      3. אני לא מצליח להתניע, וזה לא בעיה של מצבר.
      11 פוסטים 8 כותבים 824 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נתן
        יש לי רכב יונדאי I30 שנת 2009, ויש לי בעיה שאני מסובב את המפתח בסוויטש והנורה שאמורה להיות על לוח השעונים עם מפתח בתוך רכב לא נדלקת לי, ורק אחרי 20 פעם או יותר בסוף הוא מניע, וזה לא בעיה של מצבר הוא די חדש, אם מישהו נתקל בבעיה דומה אשמח שישאירו תגובה.
        תודה רבה !!
        דוד 100ד א 2 תגובות תגובה אחרונה
          י. שטרן
          החלפת מפתח לאחרונה או ששכפלת?
          אולי האימביולייזר לא מזהה אותו
          @מיוחד
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נתן
            תודה רבה !!
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @נתן לי היתה בעיה דומה וזה היה קודן למרות שגם חיישן קראנק שמזייף יכול לעשות את זה במיוחד ביונדאי
            • נ נתן
              תודה רבה !!
              אלי 0
              @נתן כתב באני לא מצליח להתניע, וזה לא בעיה של מצבר.:
              אם היא לא נדלקת כנראה האימובילייזר לא מזהה את המפתח, לעיתים השבב בתוך המפתח נופל ומתרחק מהסוויץ, בדוק.
              • דוד 100ד דוד 100
                נ מנותק
                נ מנותק
                נתן
                @דוד-100
                האמת שהיה לי קודן וביטלו לי אותו, אני מקווה שלא עשו לי את זה באופן פיראטי.
                • י י. שטרן
                  @מיוחד
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נתן
                  @י.-שטרן
                  לא החלפתי אבל הוא די ישן אולי זה באמת קשור
                  • I מנותק
                    itzik
                    לפי המתואר - או מפתח (הצ’יפ שבתוכו) או אנטנת אימובילייזר (נמצאת סביב הסוויץ’).
                      יעקב
                      לא יודע אם זה הפתרון גם כאן אבל פעם סיפר לי מישהו שלא הצליח להתניע לפעמים ומוסך אחד אמר לו שלפעמים לא מגיע מספיק חשמל לסוויטש ולכן הוא לא מניע, הפתרון שלו היה לסובב כמה פעמים את המפתח אבל בלי לתת סטרטר ואחרי כמה פעמים זה מניע חלק
                      לאחר זמן ירדתי מהבית ושאל אותי שכן אם אני יכול לעזור לו עם כבלים כי לא מניע לו אמרתי לו שלדעתי זה לא קשור למצבר כי ראיתי שיש חשמל ברכב ולכן זה נראה בעיה של סטרטר
                      ניסיתי מה שכתבתי כאן סובבתי כמה פעמים את המפתח ואז נתתי סטרטר ובחסדי שמים מיד הניע
                      • נ נתן
                        @י.-שטרן
                        @י.-שטרן
                        מעלה השערה: יכול להיות שהסוללה בשלט נגמרה? (אצלי זה ככה באחד השלטים)
                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @י.-שטרן
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לומד
                          @מאיר
                          סוללה?
                          זה מפתח פשוט, לא מפתח חכם.
                          • ל לומד
                            @מאיר
                            סוללה?
                            @לומד כתב באני לא מצליח להתניע, וזה לא בעיה של מצבר.:
                            @מאיר
                            סוללה?
                            אצלי יש קטע כזה שאם נגמרה הסוללה בשלט - אין חשמל לאימבולייזר והרכב לא מניע! בפעם הראשונה שזה קרה לי הייתי בטוח שהרכב התקלקל וכמהלך נואש ולפני גרירה הלכתי לחפש בזריזות סוללה בחנויות לפני שיסגרו חברות השכרת רכב… כשזה עבד הייתי בהלם! אגב, במקרה גם היום הסוללה בשלט זזה מהמקום והרכב לא הניע לי עד שטופל… (כמובן שמאז אני מצוייד ברכב עם כמה סוללות כדי לא להתקע ב2 בלילה אי שם…)
                            אני לא יודע אם זה נפוץ ולא שמעתי שזה קרה לעוד מישהו…
                            • ש שטייגען במעלה התייחס לנושא זה
