      3. שירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.
      338 פוסטים 38 כותבים 38.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • מ מתלמד 0
        @DanielC כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
        מאזדה מנוע V6 ? על איזה מאזדה אתה מדבר ?
        Mpv, 626, ועוד.
        במאזדה יש מחלה בחיישן נקישות צריך לפרק סעפת יניקה בשביל להגיע לשם כאב ראש במיוחד שזה מחלה ברכב
        איך הבנת ממני שאין בעיות שיכולות לגרום לפרק חצי רכב ביפניות? ומה הראיה מחיישן נקישות, הוא חייב לשבת ממש קרוב לבלוק כמו שחיישן מצערת חייב לשבת על המצערת. איפה אתה מציע למקם אותו?
        ובא נתמקד, לא טענתי שרכב צרפתי לא מפנק (הוא כן) לא טענתי שהוא לא אמין (הוא לא) כל מה שטענתי שלסבך את העניינים לשם סיבוך זו מומחיות של הצרפתים, ובזה הם אלופים.
        בהונדה אין הצתה כפולה (2 פלאגים על כל בוכנה), אלא יש טכנולוגיה המדמה הצתה כפולה
        תשאל כל מי שיש לו אינסייט, הוא יגיד לך שכן.
        וגם זה לא בכל ההונדות.
        לכן דייקתי וכתבתי לחלק קטן מהמאזדות וההונדות.
        המעלות של הבוקסר הם כלום לעומת החסרונות.
        זה נתון לוויכוח, אבל זה לא הנושא. קושי בגישה ומכלול מורכב של שני בלוקים וראשים זה עיקר החסרונות. לכן אפשר להבין יצרן שמעדיף את המעלות הגם שלדעתך הם “כלום”, ומכל התצורות הנפוצות והפחות, בחר בתצורה הזו.
        אבל לך תבין יצרן שמשחק איתך חפש את המטמון.
        סיטרואן פיתחה מערכת מתלים ייחודית וכו’
        בזה אני מסכים אתך. ברור שחדשנות זה הצד החזק שלהם, יש להם פיתוחים מדהימים ויש לזה מחיר יקר שעלה להם בנתח השוק בארץ כי זה בא על חשבון האמינות יוצאת הדופן של הצרפתיות של פעם שלא מביישת שום יפנית אבל מאז זרמו הרבה מים בסן… לוואקום הזה נכנסו היפניות בשנות התשעים ועד היום הם מככבות בראש טבלת המכירות.
        אם הייתה לי בחירה וזמן פנוי לטפח רכב לשם הנאה בכלל לא בטוח שלא הייתי הולך על איזו פג’ו 404 שכל עוד שיש בנזין על כדור הארץ הוא ייסע.
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @מתלמד-0 MPV ו 626 כבר ממזמן לא איתנו.
        חיישן נקישות - יש רכבים שהחיישן ממוקם מהצד תחת סעפת פליטה ואפשר להגיע אליו ע"י פירוק ביטנה בלבד או מלמטה, אותו דבר לגבי חיישן קראנק יש רכבים שצריך לפרק כמה דברים בשביל להגיע אליו ויש רכבים (כמו יונדאי I35 שמתחת לרכב הוא נגיש בלי לפרק כלום)…
        רכב צרפתי יש דגמים שהם כן אמינים (כגון מנועי HDI דלעיל) להגיד בכללות שלא זה לא נכון.
        עדיין אני לא מסכים לגבי מה שאתה אומר שצרפתים מסבכים אי אפשר שכל החלקים יהיו נגישים לך מול העיניים זה בלתי אפשרי משום בחינה.
        אמת לגבי ההונדה אינסייט טעיתי הטכנולוגיה הזאת של פלאג אחד שמצית ל2 מקומות שונים (כ2 פלאגים) היא מרצדס/אלפא רומאו, לא ידעתי שיש הצתה כל בוכנה עם 2 פלאגים.
        בסובארו אין מקום ברכב המנוע תופס חצי מהאורך ומאוד צפוף בפנים, חוץ מזה שגורם לטיפול שוטף להיות יותר קשה ויקר, אמנם הוא נותן יותר יציבות אבל זה מגרעת גדולה.
        תיקון - מנוע בוקסר הוא לא 2 בלוקים אלא בלוק אחד עם 2 ראשים למנוע (היינו מנוע אחד ולא 2 מנועים),
        • מ מתלמד 0 התייחס לנושא זה ב
        • D DanielC
          חד משמעית! זאת האמת.
