      3. כמה עולה החלפת ונטיל
      12 פוסטים 5 כותבים 1.2k צפיות
      • דוד מלךד מנותק
        דוד מלךד מנותק
        דוד מלך
        תוך כדי שאני מנפח אויר ברכב שכור כנראה לחצתי מידי חזק ולא שמעתי את הציפצוף של המכונה
        נשבר לי החלק העליון של השסתום או הונטיל
        אשמח אם תוכלו להאיר את עיני כמה זה אמור לעלות
        הייתי אצל מישהו בלילה שאמר לי שזה מאתיים שקל בגלל שזה עם חיישן, היה נראה גנב אז לא עשיתי
        אשמח לעזרתכם
        KlonimoosK תודה לבורא עולם 0ת גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד מלךד דוד מלך
          אשמח לעזרתכם
          דוד מלךד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דוד מלךד מנותק
            דוד מלךד מנותק
            דוד מלך
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד מלך
            @Klonimoos מדובר בסוזוקי סוויט יחסית חדשה משהו כמו 2023 במצב טוב זה נראה.
            נראה לך שצריך להחליף את החלק כולל את החיישן ?
            א"א להחליף רק את החלק החיצוני של הונטיל
            • דוד מלךד דוד מלך
              יראת שמים
              @דוד-מלך ונטיל לא קשור לצמיג, זה על הגלגל.
              החיישן מורכב על הונטיל בדרך כלל, כך שאם משהו שם נשבר ומחליפים את החלק, אז גם החיישן עובר דירה.
              ולעניין המחיר, בעיני נראה סביר.
              • י יראת שמים
                דוד מלךד מנותק
                דוד מלךד מנותק
                דוד מלך
                רק החלק החיצוני ממש נשבר המתכת שנוגעת במשאבה… היא פשוט נשברה
                אגב מחליפים את זה במקום?
                ועוד עשיתי ביטול השתתפות לא כולל צמיגים לכאו’ הכוונה לכל מה שיש בגלגל?
                • דוד מלךד דוד מלך
                  יראת שמים
                  @דוד-מלך תעלה תמונה, אני לא כ"כ מבין את כוונתך.
                  לכאורה מחליפים את זה במקום, למה לא?
                  לגבי הביטול השתתפות אני לא יודע, אבל אני חושב שהמקרה שלך נחשב כהיזק בזדון, ומסתמא הביטול השתתפות לא מכסה את זה. (לא שאני חושד שעשית בזדון, אבל מסתמא כך זה יחשב).
                  • י יראת שמים
                    דוד מלךד מנותק
                    דוד מלךד מנותק
                    דוד מלך
                    @יראת-שמים אני מדבר איתך על החלק הכי עליון המוזהב זה נשבר… מה אתה אומר כמה זה אמור לעלות שלא יעשקו אותי??ca394f36-1825-4ba7-adc4-f1a95b7b203a-image.png
                    • דוד מלךד מנותק
                      דוד מלךד מנותק
                      דוד מלך
                      לפי מה שהבנתי זה המקרה שהיה לי https://carsforum.co.il/topic/684726-נהרס-השסתום-בגלגל-אחורי/
                      האם זה גם במקרה שיש חיישנים שם
                      • דוד מלךד דוד מלך
                        יראת שמים
                        @דוד-מלך לדעתי ה-200 ש"ח שאמרו לך זה הגיוני.
                        וכן, צריך להחליף את החלק.
                        • דוד מלךד דוד מלך
                          אשמח לעזרתכם
                          @דוד-מלך
                          מאתיים שקל יקר!!
                          למה? תקרא את ההמשך…
                          @יראת-שמים
                          לא נכון, החיישן יושב על הוונטיל, אך ניתן לפרק אותה ולהרכיב אותה על הוונטיל החדש.
                          לי קרה דבר כזה בעבר בקורולה סטיישן 2019…
                          ופלוני הבנדוד רצה 300 ש"ח - והבטיח לי שזה נורא זול, כי בחברה תשלם 1300 על החלק הזה… וניסה להסביר שבגלל שזה עם חיישן וכו’ אז חייב שיהיה כך וכך וכך וכך ובלה ובלה… - אמרתי לו שלום ביי!! - אז הוא עוד ניסה את מזלו ואמר לי שיש לו רק אחד אחרון… וד"ל.
                          התקדמתי 20 מטר ממנו לבנדוד אחר, והוא החליף ב-100 ש"ח!!
                          תן לחכם ויחכם…
                          דרך אגב אצלי זה נשבר אחרי השסתום והייתי צריך לשים גלגל רזרבי עד המוסך…
                          עריכה: נזכרתי שברשותי צילום מהונטיל…
                          החץ הצהוב מראה את החלק הפנימי של הונטיל - בפנים בג’אנט…
                          ועליו מאחור מוברג החיישן - בחץ האדום רואים את ראש הבורג שמאפשר לפתוח ולפרק מהונטיל…
                          גוט שבת…
                          • דוד מלךד דוד מלך
                            אשמח לעזרתכם
                            @דוד-מלך להבא, יש לי הצעה יותר טובה בשבילך, מנסיון אישי.
                            תקנה כזה ותקבל רביעייה ב-70 ש"ח. (הפנימי, “בילד אין”).
                            וזה מתאים.
                            גם לי זה קרה, וההוא אמר לי 300 ש"ח, אז הוצאתי לו מתא המטען 1 כזה, ואמרתי לו שים. הוא היה המום, ולקח 30 ש"ח עבודה. וגם זה יקר, כי החלק היה ממני 😛
                              יראת שמים
                              @גיל @תודה-לבורא-עולם-0 החכמתם אותי.
                              תודה רבה!
                              168.8k
