      3. שאלה לגבי טיפול שעשיתי היום
      23 פוסטים 4 כותבים 2.1k צפיות
      • Y מנותק
        שלום רב לכולם
        היום בשעה טובה ומוצלחת עשיתי טיפול 10000 באיחור קל וכמובן שמצויד בידע מהפורום דרשתי שמן של קארלו, המוסכניק צחק עלי ואמר לי שזה לא נצרך לרכב שלי (לנסר 2008) אבל בסוף אמר לי שיש לו חברה יותר טובה אם אני רוצה להוסיף 70 שח, אז הסכמתי והוא שם שמן של MANNOL (5W-30 ACEA A3/B4)
        אז השאלה האם זה היה שווה את התוספת?
        וכן סיפרתי לו על התקלה שהבאתי פה והוא החליף לי פלאגים הוא הציע לי פשוטים ב150 או פלאטינום ב300 אז החלפתי כבר לפלאטינום, זה שווה את המחיר?
        מחר בבוקר אני יבדוק אם זה פתר את התקלה, הלוואי…
        דבר נוסף 2 מהפלאגים היו מוצפים שמן אז הוא אמר שצריך להחליף שסתומים (200 שח) אבל זה לא דחוף, אשמח לשמוע את חוות דעתם של חכמי ורבני הפורום האם זה בעייתי שיש שמן בפלאגים (כמובן רק בחלק העליון, בחלק של הניצוץ ההברגה של הפלאג חוסמת את השמן מלרדת) והאם דחוף להחליף את השסתומים
        תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
        ראובן שבתיר הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          שלום רב לכולם
          @YOLEVI כתב בשאלה לגבי טיפול שעשיתי היום:
          רוצה להוסיף 70 שח, אז הסכמתי והוא שם שמן של ENERGY (5W-30 ACEA A3/B4)
          כמה עלה סך הכל השמן?
            @ראובן-שבתי הטיפול עלה 300 ועם השדרוג של השמן 370
            השמן לבד נראה לי שהוא אמר שעולה לו 140
            אבל הבקבוק נשאר אצלו (הוא לא הסכים להביא לי מה שנשאר)
            תכלס זה שמן איכותי?
              תכלס זה שמן איכותי?
              עולה 90 במקסימום
              כזה שמן?
              https://www.justmotor.co.il/product/שמן-מנוע-gazpro-g-energy-5w30-960104401
              עולה 65
              Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                עולה 90 במקסימום
                כזה שמן?
                עולה 65
                @ראובן-שבתי כתב בשאלה לגבי טיפול שעשיתי היום:
                עולה 90 במקסימום
                תכלס אבל שווה 370 כל הטיפול לא?
                פעם הבאה אני אולי יקנה לבד את השמן…
                מה אתה אומר לגבי הפלאגים שווה?
                  עולה 90 במקסימום
                  כזה שמן?
                  עולה 65
                  עולה 90 במקסימום
                  כזה שמן?
                  עולה 65
                  האריזה שלו הייתה בורדו ולא כסף כמו בקישור, יכול להיות שיש הבדל?
                    עולה 90 במקסימום
                    לא יודע מה זה רגיל ופלאטניום
                    יודע לפי ק"מ
                    כמה ק"מ הפלאגים אמורים להחזיק
                      יודע לפי ק"מ
                      @ראובן-שבתי הוא אמר לי 80
                        עולה 90 במקסימום
                        כזה שמן?
                        עולה 65
                        עולה 90 במקסימום
                        כזה שמן?
                        עולה 65
                        יש אלף סוגים
                        אני רק יודע ששמן ב140 זה ממש הטובים ביותר
                        השאלה אם באמת ככה עלה לו
                          300 זה לכל פלאג?
                          המחיר של 4 פלאגים של 80 אלף הוא באיזור ה300
                            עולה 90 במקסימום
                            כזה שמן?
                            עולה 65
                            יש אלף סוגים
                            @ראובן-שבתי עכשיו אני רואה שכתוב שם אחר למטה ולמעלה כתוב אנרג’י
                            מצרף תמונה של הבקבוק
                            ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @YOLEVI אירידיום ל90 פלטינום ל45
                                ולמעלה כתוב אנרג’י
                                לא נראה לי שאנרג’י זה חברה
                                  זה של מאנול
                                    שלום רב לכולם
                                    להחליף שסתומים
                                    אטם מכסה שסתומים
                                      @הכל-בעז-ה באמת?? היה זכור לי מהפורום שאמרו שפלאטינום זה מאה…
                                        להחליף שסתומים
                                        אטם מכסה שסתומים
                                        @הכל-בעז-ה כתב בשאלה לגבי טיפול שעשיתי היום:
                                        אטם מכסה שסתומים
                                        זה מה שצריך להחליף ולא שסתומים?
                                        ומה הבעיה להשאיר ככה?
                                        הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          זה של מאנול
                                          זה של מאנול
                                          ואיך החברה הזאת?
                                            @YOLEVI עזוב עשה לך מחיר ממש טוב
                                            זה שמן מאוד איכותי מחיר אחלה ופלאגים במחיר טוב
                                              זה שמן מאוד איכותי
                                              מה מחיר שלו? באמת 140?
                                              וזה שהוא איכותי אומר שאני יכול לעשות איתו יותר מ10000?
                                              ופלאגים במחיר טוב
                                              אפילו שזה רק ל45?
                                              168.8k
