      5. טויוטה אוריס - אפשר להשמיש את הקופסת אנדרואיד "המקורית"?
      20 פוסטים 7 כותבים 14.0k צפיות
        אלי 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
        טויוטה אוריס 2018עם המערכת הישנה והטיפשה של טויוטה, בארץ היבואן (בטח גילקאר) הוסיף למערכת הקופסת אנדרואיד. הגיע אלי בעל הרכב ת"ח עצום שאני מאוד אשמח לעזור לו ובקשתו שהוויז יעבוד. הסברתי לו שמדובר בקופסה דפוקה ובטאצ’ דפוק שעונש להשתמש בו ועדיין הוא ישמח מאוד לא להוציא כסף על מולטימדיה חדשה.
        זה המערכת:
        שני אתגרים להשמשת המערכת:
        1. אינטרנט. היה בקופסה סים פלאפון עם קליטה אבל כמובן בלי אינטרנט. הכנסתי סים 019 פרטנר ובכלל אין קליטה. ולא מצאתי גישה להגדרות האנדרואיד לבחירת רשת. יש דרך?
          חיברתי סטיק ל-USB, המערכת לא יודעת לקחת ממנו רשת.
        2. עדכון וייז. ברור שגרסת הוייז שמותקנת כבר לא נתמכת. איך אני מעדכן גרסה?
          לא הצלחתי לגשת לתיקיות או קבצים, אבל כנראה זה פחות בעיה כי הדפדפן הפנימי בוייז עובד… מקוה דרכו הגיע לגוגל ולהוריד וייז בגרסה מתאימה. (בתקוה שיש כזו בכלל לאנדרואיד הישן הזה…)
        אשמח לכל מידע ממי שמכיר את הנ"ל!
        תודה!
        טוסוןט EBAE ק 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלי 0
          זה המערכת:
          תודה!
          @אלי-0 כתב בטויוטה אוריס - אפשר להשמיש את הקופסת אנדרואיד "המקורית"?:
          אינטרנט. היה סים פלאפון עם קליטה אבל כמובן בלי אינטרנט. הכנסתי סים 019 פרטנר ובכלל אין קליטה. ולא מצאתי גישה להגדרות האנדרואיד לבחירת רשת. יש דרך?
          אולי סים של חברה אחרת, שלא צריך להגדיר לו apn יעזור
          (אני לא מכיר את המערכת של טויוטה/גילקאר בכלל)
            אלי 0
            @טוסון כתב בטויוטה אוריס - אפשר להשמיש את הקופסת אנדרואיד "המקורית"?:
            הסים 019 שהכנסתי לו בעיקרון עובד עם כל APN.
            אבל זה לא קשור כי אין בכלל קליטה, כשחסר APN יש קליטה ואין אינטרנט.
            • א אלי 0
              זה המערכת:
              תודה!
              @אלי-0 עצור, עצור, גרסת האנדרואיד שם היא 4, מקסימום 5. וויז לא יעבוד שם, חבל על הזמן.
              א A 2 תגובות תגובה אחרונה
                אלי 0
                @EBA יש לי כמה מכשירים אנדרואיד 5 והוויז עובד שם מצויין…
                אאל"ט גרסה 4.89
                  אלי 0
                  תכלס להבנתי כנראה אפשר לגלול מלמעלה ואז להיכנס להגדרות. יש רק מחסום טכני: המסך טאצ מזהה רק לחיצה ולא החלקה ולא ניתן לבצע החלקה מלמעלה.
                  חשבתי אולי לחבר עכבר ל-USB. לא מכיר עכבר באנדרואיד, יש מצב?
                  • I מנותק
                    itzik
                    אפשר לחבר עכבר לאנדרואיד
                      @EBA כתב בטויוטה אוריס - אפשר להשמיש את הקופסת אנדרואיד "המקורית"?:
                      2018 גירסה 4?
                        2018 גירסה 4?
                        @aiib תתפלא, אבל כן. גיל קאר, נעים מאוד.
                        • א אלי 0
                          זה המערכת:
                          תודה!
                          קצתיודע
                          @אלי-0 לכאורה אני יוכל לעזור (כמובן שעדיין זה מערכת דפוקה ולא מומלץ) מאיפה אתה בארץ?
                          • אלוף העולם 1א מנותק
                            אם תרצה מערכת נורמלית מהארץ עם אחריות, תפנה אליי… יש לי גם פאנל במלאי
                            @אלי-0
                              @אלי-0
                              @אלוף-העולם-1 כתב בטויוטה אוריס - אפשר להשמיש את הקופסת אנדרואיד "המקורית"?:
                              @אלי-0
                              טוב, זה גם לי יש. ולכל השאר.
                              הוא ביקש לא לשלם על מולטימדיה
                                @אלי-0
                                @EBA
                                כתבתי מהארץ עם אחריות.
                                  @EBA
                                  @אלוף-העולם-1 התשובה שלי עדיין בתוקף.
                                    אלי 0
                                    @קצתיודע כתב בטויוטה אוריס - אפשר להשמיש את הקופסת אנדרואיד "המקורית"?:
                                    בא נגיד שאם זה יעזור אני יגיע או ישלח אותו לכל מקום.
                                    אבל אשמח להבין ממך מה אפשר לעשות אצלי או אצלך. אני רואה שאני לא יכול לפתוח צאט איתך. אשמח לדבר איתך באישי אולי במייל. (ולכתוב איפה אני בדיוק… )
                                      אלי 0
                                      הוא השתכנע לקנות מולטימדיה אבל עדיין מעדיף הכי זולה צריך לוייז בלבד.
                                      אשמח מאוד להכוונה איזה כבל ומסגרת נדרשים למערכת זו, ואיזה מערכת כדאי.
                                      שכוייח!
                                      • א אלי 0
                                        שכוייח!
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                        @אלי-0 כרגע לא משתלם להזמין מעלי, כדאי לחכות לחודש הבא למבצעים, אולי יירד מתחת לסף המכס.
                                        אם הוא מתעקש, אז מערכת https://s.click.aliexpress.com/e/_c4kMpKdv מינימום TS18, פחות מזה זו טעות מרה.
                                        מסגרת https://s.click.aliexpress.com/e/_c44U1bTp [עם קצת יצירתיות וידים טובות אפשר להסתדר בלי].
                                        כבל וקנבס https://s.click.aliexpress.com/e/_c3AoR8Jd גם זה קצת יקר עכשיו.
                                        וכמובן אפשר בארץ בהפרש לא מאוד גדול, עם אחריות: https://rechavimzelaze.ovh/topic/4499/טבלה-של-מתקיני-מולטימדיה-לרכב-מהפורום.
                                          אלי 0
                                          @EBA ממש מודה לך על המידע המפורט!
                                          הכבל וקנבס איזה אני צריך? FOR Old Toyota High?
                                          • א אלי 0
                                            לא, שם אין חיבור למצלמה.
                                            בעיקרון אתה צריך את ההוא שלא זמין עכשיו, אבל גם ההוא שלידו כנראה טוב.
                                              אלי 0
                                              כלומר בעיקרון צריך קנבס FT-RZ-01, אבל גם FT-RZ-02 יעשה את העבודה כולל מזגן והכל?
                                              169.6k