          גם אם התחזוקה דורשת קצת יותר ידע. ולא סתם ככה
          פעם ראיתי איך עושים טיפול עשרת אלפים לסיטרואן סי 4, זה היה הזיה! פירקו חצי רכב בשביל להחליף פילטר אויר… לצרפתיים יש גישה שונה בכל הנושא של מכאניקה והנדסה, (אתה יודע איך הצרפתים עושים תרגילי חיסור?) וזה דבר שלא אהוב על הישראלים בלשון המעטה ובצדק! בישראל אין תרבות רכב ואנשים מעוניינים במינימום התעסקות ותחזוקה, אין הרבה אנשים שמבינים במכאניקה או מוכנים להתעסק והמכונאים מנצלים את זה ומפקיעים מחירים (בניגוד למגזר הערבי) זאת המנטליות כאן מה שגורם לרכבים הצרפתיים המורכבים להידחק הצידה. וזה עוד לפני הדגמים הרבים בעלי אמינות ירודה וכשחיישן מתקלקל צריך המון ידע והתעסקות בגלל המורכבות. מי שמחפש רכב כדי להגיע הוא בצדק יעדיף רכב יפני שגם אם יתקלקל - כל מוסך ידע לתקן ובזול. מי שחכם כמוך ויודע למצוא את הטופ כנראה עדיף לו רכבים צרפתיים בחצי מחיר רק תיקח…
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @מאיר איזה מנוע היה לC4 פיקאסו ? בנזין נכון ?
            • D DanielC
              לא אמרתי פיקאסו אלא C4, אני מדבר על 5 מקומות בגירסת האצ’בק ולא המיקרו וואן… (גם בשמות הצרפתיים בילבלו אותנו…
              וכן אני מדבר על גירסת הבנזין.
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני1000
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                #205
                @DanielC
                האם הסאן-רוף של ה-5008 בגרסת פרימיום לא מגיע עם כיסוי הרמטי, רק עם רשת שלא מספיקה בקיץ ???
                • צ צפוני1000
                  @DanielC
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                  #206
                  @צפוני1000 זה ממש לא רשת כמו שהוא מתאר זה כיסוי מבד מיוחד חוסם שמש שנפתח ונסגר באמצעות כפתור (ופתיחת הגג באמצעות כפתור אחר).
                  בטסלה אין כיסוי לגג הפנורמי בכלל (וקונים מאליאקספרס כיסוי שמש או לסבול) אבל חס וחלילה מי ידבר זה “טסלה”
                  ועזוב את זה שהכתבה הזאת היא בלוף אחד גדול
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני1000
                    #207
                    @DanielC כתב בקניתי סיטרואן c4 במכרז:
                    @מאיר פשוט אני יעשה חשבון.
                    כמעט בטוח ב 99.9% שטבעות הבוכנה גמורות ורצועת הטיימינג התפוררה.
                    כך שאחרי הקניה - או לקנות משטח גלוני שמן או לשפץ מנוע אצל גבע בתל אביב בעלות של 12 אש"ח + מע"מ.
                    לבדוק שחיישני חמצן + ממיר קטליטי מתפקדים ואין שום מנורה דולקת.
                    ואח"כ אפשר להנות ממנו (תרתי משמע זה באמת מנוע זריז וחזק אפי’ שהוא רק 3 בוכנות) 3-5 שנים עד שהמנוע שוב יתחיל לצרוך שמן ואז למכור לפירוק/למישהו שמעוניין להתעסק…
                    ד"א - אין בעיה בטורבו של המנוע הזה.
                    לא הבנתי, מדובר בתגובה הנ"ל ברכב C4, שמוזכר לעיל כרכב טוב, כמקבילו ה-5008,
                    שנתון 2020, 150K ק"מ, ואתה אומר שהרכב גמור, ובעוד 3-5 שנים לפירוק ?
                    פספסתי פה משהו !? או שזה כל ההבדל בין מנוע 1.2 לבין מנוע 1.6 - עד כדי כך ?
                    • צ צפוני1000
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      #208
                      @צפוני1000 פספסת משהו גדול, 1.2 בנזין לא דומה לא כמעט ולא מתקרב לאמינות של ה 1.6 הדיזל. C4 המקביל של ה 5008 הוא עם המנוע דיזל 1.6.
                      ההבדלים שמים וארץ מנוע ה 1.2 יש בו כשל סדרתי, כבר כתבנו על זה בהתחלה
                      • D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        #209
                        @צפוני1000 אם אתה עדיין מחפש לפני שעה העלו מודעה ששווה בדיקה
                        פרימיום - בעלות פרטית 7 שנים עם טסט לשנה שלמה.
                        תריץ עליו בדיקה בקארזון
                        טוסוןט צ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          @DanielC מה אתה אומר על C3 2012?
                          היא מנוע 1.6 בלי טורבו ואוטומט פלנטרי
                          זה משהו ששווה לגעת בו?
