      3. חידוש ריפוד
      חידוש ריפוד
      31 פוסטים 12 כותבים 2.7k צפיות
        מנוע אלפיים טורבו
        יש למישהו רעיון איך לחדש ריפודים?
        מוצר מומלץ/ מישהו מומלץ במחיר שוה לכל כיס?
          י. שטרן
          איזה ריפוד? בד? עור? דמוי עור?
          • י י. שטרן
            מנוע אלפיים טורבו
            @י-שטרן בד
            • מ מנוע אלפיים טורבו
              @י-שטרן בד
              י. שטרן
              @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בחידוש ריפוד:
              @י-שטרן בד
              יש לחברת המחדש תרסיס מעולה שניסיתי אותו בעצמי על ספות בד וגם הוא מתאים לריפודי רכב
              https://hamehadesh.com/product/חומר-ניקוי-בד/
              את החומר הזה אפשר לקנות גם בטמבוריות, ספה שניקיתי אתו יצאה מעולה
              אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש מנותק
                שמו
                מישהו מכיר על חידוש ריפוד מעור או תיקון להעור הקרוע זה ממש יעזור לי תודה רבה
                • ש שמו
                  @שמו כתב בחידוש ריפוד:
                  לגבי תיקון עור שנקרע בתפר זה מצריך ללכת למרפדיה והמחיר לא זול. אם העור נקרע באמצע אין פתרון אסתטי חוץ מלהחליף ריפוד או להלביש ריפוד אחר.
                  • ש מנותק
                    שמו
                    אתה יודע מישהו מקצועי וזול שמחליף ריפוד כי נקרע לי באמצע
                    מאירמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שמו
                      החלפת ריפוד אמורה לעלות כמה אלפים כי צריך תפירה אישית ועבודה קשה…
                      הפתרון האולטימטיבי הוא הלבשת ריפוד על הקיים וזה נראה כמו חדש (יש כאלה שעושים את זה גם ברכב חדש כדי לשמור על הריפוד) והמחיר? מתחיל בכ50 ש"ח באלי אקספרס בואכה 1000 ש"ח על מוצר איכותי כולל התקנה.
                        יואלי
                        @מאיר אני קניתי באלי כבר שתי מערכות ריפוד אונברסליות אחד ב100 ואחת ב300 מעור ולא הי הי הי
                        זה מתאים 80 % ולא תמיד נצמד מי יודע מה אבל עדיף כלום.
                        דווקא העור היקר נצמד פחות טוב מפוליאסטר כי הוא לא נמתח.
                        • ש שמו
                          יעקב
                          @שמו מוכרים באושר עד ב80 ש"ח כיסוי לריפוד
                          • ש מנותק
                            שמו
                            תודה על כל המידע ממש עזר לי
                            • י יעקב
                              @יעקב כתב בחידוש ריפוד:
                              קנית? זה טוב? מומלץ?
                              מה ההיגיון זשזה אותו מחיר כמו באלי?
                              • י י. שטרן
                                @י-שטרן בד
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @י-שטרן
                                יש גם חומר הרבה יותר זול מהמחדש (89ש"ח)
                                יש חומר בשם G100 שמוכרים אותו באושר עד (ב-20 ש"ח בערך)
                                תכשיר פלאים לכל דבר
                                גם מחדש מושבים מעור
                                וגם מחדש מושבים מבד
                                והוא עובד עם ספוג הפלא
                                ממש שווה וטוב לכל דבר במיוחד לרכב.
                                • אהרלהא אהרלה
                                  @י-שטרן
                                  תכשיר פלאים לכל דבר
                                  גם מחדש מושבים מעור
                                  וגם מחדש מושבים מבד
                                  מנוע אלפיים טורבו
                                  @אהרלה מניסיון?
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו
                                    יש לי המלצה על תכשיר מטורף, פשוט מחולל פלאים.
                                    לך לרשתות יש, חפש מוצר בשם ‘ניקוי ריפודים’ של חברת ‘TNX’
                                    אתה משפריץ כמה שפריצים על איזור, הכמות תלויה בחומרת הלכלוך, ואז טובל סקוטצ’ גדול בתוך מים ומקרצף את המקום, אחרי הקרצוף, עובר עם מגבת יבשה לספוג את הנוזלים, מבטיח לך, תהיה בהלם!
                                    מומלץ להשאיר חלונות פתוחים לכמה שעות לאוורור הרכב.
                                    מ KlonimoosK ב A 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      יעקב
                                      @klonimoos לא קניתי אין לי מושג מה זה ומה האיכות, עברתי שם ראיתי והעברתי הלאה
                                        @מנוע-אלפיים-טורבו
                                        מנוע אלפיים טורבו
                                        @מיישה כתב בחידוש ריפוד:
                                        של חברת ‘TNX’
                                        זה לא חברה “חרדית” כזאת?
                                          של חברת ‘TNX’
                                          של חברת ‘TNX’
                                          אולי, אבל מה זה משנה?
                                          יש תוצאות!
                                            של חברת ‘TNX’
                                            יש תוצאות!
                                            מנוע אלפיים טורבו
                                            @מיישה לסוג לכלוך שיש לי לכאורה צריך משהו חזק כימי ואגרסיבי
                                            נראה לך שה TNX הוא כזה?
                                              @אהרלה מניסיון?
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלה
                                              @מנוע-אלפיים-טורבו ברור שמניסיון
                                              חדשתי ספת ריש של ההורים שלי כולה מעור פשוט הפכה לחדשה
                                              גם רכב שהיה לי ריפודים מעור כנ"ל
                                              זה גם חומר ידידותי ולא חריף בכלל
                                              ומוריד כתמים בקלות ממש ללא מאמץ בכלל ללא קרצוף וללא מברשת
                                              פשוט משפריצים ומחכים כמה שניות ללכלוך קל
                                              ולכלכוך קשה משפריצים ומחכים דקה בערך
                                              ואז לשפשף בעדינות (הכוונה לא באגרסיביות )
                                              עם מטלית מיקרופייבר או ספוג הפלא לך
                                              והתוצאה פשוט פלאית
                                              זה משמש גם לחידוש נעליים וגם ללכלוך על קירות בבית
                                              בקיצור תראו באתר ותבינו…https://bgaon.co.il/?product=g-100-גאון-בניקיון
                                              {באושר עד יותר זול מהאתר !!}
                                              162.3k
