      5. מולטימדיה לטויוטה קאמרי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      76 פוסטים 11 כותבים 15.5k צפיות
      • יהודה שפיצרי יהודה שפיצר
        יש לי רכב כנ"ל משנת 2015
        הזמנתי את המערכת כולל הפאנל והקנבס בקישורים הנ"ל
        חיברתי הכל עידכנתי בהגדרות המערכת את סוג הרכב והקנבס.
        הכל מסונכרן כולל הגה ומצלמת רוורס,
        אך השמע לא עובד…
        יש מצב לעזרה?
        הנוסע המתמיד
        כתב נערך לאחרונה על ידי הנוסע המתמיד
        @הנוסע-המתמיד כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
        @יהודה-שפיצר כתב במערכת גיל קאר:
        אך השמע לא עובד…
        יש מצב לעזרה?
        אני היום אמור להרכיב ונראה אני יעדכן בעז"ה
        טוב התקנתי גם ולמרבה הפלא השמע לא עובד
        אצלי נשאר בצמה הראשית חיבור אחד ריק אולי זה קשור? לאן הוא אמור להתחבר?
        • ה הנוסע המתמיד סימן נושא זה כשאלה
        • ה הנוסע המתמיד סימן נושא זה כנושא רגיל
        • יהודה שפיצרי מנותק
          יהודה שפיצרי מנותק
          יהודה שפיצר
          כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה שפיצר
          גם אצלי כנ"ל יש חלק שלא מתחבר לשומקום.
          ביקשתי ממתקין מערכות בבני ברק -סטריאוטיפ שיציץ והוא אמר שהוא לא יודע להסביר למה זה לא עובד. על החלק שלא מתחבר אמר שזה לא קשור.
          הוא אמר שאולי יש בעיה בקנבס.
          מוזר…
            מוזר…
            @יהודה-שפיצר כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
            מוזר…
            קנבס לא קשור לשמע
              יהודה שפיצרי מנותק
              יהודה שפיצר
              ה מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                הנוסע המתמיד
                אחרי התייעצות עם גי פי טי…
                סיכום מהיר – CANBUS לקאמרי 2015 XLE + TS18
                בקאמרי 2015 שנמכרה בישראל לרוב הייתה מותקנת מראש מערכת אנדרואיד לא מקורית.
                בגלל זה החיווט ברכב מותאם ל-CANBUS מסוג RZ-FT51, ולא ל-FT01.
                התקנת מערכת TS18 חדשה עם CANBUS מסוג FT01 גורמת לבעיות שמע, ווליום ושליטה מההגה.
                הפתרון הנכון הוא:
                👉 להחליף ל-CANBUS RZ-FT51
                (או FT51A – גם מתאים)
                אחרי ההתקנה יש להגדיר ב-TS18:
                Car Settings → CAN Settings → Raise → FT51
                לאחר ההחלפה:
                ✔️ השמע חוזר לעבוד תקין
                ✔️ הווליום מגיב
                ✔️ השליטה מההגה פועלת
                ✔️ זיהוי דלתות/אורות/רוורס תקין
                נשמע לי קצת חירטוט
                הוא ידע לבד את הדגמים של הקנבוס או שאתה אמרת לו?
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                  הפתרון הנכון הוא:
                  לאחר ההחלפה:
                  ✔️ הווליום מגיב
                  חרטט בביטחון!!
                  מזכיר לי…
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    הפתרון הנכון הוא:
                    לאחר ההחלפה:
                    ✔️ הווליום מגיב
                    חרטט בביטחון!!
                    מזכיר לי…
                    הנוסע המתמיד
                    זה אמנם גם מהצ’אט אבל נשמע יותר הגיוני
                    **ודא שחוט ה-AMP-CON נותן מתח
                    מה שקורה זה שהמערכת לא “מעירה” את המגבר המקורי.
                    אם יש לך גישה לחוטים — בדיקה מהירה:
                    חפש חוט כחול/לבן (AMP-CON / REM / ANT)
                    תראה אם מגיע אליו 12V כשהמערכת דולקת
                    אם לא → המגבר לא נדלק → אין סאונד**
                    אלוף העולם 1א יהודה שפיצרי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ה הנוסע המתמיד
                      @הנוסע-המתמיד
                      חרטא, חרטא, חרטא
                      אני כל כך בטוח בעצמי כמו גם @מיישה
                      מכיוון שאנחנו באים מנקודת ביטחון שהרי התקנו כמה וכמה מסכים במשך הזמן משא’'כ אדון Gpt הנכבד!
                        @הנוסע-המתמיד
                        חרטא, חרטא, חרטא
                        הנוסע המתמיד
                        @אלוף-העולם-1 אז מה נראה לך פתרון לשמע
                        • ה הנוסע המתמיד
                          @הנוסע-המתמיד
                          נתקלתי כמה פעמים שיש בעיה במסך עצמו. ולכן הייתי מחבר מסך אחר וישר מדליק את הרדיו לשמוע אם יוצא קול לרמקולים ואם לא עזר אז מחליף צמה ובודק.
                          מה שבטוח זה שהקנבס לא קשור
                          ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @הנוסע-המתמיד
                            הנוסע המתמיד
                            @אלוף-העולם-1 יכול להיות משהו בהגדרות או שזה בטוח משהו פיזי?
                            • ה הנוסע המתמיד
                              @הנוסע-המתמיד
                              לא קשור להגדרות אבל תנסה לעשות איפוס.
                              מאיפה אתה בארץ?
                                @הנוסע-המתמיד
                                מאיפה אתה בארץ?
                                הנוסע המתמיד
                                @אלוף-העולם-1 מודיעין עילית /בית שמש
                                  @הנוסע-המתמיד
                                  הנוסע המתמיד
                                  @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
                                  @הנוסע-המתמיד
                                  במערכת המקורית של “גיל קאר” זה עבד
                                  • ה הנוסע המתמיד
                                    @הנוסע-המתמיד
                                    @מיישה
                                    @EBA
                                    אם אתה מגיע לירושלים או אלעד אתה מוזמן ליצור קשר
                                    • ה הנוסע המתמיד
                                      @הנוסע-המתמיד
                                      @הנוסע-המתמיד
                                      בעיה במערכת.
                                        @הנוסע-המתמיד
                                        בעיה במערכת.
                                        הנוסע המתמיד
                                        #37
                                        @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
                                        @הנוסע-המתמיד
                                        בעיה במערכת.
                                        קצת מוזר שבתוך יומיים יש את אותה בעיה באותו רכב לשתי אנשים, גם לי וגם ל @יהודה-שפיצר
                                        • ה הנוסע המתמיד
                                          @הנוסע-המתמיד
                                          בעיה במערכת.
                                          @הנוסע-המתמיד
                                          כנראה שהזמנתם מאותו המוכר…
                                          חבל על הדיבורים כל עוד לא תחברו מכשיר אחר כדי לבדוק- הכל יהיה בגדר השערה
                                            @הנוסע-המתמיד
                                            הנוסע המתמיד
                                            #39
                                            @הנוסע-המתמיד
                                            @EBA
                                            @מיישה
                                            יש לך איזה מערכת מפורקת בקרית ספר או בבית שמש שאני יוכל לבדוק?
                                            מיישהמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ה הנוסע המתמיד
                                              @הנוסע-המתמיד
                                              @EBA
                                              @מיישה
                                              @הנוסע-המתמיד
                                              @EBA
                                              @מיישה
                                              כן
                                              165.9k