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @טוסון זה מנוע EP6C אני לא מכיר אותו מקרוב אבל מה שידוע לי זה שהאמינות שלו סבירה…
                            היה לו כשל שבהנעה קרה שומעים רעש מאזור הטיימינג שנבע ממותחן (אני לא יודע אם היה ריקול), וכן צריכת שמן שנובעת אטם מכסה שסתומים/ראש מנוע.
                            יש את אותם המכלולים על פיג’ו 208 1.6 VTI 120 כ"ס, תעיף עליהם מבט ביד 2 תקבל אינדיקציה לגבי המנוע אם הם נדפקים סדרתית, לא נראה לי
                            • D DanielC
                              #212
                              @DanielC זה לא מנוע 5FS?
                              ביד 2 לא נראה שיש כאלו שהחליפו להם מנוע או משהו
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                #213
                                @טוסון זה אותו דבר
                                נכון - אמינות סבירה
                                • D DanielC
                                  צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני1000
                                  #214
                                  גם מסוכנות, וגם מבאר שבע, זאת אומרת לא טופל (כלל או לא בתדירות) בגבע בת"א או לובינסקי בי-ם, וגם 200K, קצת דוחה אותי…
                                  אגב, אתה מרבה להזכיר את גבע בת"א, מה עם לובינסקי בי-ם היבואן של פיג’ו ?
                                  אני מתכנן ללכת על ה-5008, אבל ייקח לי עוד כשבועיים לדעת האם יש לי תקציב לזה, ואכ"מ
                                  • שלמהש מנותק
                                    #215
                                    לגבע מגיעים מכל הארץ הוא נמבר וואן
                                    גם בסיטרואן שולחים אליו לפעמים
                                    • צ צפוני1000
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      #216
                                      @צפוני1000 מה הבעיה בבאר שבע ? לגבי הסוכנות יכול להיות שהוא עשה טריידאין ולקח רכב אחר ולא הגיע אליו אחרי תאונה (הוא ממש לא נראה אחרי איזה תאונה).
                                      להפך בגלל שהרכב היה יד אחת מאז שעלה לכביש ז"א שהוא טופל (בוודאות כדי לשמור על אחריות היצרן) באופן קבוע, אולי לקראת 150K ומעלה אולי אנשים מתחילים לזלזל, ואולי לא. (מן הסתם טיפל במקום קבוע ויש ספר טיפולים מסודר), לגבי הק"מ 200K לא מרתיע אותי מנועי הדיזל עושים הרבה יותר.
                                      דבר שני מי אמר שצריך לטפל אצל גבע בת"א ? כל מוסך מורשה יכול לטפל, עם כל הכבוד לגבע רוב התקלות של המותג כבר ידועות ולא צריך להיות גבע בשביל לטפל ברכב, חוץ מזה שאם תנסה לקבוע אצלו תור למוסך תצטרך לחכות כשבוע-שבועיים.
                                      לובינסקי (לא יודע לגבי י-ם) ממה שאתה יכול לראות באינטרנט המחירים והשירות לא לטובתם…
                                      • D DanielC
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני1000
                                        #217
                                        מצו"ב בדיקת מקארזון על 5008 אחר שהציעו לי:
                                        “זה סוכנות טויוטה.
                                        לקוחה שקנתה רכב חדש ועשתה טרייד אין.
                                        אני אקבל את הרכב מחר מהסוכנות טויוטה…”
                                        • צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני1000
                                          #218
                                          מאתר קארזון.
                                          אכן יש סיבה לרתיעה מפיג’ו, כולל 5008, (כנראה/מקווה זה כל הגרסאות 1.2)…
                                          • צ צפוני1000
                                            מאתר קארזון.
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            #219
                                            @צפוני1000 שוב אני חוזר אני מדבר על דגם מאוד ספציפי, ומה גם שהדגם החדש הוא מ 2018 כך שזה לא מדד.
                                            היום העלתי מכונאי טרמפ והוא שאל איזה מנוע זה וכשאמרתי לו הוא אמר שיש לו כמה חברים שיש להם כזה בדיוק וזה “רכב פגז” (כלשונו, הוא מטפל בכל הרכבים כולל צרפתיים)
                                            • צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צפוני1000
                                              #220
                                              @DanielC
                                              שים לב לבדיקה מקארזון ועוד בספוילר בהודעה שלי למעלה.
                                              על פניו נראה טוב, אשמח לשמוע דעתך, ספר טיפולים אקבל מחר…
                                              מתנצל על הביקורת החוזרת, מודה לך מאוד על הסבלנות
                                              D צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 16
                                              • 17
                                              170.2k
