      3. מראה מתקפלת שלא מתקפלת
      סובארו b4מראה מתקפלת
      4 פוסטים 2 כותבים 734 צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        שלום לכולם
        לאבא שלי יש סובארו b4 2010, אמור להיות לרכב מראות צד מתקפלות, המראה השמאלית כבר לא עובדת בכלל, והימנית עושה רעש איום של ‘‘מנסה להתקפל ולא מצליחה’’ כל הזמן, גם בנסיעה וגם בעצירה, חשבתי אולי לפתוח את המראה ולחתוך את החוט של המנוע של הקיפול (את הכיוון מראות הרגיל אני כן צריך), אבל נתקלתי בבעיה, אני לא מצליח לפתוח את הפלסטיק מבחוץ ואני מפחד לשבור שם משהו, אם מישהו יודע אם זה עם קליפסים או סתם בכח או בכלל פטנט אחר ואיזה חוט לחתוך שם, מאוד יעזור לי
          שלום לכולם
          @אושר-מתקרב זה בד"כ קליפסים אבל אם כבר אז עדיף לפתוח בפנים.
            @נייטרון-חפשי מה זה ‘‘בפנים’’
            ואיך משחררים את הקליפסים האלו?
              @אושר-מתקרב בפנים זה איפה שמגיע החשמל למראה.
              בצד הפנימי של הדלת יש פאנל קטן ומאחוריו חיבורי החשמל והברגים שמחזיקים את המראה.
              ואת הקליפסים אין דרך רשמית לשחרר כי הם לא אמורים להשתחרר, אתה יכול לנסות עם מברג דק וייתכן מאו שתשבור כמה מהם.
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות ב-
              71
              160.4k
