      3. בחירת רכב
      בחירת רכב
      26 פוסטים 7 כותבים 2.5k צפיות
      • C מנותק
        C מנותק
        CoffeeTired
        שלום, אני צריך לקנות מכונית 7 מקומות. כרגע יש לי 2 אפשרויות מולי. מאזדה 5, שנת 2010, 125,000 ק"מ, תמורת 26,000.
        וסיטרואן C4 גרנד פיקאסו, שנת 2017, דגם 1.6, שידועה כאמינה יותר מסיטרואן אחרות, 128,000 ק"מ תמורת 24,000.
        שניהם טוענים שטיפלו בזה בזמן.
        מה היית ממליץ?
        EBAE גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • C CoffeeTired
          מה היית ממליץ?
          @CoffeeTired תעבור קודם כל על זה, תקדיש לזה את הזמן, שווה את זה.
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/3317/סקירת-כלל-רכבי-7-מקומות
          • C CoffeeTired
            מה היית ממליץ?
            @CoffeeTired לגופן של הצעות, במאזדה הק"מ הנמוך קצת חשוד, זה לא סוחר? אם זה אמיתי ולא סוחר, קח אותה ותעשה גז.
            והסיטרואן זה למתקדמים, עם כל האמינות, זה עדיין סיטרואן, וראה כאן את כל הדיון בנושא https://rechavimzelaze.ovh/topic/6640/שירשור-מפוצל-מ-סקירת-כלל-רכבי-7-מקומות-בעניין-הצרפתיות./117?page=3
            • C מנותק
              C מנותק
              CoffeeTired
              קראתי את המאמר הזה. אמנם נכון שרוב המכוניות הצרפתיות לא שוות את הזמן או הכסף, אבל הדגם הזה של ה-C4 ​​1.6 כנראה טוב יותר ואמין יותר, כל עוד עושים את התחזוקה. אני יותר מודאג מהקילומטראז’ הנמוך של המאזדה.
              • C CoffeeTired
                @CoffeeTired ה1.6 הוא בנזין או דיזל?
                • C מנותק
                  C מנותק
                  CoffeeTired
                  בנזין
                  • C CoffeeTired
                    בנזין
                    @CoffeeTired כתב בבחירת רכב:
                    בנזין
                    לא ידוע כמאוד אמין (אם כי יתכן שהוא בסדר) @DanielC
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      יש הבדל בין מנוע 1.6 165 כ"ס מלפני שנת 2017 לבין אחרי. (הרכב הנוכחי יוצר בשנת 2016)
                      המנוע הזה עדיין סובל מבעיה בכמה דברים - מכסה שסתומים, צינור טורבו שמתפרק מהחום (אפשר להזמין צינור חדש מאליאקספרס בכמה שקלים), בית מצערת (אפשר להזמין גם מאליאקספרס נראה לי 300-400 ש"ח הקושי זה העבודה כי הוא מאחרי המנוע), ממיר קטליטי.
                      אגב יש חנות באליאקספרס הנקרא LittleMoon הוא מוכר חלקים מקוריים לפיג’ו סיטרואן במחירים זולים משמעותית.
                      צריך לבדוק שהמנוע לא פיתח אכילת שמן.
                      צריך לדעת שיכול לצוץ תקלה פתאום וצריך לקחת את זה בחשבון (בהתחשב במחיר הקניה יכול להיות שזה משתלם זה כבר שיקול)
                      יש לציין - שהוא רכב נוח מאוד יותר מ 5008.
                      המנוע הזה (1.6 165 כ"ס בנזין) עבר כמה שיפורים מאחרי 2017 (היינו 2018), זה לא “דור” חדש של המנוע אלא ביצעו בו מספר תיקונים.
                      לפי מה שאני יודע הבעיה של המצערת נפתרה, וכן צינור הטורבו, מכסה שסתומים אני לא יודע אם זה תוקן אבל האמת שלא שמעתי על מישהו שהתלונן. אולי גם זה נפתר אולי לא…
                      זה אותו מנוע בדיוק כמו של 3008/5008 משנת 2018 ומעלה, חוץ מהעניין של ממיר קטליטי שלא נפתר. הוא מצויין
                      @CoffeeTired פספסת אותי בשבוע וקצת - מכרתי מאזדה 5 2010 216K ק"מ מתוחזק (הכל בוצע על ידי) ברמה הכי גבוהה, הוא נמכר ב 15,000 אש"ח והוא היה חיצונית ופנימית ללא מכות/פגיעות פח צבע שלם ויפה.
                      לא הייתי קונה למרות הק"מ הנמוך ב 26K זה ממש מחיר יקר ומוגזם.
                      • D DanielC
                        מתלמד 0
                        @DanielC מסכים אתך שזה מחיר יקר. אני מכרתי לפני פחות משנה מאזדה 5 2009 שהושקע בחצי שנה טרם המכירה בשמונה וחצי עם קבלות, חוץ ממנוע מייבוא, עם טסט לחודש ב12000. הקילומטראז עמד על 220 בערך.
