      3. שירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.
      337 פוסטים 37 כותבים 33.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • D DanielC
        @פתוח-לשמוע אם אפשר לדעת איזה רנו הוא החזיק ?
        מתקין מולטימדיות הוא לא מכונאי, שאלתי האם הוא מכונאי.
        בהתקנת מולטימדיה אין צורך לפרק את הדשבורד או להתעסק בחלקים מכאניים של הרכב. אני בעצמי מתקין מולטימדיות ומכיר את העבודה – זה תחום נפרד ממכונאות ולא דורש ידע או ניסיון מכאני.
        @מוטי-ברנד האם יצא לך להחליף פלאגים לסובארו (מנוע בוקסר) ?
        @פתוח-לשמוע ראיתי בפרופיל שלך סובארו B3 אתה בטח מבין על מה אני מדבר
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @DanielC כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
        הרכב ז"ל ואני יודע מה מדובר עשיתי את זה שבוע אחרי שקניתי ועוד עם סתם בוקסה לא כזו שמיועדת לפלאגים
        מצד שני החלפת רצועת מנוע בB3?
        אני לא באתי להתווכח פשוט הסברתי את זה מהצד של מוטי
        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
          אני רק מניח את זה פה למי שחושב שיש לו אומץ לצרפתיה
          https://carsforum.co.il/topic/721194-פוסט-פריקה-אתה-יודע-שיש-לך-צרפתיה-מכונית-בחניה-כאשר/#comments
          @מוטי-ברנד כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
          @פתוח-לשמוע כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
          @מוטי-ברנד חסום באתרוג תוכל להכניס לספויילר?
          אני אתן לך ספויילר מה שכתב שם בחור נחמד בשם ברנד…
            אני לא מכונאי אבל היה לי רנו גרנד סניק 2011 ששפכתי עליו הרבה כסף תיקונים ובכל פעם תקלות אחרות וראיתי כמה כל דבר היה צריך לפרק חצי אוטו
            ואגב בסיטרואן ברלינגו 24 חייבים לפרק את רוב הדשבורד בשביל להחליף מסך מנסיון אישי ומאז אני כבר לא מתעסק עם הרכב הזה היה מספיק לי פעם אחת (למרות שהיום התקשר מישהו על כזה רכב תמחרתי את זה גבוה כי אין לי עצבים לזה)
            כמו שכתבתי אני לא מכונאי ואפילו טיפול 10K אני לא עושה לבד
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            אינני יודע מה התקלות שהיו לך שהיה צורך לפרק הרבה חלקים ומי המוסך שטיפל, ופשוט שרכב של רנו משנת 2011 לא מייצג את כלל הצרפתיות מכלל הסוגים והשנתונים
            @פתוח-לשמוע חלילה להתווכח אנחנו רק “מלבנים” את הסוגיא
            אני שואל שאלות כדי שהדיון יהיה אמיתי כדי שהקוראים אח"כ לא יטעו, אם אין ידע במכונאות איך אפשר לומר שבשביל כל חלק צריך לפרק חצי רכב, אתה מבין ?
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @Lexus
              זה גם נאמר פה אבל מכלי שני…
                חברה!
                משום מה נראה לי שאם השיח כאן היה קצת יותר נעים (כפי שמקובל כאן בפורום) חצי מהמלל היה נחסך, אם אתם רוצים שבעתיד מישהו יפיק תועלת מהשרשור לפני שיצא לו מהאף …
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני1000
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                  #86
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • צ צפוני1000
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @צפוני1000 אשמח אם תוכל לשתף אותנו בממצאים כדי שנוכל לבדוק זאת בבירור באיזה דגם בדיוק מדובר. תודה
                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • D DanielC
                      @אלי-0 כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                      מנוע 1.6 בנזין (165 כ"ס וכן 180 כ"ס) - אמין ללא בעיות מיוחדות.
                      שמעתי על הרבה עניינים עם סדרת THP גם ביחסית אמינים כמו THP165 וכו’, לא מתקרב ל-THP156 אבל רחוק מלהיות אמין.
                      מנוע 1.6 טורבו דיזל - אמין ללא בעיות מיוחדות.
                      ומה עם כל הסיפור של מזרקי אוריאה נסתמים מיכלי אוריאה כושלים וכל המסביב?
