      3. מקסוס איוניק 5 מיפה 7 או פריוס פלוס
      11 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות
      • יעקב 1י מנותק
        יעקב 1י מנותק
        יעקב 1
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב 1
        אשמח להעזר בציבור מה מומלץ לי מקסוס איוניק 5 באזור ה120000 פריוס פלוס באזור ה100000 (רוצה משהו טוב) או לחשוב על מיפה 7 שעולה כיום 189000
        אני מדבר על לקחת הלוואה ולהחזיק את הרכב ל10 שנים לפחות (הלוואי…) בפריסה חודשית אני נוסע בשנה 30000
        חובק עולםח EBAE מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב 1י יעקב 1
          @יעקב-1 מקסוס יוניק 5 זה רכב בעייתי מאוד. עם בעיות חשמל רבות ואם תקלות שמוסך היבואן לא מצליח להתמודד איתם. טוענים שהמצב במיפה 7 יותר טוב. אבל אחד שאני מכיר שמחזיק את האוטו חדש כבר היתה בעיה בטעינה מהירה שלו. אני הייתי ממליץ על פריאוס פלוס. אבל זה רכבים שונים ממש אחד מהשני. המקסוסים זה מיניוואן יחסית מרווח. וודאי המיפה 7 , והפריאוס זה רכב קלאסטרופובי לידם. זה ממש תלוי בצורת השימוש.
          יאנג בויי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב 1י יעקב 1
            @יעקב-1 אתה צריך את זה בשביל נסיעות עם משפחה? ילדים באיזה גיל? הסעת מבוגרים? סחיבת משאות?
            • יעקב 1י יעקב 1
              @יעקב-1 כתב במקסוס איוניק 5 מיפה 7 או פריוס פלוס:
              למעשה אנשים קונים גם וגם וגם. כנראה שלכל אחד משתלם משהו אחר.
              כדאי שתציין מהם הדברים החשובים לך ביותר כדי שיהיה אפשר ליעל עבורך את הרכב הטוב ביותר.
              למשל:
              נוחות, מרווח, שמירת ערך, אמינות, חיסכון, ביצועים, שופוני, איכות הסביבה וכו’…
              כ’'כ האם אתה יכול להתקין עמדת טעינה?
              יעקב 1י תגובה 1 תגובה אחרונה
                למשל:
                יעקב 1י מנותק
                יעקב 1י מנותק
                יעקב 1
                חשוב לי נוחות, שמירת ערך, איכות, עמדת טעינה אני יכול בקלות להתקין כמובן שלקנות רכב גדול זה זה בשביל שיהיה מקום לכל המשפחה ב"ה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  יאנג בויי מנותק
                  יאנג בויי מנותק
                  יאנג בוי
                  @חובק-עולם כתב במקסוס איוניק 5 מיפה 7 או פריוס פלוס:
                  @יעקב-1
                  למור אבי שיחי’ יש את האיוניק 5. מוזמן לשאול.
                  לא הייתי מגדיר אותו כרכב בעייתי. היו בו כמה תקלות שקרו כמעט לכל הרוכשים בשלב זה או אחר, וכולם תוקנו חינם בידי היבואן.
                  (התקלות [מה שאני זוכר]: חלון הנהג הפסיק לעבוד, שקע הטעינה הפסיק לעבוד, מנגנון הפתיחה של תא המטען עשה בעיות, כפתור המעבר למצב חניה נשבר.)
                  מאז התקלה האחרונה לא קרה בו כלום, וחוץ מבעיית שקע הטעינה אף בעיה לא הייתה רצינית, אלא בעיקר קוסמטית.
                  הרכב מאוד נוח, אבל אאל"ט הרוחב הפנימי שלו לא גדול יותר מפריוס פלוס. זה רק נראה ככה.
                  הבטריה שלו יחסית קצרה למה שמקובל היום (כ280 בפועל). קח את זה בחשבון.
                  המחיר שלו כשהוא היה חדש היה 210 אל"ש, המחיר ירד מאוד מאוד לאט, ואז צנח בחדות עם כניסת המיפה 7 במחיר של 180-190 אל"ש.
                  מוזמן להמשיך לשאול. אענה ממה שאני יודע ומה שלא אשאל את אבי שיחי’.
                  • יאנג בויי יאנג בוי
                    @יעקב-1
                    יעקב 1י מנותק
                    יעקב 1י מנותק
                    יעקב 1
                    @יאנג-בוי כיום יש מי שנותן טיפול לאוטו? כי יש לי חבר שהיה תקוע חצי שנה אחרונה עם תיקון
                    יש לי כרגע הצעה ב110000 עשה 55000 ק"מ
                    • יעקב 1י יעקב 1
                      יאנג בויי מנותק
                      יאנג בויי מנותק
                      יאנג בוי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאנג בוי
                      @יעקב-1
                      טיפול או תיקון?
                      היבואן נותן, עד לא מזמן רק במרכז שלו באשדוד.
                      לא נראה לי שהשתנה.
                      עריכה:
                      אתר היבואן.
                      לא מבין במחירי רכבים.
                      אבי עשה מעל 100 אלף ק"מ ומרוצה בסה"כ. לא מתכנן להחליף.
                      קנה חדש ב200 אל"ש (קבוצת רכישה).
                      עריכה:
                      תשאל אותו אם כבר עבר את כל רשימת התקלות שכתבתי לעיל, אם לא אתה זה שתצטרך לעבור אותם. מנסיון של קבוצת וואצאפ עם הרבה מחזיקי הדגם הזה…
                        @יעקב-1
                        טיפול או תיקון?
                        לא נראה לי שהשתנה.
                        עריכה:
                        אתר היבואן.
                        עריכה:
                        יעקב 1י מנותק
                        יעקב 1י מנותק
                        יעקב 1
                        @יאנג-בוי אותו אחד אמר לי משהו שהיבואן פשט רגל ואין מי שנותן כיום שירות אולי זה השתנה חזרה
                        • יעקב 1י יעקב 1
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בוי
                          @יעקב-1
                          לא מה שידוע לי.
                          היבואן הוא צ’יינה מוטורס. ולמיטב ידיעתי הוא קיים ופעיל.
                          הוא כן התעשת מהרעיון של יבוא פרטיים וחזר להתמקד באוטובוסים. אבל בהחלט נותן שירות.
                          • יעקב 1י יעקב 1
                            מבחינת שקט נפשי: פריוס פלוס. יש חלקים בשפע וכל מוסך יודע לתקן וכמעט אין תקלות.
                            מבחינת מרווח: אתה צריך לשאול את עצמך אם פריוס פלוס מרווח עבורך ושים לב על הספסל האחורי שמיועד לילדים.
                            לגבי היוניק 5 תשאל את @יאנג-בוי אני לא כ’'כ מכיר.
                            המיפה 7 ניראית ממש טוב והיא יחסית נפוצה כך שלכאורה אמורים לחדור חלקי חילוף לשוק אבל אני לא יודע… היא ככל הנראה הכי מרווחת ובספסל האמצעי יש 2 מושבי קפטן (בסוף שלושה מושבים). לגבי ירידת ערך זהו סימן שאלה גדול… אבל אם מחיר הרכישה זול אז יתכן וירידת הערך תהיה מתונה יותר.
                            אגב, יש תחזיות שלקראת סוף השנה הלועזית יהיו מבצעים מטורפים בגלל מלאי עודף של רכבים.
                            11.4k
                            158.1k