                        ברכבים שהמנוע לא מתפגר במאתיים, הקילומטראז’ גם אם הוא אמיתי זה פסיכולוגי.
                        • C מנותק
                          C מנותק
                          CoffeeTired
                          אני לא בטוח מה לעשות. אני אישית הייתי רוצה מכונית אמינה יותר, אבל קטנה יותר, אבל אשתי רוצה מכונית עם 7 מקומות ומעלה, והיא זו שנוהגת בה רוב הזמן. אני מאוד מודאג מהעלויות המוגברות, אבל מה אני יכול לעשות.
                          כמה יעלו תיקונים באופן כללי? ומה היית ממליץ?
                          אני חושב על המכונית הזאת.
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sx2fmx42?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&spot=standard&location=2&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                          D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • C CoffeeTired
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                            @CoffeeTired לא, זה רכב מצויין כשלעצמו אבל כתבתי שהמנוע הזה בשנה הזאת יש לו כמה תקלות, עדיף לחפש 2018 עם ה 1.6 בנזין או לחלופין 1.6 דיזל. (הייתי מעדיף את הדיזל אבל אין כעת מודעות רק 2 שעברו את ה 330K ק"מ)
                            האם אתה צריך בהקדם ? ומה התקציב ?
                            • C מנותק
                              C מנותק
                              CoffeeTired
                              מצאתי אחד משנת 2018. אבל הוא אמר לי שהוא בדק את הממיר הקטליטי, ואמרו לו שהוא מגיע לסוף חייו, ואמרו לו שהוא יכול לדחות את זה כמה שיותר זמן. אגב, כמה עולה להחליף אותו? שרשרת הטיימינג לא הוחלפה. יש לה 153,000 ק"מ.
                              הוא טיפל בו רק אצל לובינסקי. המחיר הוא 30,000, והוא היה מוכן לרדת . האם זה סביר?
                              • C CoffeeTired
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @CoffeeTired אתה מדבר על 1.6 בנזין, 30K אש"ח לא שווה. בפרט שאתה צריך להחליף את הממיר הקטליטי שעולה כמה אלפים נכבדים, ולעשות טיימינג.
                                C תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • D DanielC
                                  C מנותק
                                  C מנותק
                                  CoffeeTired
                                  @DanielC באיזה מחיר אתה חושב שזה כן שווה (זה מ-2018, עם בערך 150,000 ק"מ).
                                  ואתה יודע כמה אלף זה עולה לממיר הקטליטי בערך?
                                  • C CoffeeTired
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    @CoffeeTired עלות החלפת ממיר כ- 3,000 ש"ח פחות או יותר.
                                    • D DanielC
                                      C מנותק
                                      C מנותק
                                      CoffeeTired
                                      @DanielC אני מבולבל. למה זה יותר טוב? כן, זה 2019, אבל הקילומטראז’ גבוה יותר, ועדיין 29,000 שקל.
                                      • C CoffeeTired
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @CoffeeTired
                                        תראה מה זה סוחרים, ממש ה’ ירחם הוא הצהיר עליו יד 1
                                        חודש-שנה תחילת בעלות משך זמן בעלות בעלות
                                        01/2018 3 שנים וחודש ליסינג
                                        02/2021 3 חודשים סוחר
                                        05/2021 חודש סוחר
                                        06/2021 8 חודשים פרטי
                                        02/2022 שנה וחודש סוחר
                                        03/2023 שנה ו-10 חודשים חברה
                                        01/2025 חודשיים סוחר
                                        03/2025 7 חודשים חברה
                                        במבחן רישוי שנתי שבוצע בתאריך 03/2025 דווח על 178,200 קילומטרים
                                        עשו לו תגלחת קילומטרים…
                                        ברכב שמצאת - יש ספר טיפולים ? דו"ח סליקה ?
                                        בכל אופן אם הוא יוריד לך משמעותית (המחיר גבוה בלי קשר לתיקונים שיש לבצע) אולי זה כן יהיה שווה
                                        • C CoffeeTired
                                          מה היית ממליץ?
                                          @CoffeeTired ראשית, ברוך הבא לפורום! 🎉
                                          אם כבר התקציב שלך באזור ה-30K, למה לא ללכת על משהו קצת יותר אמין,
                                          כמו… קשקאי +2 (מי שהופתע שְיָרִים את היד. אף אחד?)
                                          תוכל למצוא מציאות, כמו זו לדוגמא. לא בדקתי לעומק, אבל על פניו…
                                            C מנותק
                                            C מנותק
                                            CoffeeTired
                                            @גיל היי! תודה על קבלת הפנים. חשבתי על זה, אבל אשתי לא אוהבת את המכונית הזאת. זו מכונית קטנה יותר, ולא נוכל לדחוס בה כל כך הרבה. עכשיו היא חושבת על סיינה 2009, תמורת 38,000, אבל 280,000 ק"מ. אין לי מושג לגביה. ואני לא יודע מאיפה הכסף יגיע…
                                            • C CoffeeTired
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @CoffeeTired באמת חבל על הכסף
                                              162.5k