                      נכון שכתבת בצדק שיש לזה “פיתרון” די פשוט- ביטול מערכת אוריאה במחשב, לא נתפס בטסט. אבל הרכב מזהם כמו דיזל מלפני 20-30 שנה…
                      סיטרואן ברלינגו וכן טויוטה פרואייס סיטי זה אותו רכב תוצרת PSA סטנליס צרפת, טויוטה הוציאו ריקול במיידי כשנודע התקלה והחליפו לקיט המחוזק והצילו את עצמם משם רע,
                      רק שטויוטה מכרו את גרסת 7 מקומות עם מנוע פיורטק 1.2 הנוראי ושם שום ריקול לא עזר…
                      ואת זה אני כותב למרות שלי יש 7 מקומות צרפתי (או לפחות עם מנוע-גיר צרפתי)…
                      ה 165 כ"ס THP עבר שדרוג עם הזמן כך שבשנתונים החדשים יותר כמעט ולא תמצא בעיות שהיו בתחילת הייצור שלו, כמו: מכסה שסתומים, בית מצערת, צינור יניקה טורבו שלא עומד בחום ועומס, חיישן קינסטר.
                      תבדוק תראה שבדגמי 2017 ומעלה כמעט ולא תמצא מכיון שהרכיבים סביב המנוע עברו שדרוג משמעותי.
                      לגבי האוריאה - הוא לא מזהם כמו מנוע דיזל לפני עשרות שנים, אני יודע למה אתה כותב זאת… אין צורך להיגרר אחרי מה שכתבו בפורומים אחרים זה לא נכון, יש ממיר קטליטי בתקן יורו 6 וDPF, כך שגם אם מבטלים את האוריאה הוא מזהם יותר אך לא כמו שתיארת.
                      חוץ מזה שיש הרבה דיזלים בכביש ללא מערכת אוריאה האם גם הם לדעתך מזהמים כמו רכבים בני 20-30 ? ברור שלא.
                      לגבי הטויוטה - לא דיברתי על מנוע 1.2, דיברתי על העובדה שברלינגו זה רכב מוצלח מאוד והיה מצויד במנוע המדובר עד שנתון מסוים.
                      @מוטי-ברנד אני רק שואל האם אתה עוסק במכונאות ?
                      אלי 0
                      מודה בשנים האחרונות פחות הייתי בעניינים ואני לא יכול לאשר או להכחיש את טענתך, טענה מעניינת ששוה בדיקה.
                      קצת הקצנתי אבל בהחלט ליד דיזל פועל בלי אוריאה אני מהר מאוד מרגיש רע. ה-NOx רעיל מאוד.
                      צודק, “רכבתי” על האיזכור שלך כדי להזכיר את העובדה שטויטה “פאר האמינות היפנית” מוכרת רכב עם המנוע הכי גרוע שיש…
                      בתור מי שהחזיק גם אימפרזה עם תא מנוע מאוד מרווח וגם צרפתי עם תא מנוע קלסטרופובי אני מסכים עם @DanielC :
                      1. לא הכל זה מרווח בתא מנוע, עדיין לכל מנוע יש את היתרונות והחסרונות שלו לטיפול, דוגמאות: החסרון של הסובארו בגישה לפלאגים וכן הגישה לטרמוסטט בסובארו קבורה עמוק ובצרפתי שלי זה מלמעלה הכי קל שיש.
                        לעומת זאת החלפת רדיאטור בסובארו הפאנל גלוי ויוצא בקלות “כמו פעם” ובצרפתי הוא בתוך הטמבון אבל זה מקובל היום גם אצל היפנים… החלפת אלטרנטור לעומת זאת בסובארו גלוי מקדימה למעלה כיאה לבוקסר ובצרפתי קבור עמוק פשוט בלי גישה לא מלמעלה ולא מלמטה וצריך לפרק ולפרק…
                      2. לפחות במקרה שלי יש תמורה מלאה לאגרה, נכון שבסובארו תא המנוע מרווח מאוד ותענוג לעבוד בו אבל המחיר הוא רכב מאוד צפוף, בסיס גלגלים הקטן בקטגוריה עם תא מטען גם כנראה הקטן בקטגוריה. לעומת זאת בצרפתי שלי שארוך רק בפחות מ-5 ס"מ מהסובארו (כלומר אותו אורך…) יש 3 ספסלים מלאים עם מקום ברגליים בספסל השלישי הגדול בקטגוריה גם למבוגרים והמון מקום בתוך האוטו ובין הספסלים גם כשהם מאויישים. כמה סחבתי איתו… תענוג.
