      3. עזרה ! מתלבט בקניית טיגו 8 פלאג אין
      טיפעזרה
      22 פוסטים 12 כותבים 2.0k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בן מלך
        אז ככה , כיום יש לי רכב 5 מקומות פשוט , יש לי צורך לקנות רכב 7 מקומות .
        אשתי נוסעת מידיי יום לעבודה שמרוחק 60 קמ הלוך חזור מהבית. כיום אני מוציא כ 1000 שקל דלק רק על זה.
        ההון העצמי לקניית רכב , נמוך. כך שבין כה וכה צריך לקחת הלוואה , חשבתי , שבמקום לקנות אאוטלנדר ששותה דלק , אקח הלוואה יותר גדולה על טיגו 8 פלאג אין , עם מערכת טעינה בייתית . [קומה 0 עם חנייה בטאבו ] כך שחלק גדול מההלוואה יהא מצומצם מחסכון בצריכת דלק ובטיפולים …
        מה דעת המומחים על הרכב הזה , והאם המהלך נכון לדעתכם?
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בן מלך
          @בן-מלך כמה זמן נראה לך שתחזיק את האוטו?
          מה עלות הרכב? אתה מדבר על חדש או משומש?
          בכל הסינייות חשוב לשים לב לפני קניה, ירידת ערך דיי גבוהה יחסית ולפעמים גם מטורפת!
          ועניין האמינות עדיין אף אחד לא נביא לדעת מה יהיה איתם עוד כמה שנים ובמיוחד במנועי הבנזין על אף שזה פלאג אין…
          הסינים ידועים במנועי הבנזין אולי מהגרועים ביותר עיין MG הישנות עם מנוע בנזין שכמעט כל מי שקנה את הרכבים הללו כמעט היה צריך לשלם לאנשים בכדי שיקחו את הצרה הזאת מהידים שלהם…
          • ב בן מלך
            @בן-מלך אני לא הייתי קונה רכבים מתוצרת סין אלא עושה ליסינג זה בסוף יוצא יותר זול מקניה
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              ב מנותק
              ב מנותק
              בן מלך
              @הכל-בעזרת-השם תודה…
              זה לא נכון בדקתי.
              הליסינג והקנייה יוצאים אותו דבר…
              השאלה אם זה סתם סטיגמה לא לקנות רכבים מסין זה לא תשובה פרקטית מעשית… יש אחריות 8 שנים סוללה ו6 שנים מנוע , אחרי זה אפשרי למכור…
              צילפינגיםצ shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ב בן מלך
                זה לא נכון בדקתי.
                @בן-מלך כתב בעזרה ! מתלבט בקניית טיגו 8 פלאג אין:
                השאלה הגדולה בכמה תצליח למכור…
                הירידת ערך יכולה להיות מאוד גבוהה
                • ב בן מלך
                  זה לא נכון בדקתי.
                  בכמה?
                  חישבת כמה אתה הולך להפסיד על זה?
                  • ב בן מלך
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                    @בן-מלך לפני הנידון עצמו, מעניין אותי למה חשבת דווקא על הרכב הזה, זה הפלאג אין/חשמלי היחיד עם 7 מקומות? חוץ מזה יש רק מקסוס? באמת שואל, אני לא מכיר את הדגמים החדשים.
                    • shineS shine
                      בכמה?
                      @shine כתב בעזרה ! מתלבט בקניית טיגו 8 פלאג אין:
                      בכמה?
                      בליסינג זה הפסד של מאה אחוז, כי אתה מחזיר את הרכב… כאן גם עם ירידת ערך עדיין יישאר משהו ביד.
                      shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        בכמה?
                        @EBA
                        בוא נחשב את זה.
                        המחיר של צ’רי טיגו 8 בליסינג (ביגליס)
                        כפול 36 = 75,888ש"ח
                        המחיר של רכב חדש מהיצרן (כולל אגרת רישוי)
                        ₪192,712
                        המחיר של טיגו 8 בן 3 הוא 120,000 (בערך)
                        יוצא שהמחיר של הרכב היה 70,000ש"ח
                        בדיוק כמו בליסינג
                        רק עם כאב ראש של קניה ומכירה (אין שוק לרכבים הסיניים ביד 2)
                        וכל חודש במוסך (עם אחריות כמובן)
                        אז צריך לבדוק את הנושא הזה לעומק לפעמים ובפרט בסיניים עדיף ליסינג (כדאי לוודא שמקבלים רכב חילופי במקרה הצורך)
                        נהוראינ הכל בעזרת השםה אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • shineS shine
                          @EBA
                          בוא נחשב את זה.
                          כפול 36 = 75,888ש"ח
                          ₪192,712
                          בדיוק כמו בליסינג
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראי
                          @shine השאלה מה קורה אחרי 3 שנים נוספות? הרי הירידת ערך הגדולה היא בעיקר בשנים הראשונות של הרכב, אז אתה אמור לשכלל נתונים לפי 6 שנים (אחריות) ולא 3
                          • shineS shine
                            @EBA
                            בוא נחשב את זה.
                            כפול 36 = 75,888ש"ח
                            ₪192,712
                            בדיוק כמו בליסינג
                            @EBA
                            בוא נחשב את זה.
                            כפול 36 = 75,888ש"ח
                            ₪192,712
                            בדיוק כמו בליסינג
                            לא חישבנת ביטוח טיפולים וטסט
                            וכל פעם שהרכב יהיה במוסך מי יביא לך רכב חילופי ?
                            וזה נמצא במוסך גם באחריות ואני אומר לך באחריות שזה ככה
                            • ב מנותק
                              ב מנותק
                              בן מלך
                              רגע אני יעשה סדר , תודה לכל המגיבים!
