      3. פנצ'ריה באזור חיפה
      פנצ'ריה באזור חיפה
      17 פוסטים 5 כותבים 3.5k צפיות
        אוטו גלידה
        נכנס לי בורג לצמיג, ויורד האויר אחרי נסיעה ארוכה
        מישהו מכיר פנצ’ריה אמינה באזור חיפה?
        פתוח לשמועפ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אוטו גלידה
          @אוטו-גלידה שים בורג סיליקון
          אם אין תתקשר לידידים
          אם לא תשאל את @גיל
          א יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            אם לא תשאל את @גיל
            אוטו גלידה
            @פתוח-לשמוע כתב בפנצ'ריה באזור חיפה:
            שים בורג סיליקון
            כלומר להוציא את הבורג שתקוע בתוך?
            • א אוטו גלידה
              שים בורג סיליקון
              @אוטו-גלידה כן אתה מוציא את הבורג שיש בגלגל ושם בורג סיליקון
              יש לך כזה?
                אם לא תשאל את @גיל
                אם אני לא טועה ידידים לא שמים את זה לכתחילה אלא רק אם אין גלגל חילופי ורק עד למוסך
                @EBA לא כך?
                EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @EBA לא כך?
                  @יוני תלוי מי, מה ומתי.
                    @EBA לא כך?
                    @יוני בהרחבה פה
                      יש לך כזה?
                      אוטו גלידה
                      יש לך כזה?
                      לא
                      • א אוטו גלידה
                        יש לך כזה?
                        לא
                        @אוטו-גלידה 1230 בלי כוכבית
                        ותזמין…
                        • א אוטו גלידה
                          @אוטו-גלידה אם אתה ברכסים וצריך בורג סיליקון, אתה מוזמן…
                            אוטו גלידה
                            האם הבורג סיליקון אפקטיבי מספיק?
                            • א אוטו גלידה
                              @אוטו-גלידה מספיק
                                @אוטו-גלידה מספיק
                                אוטו גלידה
                                @פתוח-לשמוע אם ידידים לא יתנו לי, איפה קונים את זה?
                                • א אוטו גלידה
                                  @אוטו-גלידה מזמינים מעלי
                                  למה שלא יתנו
                                    למה שלא יתנו
                                    אוטו גלידה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
                                    @פתוח-לשמוע @EBA כתב שתלוי מי, מה ומתי.
                                    ועלי אקספרס עד שזה יגיע…
                                    • א אוטו גלידה
                                      @אוטו-גלידה אם אפשרי לשים הם ישימו בשמחה
                                      • א אוטו גלידה
                                        @אוטו-גלידה @EBA כתב כך, כי דרך המקלדת אי אפשר לתת הוראה ברורה לְמה מבריגים בורג סיליקון ולְמה לא. והוא צודק, כמובן.
                                        צריך מי שמבין, שיראה בעין ויאמר מה לעשות.
                                        ולכן אמרתי, שאם אתה ברכסים, אתה מוזמן. אם יהיה במלאי, אולי תקבל גם גלידה…
                                        3.5k
                                        10.7k
                                        147.8k