                      • D DanielC
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני1000
                        #89
                        @DanielC
                        פיג’ו 5008, אוטומטי, 7 מקומות, 1.6 ליטר (ACTIVE PREMIUM GT), בזנין ודיזל, 2017-2021, מבעלות פרטית, מתחת למחיר 90 אש"ח - רובם ככולם סביבות 100,000 ק"מ…
                        ראה כאן
                        ואאוטלנדר כנ"ל, (כל רמות גימור) - יותר סביבות 140-220 אלף ק"מ…
                        האם פשוט אין כמעט 5008 עם קילומטרג כזה בחיים, או שזה במקרה ?
                        לא מכליל, אבל בשתי מודעות רשום ב-5008 עם 100 ק"מ שהוחלף מנוע…
                        והאם הביקוש לשלם 80 אש"ח עבור אאוטלנדר 160 ק"מ, במקום 5008 עם 90, הוא פשוט המשך מוציא שם רע או שיש דברים בגו ?
                        D צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • צ צפוני1000
                          @DanielC
                          ראה כאן
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          #90
                          @צפוני1000 זו שאלה גדולה, ויש לכך המון סיבות שאינן קשורות בהכרח לאמינות המנוע. למשל, הרכב יחסית חדש, מי שנוסע הרבה יעדיף דיזל כדי לחסוך, והרכב עצמו לא נפוץ בליסינג.
                          אני מבין את הרעיון של לבדוק כמה רכבים מגיעים לקילומטראז’ גבוה, אבל זה לא באמת מדד מהימן לאמינות.
                          כמות האאוטלנדר שיש בישראל - 68494 יחידות מכל השנים.
                          כמות ה5008 שיש בישראל - 5403 יחידות מכל השנים.
                          זה קצת נותן יותר פרופורציות לתוצאות ביד 2
                          הדור השלישי 1.6 בנזין 180 כ"ס הוא האמין ביותר.
                          בגדול ההמלצה שלי הייתה יותר לדגם ה1.6 הדיזל, יש לך עניין בבנזין דווקא ? אם כן אז לא הייתי קונה 5008 ב 80 אש"ח, אלא יותר בכיוון של 50-60K… דווקא ראיתי שכן יש (בשנתון גבוה כמו שאתה מחפש)
                          כמובן לפני שקונים רכב צריך לבדוק יותר מזכוכית מגדלת לפרטי פרטים, עיין בסיפור לעיל. אני יביא עוד דוגמה - חבר לפני שעתיים שלח לי קישור לאאוטלנדר 2020 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mhzzx9x6
                          מופיע שזה מסוכנות רכב
                          בדקתי דרך משומשת היסטוריית בעלות
                          משך זמן בעלות בעלות 06/2020 5 שנים וחודש פרטי,
                          07/2025 חודש פרטי ,
                          08/2025 חודש סוחר ,
                          09/2025 פחות מחודש סוחר
                          אמרתי לו שזה נראה חשוד ולא כדאי, הוא התקשר למספר שהופיע והוא אמר לו שהוא לא סוחר אלא שבעלות הרכב היא - פרטית, רק הוא קנה רכב חדש מהסוכנות הזאת והוא לא רצה לעשות איתם טרייד אין אז הם פרסמו בשבילו את הרכב עם המספר שלו, וכשהוא נשאל כמה זמן הרכב אצלו הוא ענה - 2 שנים. סיפור מלא שקרים…
                          • D DanielC
                            07/2025 חודש פרטי ,
                            08/2025 חודש סוחר ,
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני1000
                            יותר אמין מה-165 כ"ס ? עד כדי כך שכדאי לחכות לדגם 180 כ"ס יד2 שפחות מצוי ?
                            איך מבררים באיזה דור מדובר, לפי שנתון ? א"כ, איזה שנתון עם דור שלישי?
