוגים.
                  אלוף העולם 1א ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מי זה במישהו?
                    @יהודה-שפיצר
                    לא מכיר…
                    בכל אופן אני המנהל של סמארט קאר מערכות…
                    וגם אני מתקין מערכות מכל הסוגים… סתם,
                    ממליץ לך לחבר מסך אחר ואז לדעת…
                    יהודה שפיצרי ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @יהודה-שפיצר
                      לא מכיר…
                      יהודה שפיצרי מנותק
                      יהודה שפיצרי מנותק
                      יהודה שפיצר
                      @אלוף-העולם-1 אנסה להשיג, תודה
                        @יהודה-שפיצר
                        לא מכיר…
                        הנוסע המתמיד
                        #49
                        @יהודה-שפיצר
                        לא מכיר…
                        אז אני השגתי מסך אחר ועדיין לא עובד
                        יכול להיות שהבעיה בצמה
                        @מיישה
                          מי זה במישהו?
                          הנוסע המתמיד
                          מי זה במישהו?
                          אולי תבקש ממנו להראות לך את זה עובד עם קנבס אחר
                          אלוף העולם 1א יהודה שפיצרי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ה הנוסע המתמיד
                            מי זה במישהו?
                            @הנוסע-המתמיד
                            אולי צריך קנבס של סימפל סופט
                              @הנוסע-המתמיד
                              הנוסע המתמיד
                              #52
                              @הנוסע-המתמיד
                              אולי צריך קנבס
                              למה פתאום אתה חושב שאולי זה כן קשור לקנבס?
                              של סימפל סופט
                              תוכל לכוון אותי עם קישור
                                @הנוסע-המתמיד כתב במערכת גיל קאר:
                                אני כן אשמח להשאיר את המערכת המקורית מכמה סיבות
                                קודם כל אתה לא תשמח, כי זה המערכת הכי מעצבנת שגיל קאר המציאו…
                                והסיבות להשאיר אותה הם לא יותר טובות מהסיבות לזרוק אותה, רצוי על ראשם של מייסדי ‘גיל קאר’…
                                דבר אחד משמח יש שהחברה בפירוק מרצון.
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג צעיר
                                @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
                                אם אני מבין נכון הרכבים מגיעים באניה בלי מערכת מולטימדיה ובישראל שמים לה את המערכת הפעלה?
                                למה חברת ישראלית מתערבת בזה בכלל?
                                • נ נהג צעיר
                                  @נהג-צעיר כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
                                  כי היבואן רוצה לחסוך בעלויות. מכיוון שעלות המוצר באם יגיע מהמפעל עם הרכב, גבוהה מהעלות של המוצר שהם מקבלים מגיל קאר ושווה להם להוציא לנמל צוות של גיל קאר עם ציוד שיתקין אותו. כי לקונה של הרכב היבואן הבטיח מולטימדיה… רק שלא מעדכנים איזה.
                                    @הנוסע-המתמיד
                                    הנוסע המתמיד
                                    #55
                                    @אלוף-העולם-1
                                    @פתוח-לשמוע
                                    @מיישה
                                    התכתבתי עם המוכר של המערכת באלי הוא שאל אותי אם שמתי קנבס אז שלחתי לו את התמונה
                                    מה אומרים על זה
                                    • ה הנוסע המתמיד
                                      מי זה במישהו?
                                      יהודה שפיצרי מנותק
                                      יהודה שפיצרי מנותק
                                      יהודה שפיצר
                                      #56
                                      ביקשתי ממנו הוא אמר שהוא יכול להזמין לי ב200 ש"ח ולתקן לי את זה.
                                      אישית מעדיף להזמין מאלי ברבע מחיר אך רוצה להיות בטוח שזה הפיתרון.
                                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        הנוסע המתמיד
                                        #57
                                        מחכים לשמוע את דעת המומחים על ההתכתבות עם המוכר
                                        • ה הנוסע המתמיד
                                          @הנוסע-המתמיד
                                          שתנסה לשים קנבס 02…
                                          אבל זה הזוי שזה מפריע לשמע
                                          • ה הנוסע המתמיד
                                            @אלוף-העולם-1
                                            @פתוח-לשמוע
                                            @מיישה
                                            מה אומרים על זה
                                            יהודה שפיצרי מנותק
                                            יהודה שפיצרי מנותק
                                            יהודה שפיצר
                                            מה אומרים על זה
                                            למה הוא לא שלח לך את 02?
                                              מה אומרים על זה
                                              הנוסע המתמיד
                                              מה אומרים על זה
                                              זה המוכר של המערכת לא של הפאנל והקנבס
                                              165.9k
