      5. מולטימדיה לטויוטה קאמרי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      76 פוסטים 11 כותבים 15.6k צפיות
      • ה הנוסע המתמיד
        @אלוף-העולם-1 מודיעין עילית /בית שמש
        @הנוסע-המתמיד
        @מיישה
        @EBA
        אם אתה מגיע לירושלים או אלעד אתה מוזמן ליצור קשר
        • ה הנוסע המתמיד
          @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
          @הנוסע-המתמיד
          נתקלתי כמה פעמים שיש בעיה במסך עצמו. ולכן הייתי מחבר מסך אחר וישר מדליק את הרדיו לשמוע אם יוצא קול לרמקולים
          במערכת המקורית של “גיל קאר” זה עבד
          @הנוסע-המתמיד כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
          @הנוסע-המתמיד
          בעיה במערכת.
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            @הנוסע-המתמיד
            בעיה במערכת.
            הנוסע המתמיד
            כתב נערך לאחרונה על ידי הנוסע המתמיד
            #37
            @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
            @הנוסע-המתמיד
            בעיה במערכת.
            קצת מוזר שבתוך יומיים יש את אותה בעיה באותו רכב לשתי אנשים, גם לי וגם ל @יהודה-שפיצר
            • ה הנוסע המתמיד
              @הנוסע-המתמיד
              בעיה במערכת.
              @הנוסע-המתמיד
              כנראה שהזמנתם מאותו המוכר…
              חבל על הדיבורים כל עוד לא תחברו מכשיר אחר כדי לבדוק- הכל יהיה בגדר השערה
                @הנוסע-המתמיד
                הנוסע המתמיד
                #39
                @הנוסע-המתמיד
                @EBA
                @מיישה
                יש לך איזה מערכת מפורקת בקרית ספר או בבית שמש שאני יוכל לבדוק?
                מיישהמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הנוסע המתמיד
                  @הנוסע-המתמיד
                  @EBA
                  @מיישה
                  @הנוסע-המתמיד
                  @EBA
                  @מיישה
                  כן
                  • ה הנוסע המתמיד
                    זה אמנם גם מהצ’אט אבל נשמע יותר הגיוני
                    **ודא שחוט ה-AMP-CON נותן מתח
                    מה שקורה זה שהמערכת לא “מעירה” את המגבר המקורי.
                    אם יש לך גישה לחוטים — בדיקה מהירה:
                    חפש חוט כחול/לבן (AMP-CON / REM / ANT)
                    תראה אם מגיע אליו 12V כשהמערכת דולקת
                    אם לא → המגבר לא נדלק → אין סאונד**
                    יהודה שפיצרי מנותק
                    יהודה שפיצרי מנותק
                    יהודה שפיצר
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה שפיצר
                    #41
                    את המערכת הרבה בפורום מזמינים מאותו מוכר,
                    את הקנבס לפי מה שאני יודע רק שנינו.
                    גם מישהו שהתייעצתי איתו אומר שזה קשור לקנבס.
                    בצאט’ עם אליאקספרס הם שאלו אותי אם החלפתי ממערכת מקורית או לא.
                    הם טוענים שלמערכת מקורית יש חיבורים אחרים.
                    • יהודה שפיצרי מנותק
                      יהודה שפיצרי מנותק
                      יהודה שפיצר
                      #42
                      -AMP-CON נותן מתח
                      הוא לא היה מחובר וחיברתי אותו
                      אבל זה עדיין לא עובד
                      • ה הנוסע המתמיד
                        @הנוסע-המתמיד
                        @EBA
                        @מיישה
                        הנוסע המתמיד
                        #43
                        • ה הנוסע המתמיד
                          @הנוסע-המתמיד לא להטריד.
                          • יהודה שפיצרי יהודה שפיצר
                            @יהודה-שפיצר כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
                            מי זה במישהו?
                            מה תחום ההבנה שלו בנושא??
                            יהודה שפיצרי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מי זה במישהו?
                              יהודה שפיצרי מנותק
                              יהודה שפיצרי מנותק
                              יהודה שפיצר
                              מי זה במישהו?
                              מנהל של סטריאוטיפ בבני ברק
                              מתקין מערכות מולטימדיה מכל הסוגים לכל הסוגים.
                              אלוף העולם 1א ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מי זה במישהו?
                                @יהודה-שפיצר
                                לא מכיר…
                                בכל אופן אני המנהל של סמארט קאר מערכות…
                                וגם אני מתקין מערכות מכל הסוגים… סתם,
                                ממליץ לך לחבר מסך אחר ואז לדעת…
                                יהודה שפיצרי ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @יהודה-שפיצר
                                  לא מכיר…
                                  יהודה שפיצרי מנותק
                                  יהודה שפיצרי מנותק
                                  יהודה שפיצר
                                  @אלוף-העולם-1 אנסה להשיג, תודה
                                    @יהודה-שפיצר
                                    לא מכיר…
                                    הנוסע המתמיד
                                    #49
                                    @יהודה-שפיצר
                                    לא מכיר…
                                    אז אני השגתי מסך אחר ועדיין לא עובד
                                    יכול להיות שהבעיה בצמה
                                    @מיישה
                                      מי זה במישהו?
                                      הנוסע המתמיד
                                      מי זה במישהו?
                                      אולי תבקש ממנו להראות לך את זה עובד עם קנבס אחר
                                      אלוף העולם 1א יהודה שפיצרי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה הנוסע המתמיד
                                        מי זה במישהו?
                                        @הנוסע-המתמיד
                                        אולי צריך קנבס של סימפל סופט
                                          @הנוסע-המתמיד
                                          הנוסע המתמיד
                                          #52
                                          @הנוסע-המתמיד
                                          אולי צריך קנבס
                                          למה פתאום אתה חושב שאולי זה כן קשור לקנבס?
                                          של סימפל סופט
                                          תוכל לכוון אותי עם קישור
                                            @הנוסע-המתמיד כתב במערכת גיל קאר:
                                            אני כן אשמח להשאיר את המערכת המקורית מכמה סיבות
                                            קודם כל אתה לא תשמח, כי זה המערכת הכי מעצבנת שגיל קאר המציאו…
                                            והסיבות להשאיר אותה הם לא יותר טובות מהסיבות לזרוק אותה, רצוי על ראשם של מייסדי ‘גיל קאר’…
                                            דבר אחד משמח יש שהחברה בפירוק מרצון.
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג צעיר
                                            אם אני מבין נכון הרכבים מגיעים באניה בלי מערכת מולטימדיה ובישראל שמים לה את המערכת הפעלה?
                                            למה חברת ישראלית מתערבת בזה בכלל?
                                            • נ נהג צעיר
                                              @נהג-צעיר כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
                                              כי היבואן רוצה לחסוך בעלויות. מכיוון שעלות המוצר באם יגיע מהמפעל עם הרכב, גבוהה מהעלות של המוצר שהם מקבלים מגיל קאר ושווה להם להוציא לנמל צוות של גיל קאר עם ציוד שיתקין אותו. כי לקונה של הרכב היבואן הבטיח מולטימדיה… רק שלא מעדכנים איזה.
                                              167.2k