                              לשאלה למה טיגו ולא משהו אחר , משום שאין 7 מקומות חשמלי או פלאג אין חדש עם אחריות במחיר כזה… ואני חייב חיסכון בדלק וחייב 7 מקומות נורמלי גדול ובמצב טוב.
                              לגבי מה כדאי ליסינג או קנייה אני עדיין מסתפק בזה , מצד אחד כמה שיהיה ירידת ערך שזה בעצמו עומד בספק כי יכול להיות שלא יהיה ירידה חזקה. כמו שרואים בדגמים האחרונים של צרי בנזין , עדיין יהיה לי חיסכון עצום בדלק סביבות ה1000 שקל ויותר בחודש. זה מתקזז מולו. ובסוף גם נשאר לך רכב ביד.
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                בן מלך
                                חוצמיזה שאני ראיתי ליסינג של הרכב לא פחות מ2700 כך שאתם מפתיעים אותי עם ה2100
                                • ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בן מלך
                                  יש לציין שביטוח וטסט יש לי על חשבון העבודה
                                  • ב בן מלך
                                    @בן-מלך ביגליס יותר זולים
                                    • shineS shine
                                      @EBA
                                      בוא נחשב את זה.
                                      כפול 36 = 75,888ש"ח
                                      ₪192,712
                                      בדיוק כמו בליסינג
                                      @EBA
                                      בוא נחשב את זה.
                                      כפול 36 = 75,888ש"ח
                                      ₪192,712
                                      בדיוק כמו בליסינג
                                      א. ביד 2 המחיר יותר בכיוון של 130K, ונראה לי כולם שם בנזין ולא פלאג אין
                                      ב. זה נכון אם הוא מתכוון להחזיק אותו ל3 שנים ולהתקדם, זה ירידת הערך הגדולה, מכאן ואילך הירידה אמורה להתמתן
                                      • מאירמ מנותק
                                        אם אתה מתכנן להחזיק 6 שנים אפשר לחשוב על רכישה אבל ל3 שנים עדיף ליסינג.
                                        אם הביטוח והטסט על חשבון העבודה, אני לא יודע אם אפשר לקבל את זה במקרה של ליסינג (תשאל את @הכל-בעזרת-השם הוא מבין בזה)
                                        אני חושב שהתשובה הסופית חייבת לבדוק את תנאי המימון וגם עד כמה יקרע לך את הלב העניין של שמירת ערך.
                                        בנוסף, אם לרכב לא יהיו תקלות מיוחדות הוא אמור לשמור על ערכו עקב היותו 7 מקומות.
                                        כמו כן יש לבדוק עם איזו סוללה הוא מצוייד משום שLFP היא מחזיקה כ20-30 שנה (ע"פ תחזיות…) ויש אחרות שלא מתקרבות…
                                        • ב בן מלך
                                          אב לבנים
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אב לבנים
                                          יש את מקסוס, זול יותר,
                                          ורחב הרבה הרבה יותר.
                                          (בתקווה שרלוונטי לך עדיין, אם לא - תתחדש ותיסע בדרכים ישרות (ובסיבובים תסתובב, יא?! 😉 ))
                                          אני הסתפקתי רבות בין צ’רי טיגו 8 פלאג אין היבריד למקסוס ואחרי שבדקתי את המושבים האחוריים בצ’רי כבר לא התלבטתי.
                                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • E ez058 התייחס לנושא זה ב
                                          • א אב לבנים
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            @אב-לבנים
                                            צ’רי הוא רכב ממש מפנק
                                            שכרתי אותו לכמה ימים ונהניתי מכל דקה
                                            המושבים האחוריים הוא כמו רכבי ה-7 מקומות חוץ מקרניבל/טראווורס/אקספולרר וכדו’ ואולי גם מקסוס וקרייזלר
                                            לגופו של עניין כל מי ששאלתי ומחזיק רכב של צ’רי כבר תקופה לא המליץ לי עליו
                                            כמובן שמבחינת נוחות הם לא גמרו לשבח אבל מבחינת החומרים, המזגן וכו’ הם ממש לא שיבחו
                                            בנוסף יש לי חבר עם צ’רי כזאת שנכנס בקטנה ברכב שלפניו לההוא לא קרה כלום אולי שריטה קטנה ואילו החבר שלי היה צריך להחליף את כל הטמבון כולל הפנסים ולהפעיל ביטוח ללמדך נפלאות הסינים…
                                            לשיקולך
                                              אב לבנים
                                              @דובאי שים לב שאני רק הגבתי ל @בן-מלך …
                                              לגופו של עניין, צ’רי אכן מפנק, אך המקסוס לא גרוע במיוחד…
                                              והרוחב והיכולת לקחת 6 מבוגרים ברחבות משמעותי עבורי ולכן קניתי מקסוס
                                              שהוא אכן רחב מאד סטייל סיאנה וקרנבל.
                                              והוא גם יותר חסכוני מהצ’רי למי שזה שיקול עבורו,
                                              הצ’רי נוסע על חשמל רק עד 70 ק"מ אאל"ט.
                                              ולעניין ה7 מקומות הנפוצים אני אכן לא מבין למה מענישים את מי שצריך רכב כזה, שמגיע לו מקומות כ"כ צפופים ברמה בלתי נסבלת, זה מתאים רק לילדים,
                                              לכן גם בקודם קניתי גרנדיס שהוא איכשהו הכי רחב בקטגוריה שלו.
                                              פנחסוביץפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              4.2k
                                              170.5k
