      3. שטיפה ותחזוק האוטו
      שטיפה ותחזוק האוטו
      התייעצותטיפיםניקוי רכביםתחזוקת אוטו
      7 פוסטים 6 כותבים 612 צפיות
      • השלך על ה' יהבךה מנותק
        השלך על ה' יהבך
        שלום לכולם, חורף בריא!
        בסייעתא דשמיא התחדשתי ברכב חדש
        אשמח מאוד לשמוע מכם המלצות, טיפים וקישורים רלוונטיים לתחזוקה שוטפת.
        אני מתכוון לדברים בסיסיים כמו:
        איך לשטוף את הרכב בצורה נכונה?
        באילו חומרי ניקוי מומלץ להשתמש (פנימי וחיצוני)?
        אילו כלים כדאי שיהיו בבית — למשל אותו שפריצר מים/סבון (שאין לי מושג איך קוראים לו 😅).
        איך מנקים את הפנים של הרכב בצורה יעילה?
        איזה חומר מומלץ לדשבורד ולפלסטיקה הפנימית? למושבים?
        אני אפילו לא יודע מה לשאול הלאה…
        אז כל טיפ, ניסיון, או המלצה שלכם תתקבל באהבה 🙏
        ומי שיכול לשתף גם קישורים רלוונטיים מעליאקספרס וכדו’ — יבורך משמים!
        אביהוא מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • השלך על ה' יהבךה השלך על ה' יהבך
          אביהוא מנותק
          אביהוא מנותק
          אביהו
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אביהו
          @השלך-על-ה-יהבך כתב בשטיפה ותחזוק האוטו:
          אילו כלים כדאי שיהיו בבית — למשל אותו שפריצר מים/סבון (שאין לי מושג איך קוראים לו ).
          תתחדש!
          חח תחזוקה של אוטו זה לא הניקוי 😀
          זה כלום, תעשה פנימי-חיצוני בדלק. או עם שואב אבק או אנא ערף.
          תחזוקה של אוטו זה האוטו!
          • טיפולים בזמן! תמצא מישהו טוב, תטפל קבוע אצלו. תעשה רישום מסודר של כל טיפול עם תאריך וקילומטר.
          • לבדוק מים -שמן.
          • להיות ערני לכל שינוי ברעש או בתגובה של המנוע.
          • בחיים לא להוסיף מי ברז או שמן זול. (גם לא במגבים!)
          • להיות ערני על חום מנוע.
          • לא ליסוע על הסוף של הדלק.
          • תקנה בוּסטר שלא תתקע. (יש בפורום הרבה מידע)
          • תקנה מצלמת דרך אם חלילה 🤫 שלא תתקל בגנבים ושקרים.
          • תקנה אבן ריח או מכשיר ריח חשמלי של ג’ונסון, שיהיה לרבנית כיף להכנס לאוטו.
          פתוח לשמועפ יוניי השלך על ה' יהבךה 3 תגובות תגובה אחרונה
          • אביהוא אביהו
            תתחדש!
            • לבדוק מים -שמן.
            [טקסט קישור](כתובת קישור)@אביהו כתב בשטיפה ותחזוק האוטו:
            או פה…
            • אביהוא אביהו
              תתחדש!
              • לבדוק מים -שמן.
              לבדוק מים -שמן.
              רצוי אחת לשבוע או לפני נסיעה ארוכה
              • אביהוא אביהו
                תתחדש!
                • לבדוק מים -שמן.
                השלך על ה' יהבך
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי השלך על ה' יהבך
                @אביהו
                הרבנית מודה לך😀
                לתוכן הדברים, מדובר באוטו במצב טוב
                2017 150,000 ק"מ טויוטה פריוס.
                כל כמה זמן להעיף מבט על השמן/מים?
                כל שאר הדברים הבנתי, יישר כוח.
                וודאי שתחזוקה זה לא ניקוי, אבל עדיין אוטו נקי יוצר תחושה נעימה ועוזר לשמור על האוטו.
