      3. נורת מנוע לא נכבית בקיה ריו
      7 פוסטים 4 כותבים 326 צפיות
        אלמוני
        שבוע טוב
        באמצע נסיעה בינעירונית נדלקה לי נורת מנוע מהבהבת ומיד אח"כ התחילו רעידות חזקות במנוע, שהיו חזקות כשהרכב בעמידה, פחתו במהלך נסיעה איטית והתחזקו שוב בנסיעה מהירה. הרכב גם לא מצליח לצבור מהירות.
        בבדיקת מחשב התברר שיש תקלה 300-301-303, וכתוב שצילינדרים 1 ו-3 ‘מיספייר’. החלפתי קויילים בין הצילינדרים וגם קויילים חדשים והבעיה לא נפתרה, עדיין מופיעים אותם קודים על אותם צילינדרים.
        מה יכולה להיות הבעיה?
        • א אלמוני
          שבוע טוב
          @אלמוני ברוך הבא לפורום! 🎉
          קודם כל, לשם ההבהרה, אתה מדבר על תקלות P0300, P0301, P0303.
          כאשר P0300 מצביעה על פספוס הצתה כללי, והשאר מצביעים על הצילינדר המדובר, בהתאמה.
          אני הייתי מציע לבדוק פלאגים.
          אם נשללה האפשרות, הייתי מציע לבדוק מזרקי דלק.
          אגב, קויל (סליל הצתה) - מקובל לכל הפחות לבדוק גם את חוט ההצתה, ועד כמה שזכור לי - בקיה נירו יש חוט הצתה.
            אלמוני
            @גיל אפשר להחליף פלאגים אחד עם השני כדי לבדוק אם הבעיה בפלאגים? (יש לי מחשב רכב זמין)
            • א אלמוני
              @אלמוני כן.
                @אלמוני כן.
                אלמוני
                @גיל תודה
                בסוף קרה משהו לא ברור, ביום שישי התעסקתי בקוילים 2-3-4 והחלפתי בינם לבין עצמם וכן בקויל חדש וזה לא נפתר, הערב החלפתי את קויל 1 בחדש והנורה נכבתה, גם המחשב לא מזהה שום תקלה.
                יש מצב שתקלה בצילינדר 1 גרמה למחשב לזהות גם בצילינדר 3, או שמשהו כאן לא נפתר לגמרי?
                I הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אלמוני
                  @גיל תודה
                  ITAMAR25
                  @אלמוני כתב בנורת מנוע לא נכבית בקיה ריו:
                  @גיל תודה
                  מנסיון שהיה לי פעם בקורולה נדקה נורה והיה כתוב 3 קוהלים (והרכב הניע ומיד נכבה), ואחרי שהחלפתי אחד זה כבר הסתדר, אז להבנתי כנראה שהקוהלים חלשים ואז שהשלישי נדפק הוא הראה על כולם אבל שהוחלף כבר הרכב הסתדר עם זה.
                  • א אלמוני
                    @גיל תודה
                    @גיל תודה
                    זה קורה מתי שכוהל מס 1 מקצר ומס 3 ו1 הולכים יחד
                    156.0k