                            אני לא מרבה לנסוע בין-עירוני, וגם לא רוצה להיתקע עם רכב דיזל כשבחיפה ירחיבו את איסור כניסת רכבי דיזל גם לרכבים פרטיים…
                            למה יותר בכיוון 50K, לא עדיף 80K עם ק"מ נמוך יותר?
                            (בכלל, קורץ לי גרסת פרימיום, עקב זכרון המושבים, עור שפחות סופג לכלוך, ומצלמה 360, ועוד)
                            ברור. לזה יש לנו את הסוכנים האמינים שיבדקו בתשלום את כל מה שצריך
                            D א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • צ צפוני1000
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                              #92
                              תזכו לשנים רבות נעימות וטובות
                              @צפוני1000 דור השלישי 180 כ"ס הוא גרסא משודרגת של ה 165 כ"ס כמה דברים שופרו הוא יותר אמין.
                              אתה תראה רכב שיש לו 180 כ"ס זה הדור השלישי, בערך 2020-2021
                              קשה לי להאמין שבחיפה יאסרו על רכב דיזל פרטי להיכנס (נשמע קצת רחוק מההיגיון וכן אני יודע שיש מקומות שכתוב “אין כניסה לרכב דיזל מזהם”)
                              אני לא חושב שכדאי להוסיף כמה עשרות אלפים בשביל הפרש 50K ק"מ.
                              לי יש את גרסת הפרימיום שאין להשוות לעומת האקטיב.
                              לגבי הסוכנים אני קצת לא מקבל את העמלה המופרזת (ראיתי שלקחו למישהו 5K ש"ח זה מאוד מוגזם)
                              • צ צפוני1000
                                אלי 0
                                @צפוני1000 כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                האיסור הוא לרכבים שאינם עומדים בתקן יורו 4, הדיזל של PSI עם יורו 4 עוד מ-2004 ומאז השתדרג ליורו 5 וליורו 6 כיום…
                                כלומר גם אם יאסרו לפרטיים, המנוע הזה הוא דיזל אבל לא דיזל מזהם ולכן מותר בכניסה.
                                הממיר קטליטי ודאי לא שופר והולך לרוב.
                                • א אלי 0
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  #94
                                  @אלי-0 אכן אתה צודק הממיר קטליטי לא להיט, ולכן ההמלצה שלי הייתה בעיקר לדיזל.
                                  בכל זאת ומהסתכלות שלי - לקנות 5008 בפחות 30-50K ש"ח מאאוטלנדר/פריוס פלוס, על הצד שיהיה תיקונים כמו החלפה של ממיר קטליטי ההפרש במחירים עדיין גדול מאוד (לא שבאאוטלנדר/פריוס פלוס לא מתקלקל שום דבר והוא נטול בעיות ואם יש תקלה כמו סוללה וכו’ בנוסף על המחירון הגבוה שלו צריך להוציא עוד סכום לא מבוטל) ולאברך לא הייתי מציע לקחת הלוואה על סכומים גבוהים כאלה.
                                  • ט מנותק
                                    טויטה קורולה
                                    @DanielC מה דעתך על זה מבחינת הדגם?
                                    (מודעה ישנה, ק"מ גבוה, נראה מגרש…)
                                      @DanielC כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                      “רובם ככולם סובלים מתקלות ובעיות”
                                      אני חושב שבהינף יד נרמס - פיג’ו 5008 שנת 2017 ומעלה.
                                      אני חקרתי, וקצת בקי בסוגי המנועים והגירים של הדגם הזה.
                                      מכיון שכתוב שאסור למנוע טוב לכן אומר בקצרה
                                      פיג’ו 5008 משנת 2017-2019 מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין קרי טויוטה)
                                      קיים בגרסת Active שהיא פחות מאובזרת, ויש גם גרסת Premium שהיא הרבה יותר מאובזרת (גג פנורמי, בקרת שיוט אדפטיבית, כסאות בד משולב עור, וכו’).
                                      הרכב אמין מאוד, הרבה יותר זול בגלל הסטיגמה נגד הצרפתים (כמו של הפורום הזה מהללים וסוגדים לטויוטה ומיצובישי).
                                      חיצונית ופנימית רמה גבוהה מאוד.