                אני לא רוצה לשלם כל פעם על שטיפה
                אז בחזרה לשאלה מההתחלה, יש המלצות?
                  @אביהו
                  הרבנית מודה לך😀
                  יש הרבה מקומות שהשטיפה החיצונית עולה 5 שקל עם תדלוק. מבפנים כמעט ולא צריך שטיפה אא"כ נשפך משהו וכו’ שאז מנקים עם מגבונים וכו’ ריפודים זה סיפור אחר אבל דיה לצרה בשעתה.
                    מנאששש
                    @השלך-על-ה-יהבך
                    יש פה המלצה לגרניק נייד
                    אבל בעיקרון אתה לא חייב לשטוף עם גרניק.
                    לוקחים דלי מים עם סבון ומשפשפים את הרכב (עם מטאטא/ כל דבר אחר)
                    שוטפים את הסבון ומנגבים עם סמרטוט.
                    (אם אתה משתמש בגרניק אז יש לזה סבון עם פוליש)
                    פה יש נידון על מכונה לניקוי מושבים.
                    אבל גם את זה אפשר לעשות ידנית
                    @נמה כתב בקניתי רכב מקבלנים ריח נורא ואיום !!!:
                    גם לי היה ריח נוראי ברכב אחרי שקניתי אותו… ומה שהומלץ לי ובאמת מאד עזר לי זה לשים סודה לשתיה על הריפוד וכו’ ועל זה לשפוך חומץ וזה גורם לתסיסה וללכלוך לצאת מעומק הבד, ואת זה צריך לשפשף עם סמרטוט ולנגב, אתה לא תאמין כמה לכלוך יצא משם, ואחרי זה לאוורר טוב את הרכב ריח החומץ יתנדף ואיתו גם הריח הראשון… מנסיון…
                    בהצלחה.
                    @אבי-ים כתב במכונת שטיפה לריפודי הרכב:
                    סוף הסיפור: המוצר הנ"ל לא נקנה
                    מבירור אצל אנשים שיש להם את המוצר + חוות דעת בזאפ נראה שבסה"כ הוא משפריץ מים, ועם המברשת שבראש האביזר צריך לקרצף חזק ואז המוצר שואב את המים שבריפוד (לא לגמרי…) ותמורת התענוג הנ"ל אני אצטרך לשלם כ-1100 ש"ח
                    דבר נוסף שהתברר שהוא לא מנקה כ"כ כתמים ישנים ועקשנים
                    אז… תודה ולא תודה
                    קניתי את השואב רטוב יבש הזה שיש לו עוצמת שאיבה ממש, אבל ממש חזקה, הרבה יותר ממכונת השטיפה דלעייל
                    לקחתי מברשת טובה (דומה למברשות נעלים למי שמצחצח בסיגנון ה"אולד סקול")
                    ובמקום “חומר הניקוי היעודי” שעבור ליטר צריך להיפרד ממאה ש"ח נוספים, השתמשתי במים חמימים + אבקת כביסה (בנוסף פיזרתי מעל כתמים קשים בכדי שיעבוד כמו “גרגירי פילינג”) + מרכך כביסה
                    התנסיתי על כריות הספה בבית, שלבושתי לא נוקו שנתיים עקב הבטחה שלא מומשה לקנות חומר ניקוי עבור ספות
                    לקחתי את הכרית הכי מוכתמת וקרצפתי כדבעי ושאבתי עם השואב המוזכר…
                    לפלסטיקה העליונה של הרכב (לא הדשבורד) ראיתי שמשתמשים עם ספוג הפלא.
                    הדשבורד צריך להזהר איתו (חומרים קשים נספגים שם ובתוספת השמש זה הורס אותו)
                    פנסים גם כדאי ללטש אותם מידי פעם (לפני טסט) (גם זה אפשר לבד לפי הסיכום של @הנדימן פה)
                    אם אתה ממש רוצה להשקיע תראה את זה הוא עושה שם פוליש (יש לו בערוץ שלו הרבה סרטונים כאלה יותר ספציפיים על ניקוי פנים חוץ עיי"ש)
                    161.0k