                                      הדבר היחיד זה שיש גם מערכת אוריאה בד"כ מבטלים אותה דרך התוכנה אצל מכונאי שיודע מה הוא עושה המחיר באיזור של 800-1000 ש"ח.
                                      הרכב הכי משתלם מכל הבחינות כולל כל מה שהוא הזכיר כאן.
                                      אופציה נוספת סיטרואן C4 פיקאסו המצויד באותו מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין). יש לציין שהC4 יותר זולה מ5008, שניהם באותה רמת אמינות, אך בשכלולים ובחדשנות ובמראה ה 5008 לוקח.
                                      שנתון מ 2019 כבר יש מנוע 1.5 שיש לו בעיה של שרשרת קאמפשט 7 מ"מ שעלולה להישבר ולכן מחליפים לקיט משודרג 8 מ"מ וזה פותר את הבעיה (עלות החלפת הקיט כ- 10K ש"ח).
                                      אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים.
                                      עליו דווקא כן המליצו אחרי בדיקת טיימיניג ומשאבת מים
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני1000
                                      אפשר גם לרכוש 1.5 יד2 ולהחליף את הקיט, או שרכב שלא הוחלף קיט במשך 100K ק"מ זה יוצר בעיות ?
                                      • צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני1000
                                        אכן אין הבדל מבחינת האמינות ? כל הדגמים כולם משנת 2017 ?
                                        כי הסיטרואן יותר זול משמעותית, ניתן למצוא ק"מ נמוך ב50K בקלות…
                                        ברור שהפיג’ו מנצח מנוחות ובנראות… אבל הסיטרואין מנצח בכיס…
                                        • ט טויטה קורולה
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          #98
                                          @טויטה-קורולה מספר הרכב במודעה הוא 306-51-802 לאחר בדיקה הרכב בבעלות חברה (ינואר 2021: יד 1, בעלות חברה. (משך בעלות: 4 שנים ו-9 חודשים)
                                          עשה
                                          118,871 ק"מ בינואר 2024 (מקור: טסט רכב)
                                          160,846 ק"מ בינואר 2025 (מקור: טסט רכב)
                                          חוץ מזה אין הערות, לדעתי שווה מאוד בדיקה ספר טיפולים דו"ח סליקה ומצב מכאני (בדיקה מקיפה) אם הכל טוב 55K זה מחיר מצויין לשנתון מה גם שאני רואה ששמו לו צמיגי מישלן והוא נראה שמור חיצונית ופנימית יחסית וככל הנראה השקיעו ברכב.
                                          @צפוני1000 אפשר לרכוש 1.5 ולהחליף את הקיט (יש לקחת בחשבון שעלות החלפת הקיט הוא כ10 אש"ח), רכב שלא הוחלף בו הקיט צריך לבדוק אם יש רעשים משרשרת הטיימינג וזה אומר שהיא התארכה וצריך להחליפה (החלפה בחינם במסגרת “ריקול” (רק אם יש רעש מהשרשרת) אך אינני יודע אם נוצר נזק אך התזמון לא 100%) אם השרשרת עדיין תקינה ככל הנראה לא נוצר נזק ואפשר לבצע החלפה של הקיט התקין ולהנות. (לא לשכוח לבטל אוריאה)
                                          מבחינת האמינות כמו שכתבתי סיטרואן C4 פיקאסו 7 מקומות 1.6 דיזל הוא אותו דבר כמו ה 5008 ולכן האמינות שלהם שווה, נכון הסיטרואן יותר זול משמעותית (ה5008 מנצח בכל פרמטר ולכן העדפתי אותו על פני הC4)
                                          • צ צפוני1000
                                            אלי 0
                                            אכן אם חושבים על הכיס ופחות על פינוק/ניראות (בכל זאת אברייכים…) בהחלט מומלץ להעדיף את ה-C4 פיקאסו. אצלי בשכונה כמה קנו אותו בשנה האחרונה, התחיל להיכנס…
                                            כך או כך צריך להתכונן מראש לקצת יותר הוצאות מהיפניות המקבילות (שבאמת מכוסות בהפרש הקניה).
                                            • D DanielC
                                              עשה
                                              טויטה קורולה
                                              איך עלית על מס’ הרכב??
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 16
                                              • 17
                                              80
                                              165.2k
