      3. רעש מוזר בהתנעה, מה זה?
      27 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        לאחרונה יש לי רעש מוזר בהתנעה שקורה מיד אחרי שהמנוע מותנע,
        קשה להסביר בכתב את סוג הרעש, תערובת של ףףףףףףףףף עם כחחחחחחחחחחח
        הרעש נמשך בערך שניה או שתים ואח"כ הכל כרגיל
        הרעש לא קורה בכל התנעה, בגדול יש לי רושם שאחרי שהרכב לא הונע זמן משמעותי, הוא קורה יותר
        איזה בעיות יכולה לגרום לרעש הזה, ואיזה חלקים צריך לבדוק?
        S ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג תפרן
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          @נהג-תפרן כתב ברעש מוזר בהתנעה, מה זה?:
          איזה רכב?
          יש לך גם רעש של שריקה בתחילת נסיעה?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • S spider
            איזה רכב?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג תפרן
            @spider
            סיויק 2008
            חוץ מזה אין רעשים חריגים
            • KlonimoosK מנותק
              המזגן דולק ישר עם ההתנעה? או שזה ללא מזגן?
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג תפרן
                @Klonimoos
                ללא מזגן
                • נ נהג תפרן
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תלת גוונא
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                  @נהג-תפרן אולי, כמו מים זורמים? אם כן זה כנראה רדיאטור חימום.
                  פתחת מכסה מנוע כדי לשמוע מאיזה איזור הרעש?
                  • נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג תפרן
                    משהו בין מים זורמים לאויר שמשתחרר…
                    אני ינסה לשמוע מאיזה כיון זה מגיע
                    איפה נמצא רדיאטור חימום?
                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • נ נהג תפרן
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תלת גוונא
                      אז לפני שאתה מתניע את האוטו ובודק מאיפה הרעש, תבדוק את מפלס המים ברדיאטור
                      אצלי היה רעש כזה בהתנעה ובנוסף היה חסר מים
                      המוסכניק בדק בלחץ והכל היה תקין, אז הפכתי את האוטו עד שמצאתי דליפה מהרדיאטור חימום- תכניס את הראש איפה ששמים את הרגליים במושבים הקדמיים ותסתכל עם פנס כלפי מעלה לכיוון המזגן, תנסה משני הכיוונים אני לא יודע איפה זה בסיוויק היה לי טידה
                      • ת תלת גוונא
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג תפרן
                        @תלת-גוונא
                        באמת לפני איזה שבועיים בדקתי מים, והמיכל הרזרבי היה כמעט ריק
                        מילאתי אותו, אבל עדיין יש מידי פעם את הרעש
                        מה זה אומר רדיאטור חימום, זה חלק אחר מהרדיאטור הרגיל?
                        הוא משתמש באותם מים של הרדיאטור הרגיל? אם כן הגיוני שבאמת יש ממנו דליפה ולכן חסר מים, אשמח אם מישהו יודע להדריך איפה הרדיאטור חימום בסיויק
                        ז ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ נהג תפרן
                          @תלת-גוונא
                          ז מחובר
                          ז מחובר
                          זיק המבריק
                          @נהג-תפרן הוא משתמש באותם מיים
                          • נ נהג תפרן
                            @תלת-גוונא
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            @נהג-תפרן לך למוסך יעשו לך כנראה ביטול לרדיאטור חימום ותיפרד לנצח ממזגן על חום ו-250 ש’‘ח
                            עריכה: הדברים ברורים והבהרתי גם בהמשך ברור שהביטול נעשה רק אחרי שהמוסכניק מאתר בוודאות את הבעיה
                            לא היתה הו’'א שיעשה משהו על סמך השערה
                            יצחק RSי נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ת תלת גוונא
                              @תלת-גוונא כתב ברעש מוזר בהתנעה, מה זה?:
                              לך למוסך יעשו לך ביטול לרדיאטור חימום ותיפרד לנצח ממזגן על חום ו-250 ש’'ח
                              קודם כדאי שמישהו ישמע את הרעש ויגיד מה זה, לפני שהוא מבטל דברים
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                @יצחק-רשטונ ברור ופשוט
                                לא חושב שמוסכניק יעשה לו ביטול לפני שיבדוק בעצמו
                                • ת תלת גוונא
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג תפרן
                                  @תלת-גוונא
                                  למה לבטל מזגן על חום?
                                  אין לי בעיה למלא מים פעם בחודש
                                  יכול להתפתח מזה עוד בעיות?
                                  • נ נהג תפרן
                                    @תלת-גוונא
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    יהיה חסר לך כל הזמן מים
                                      סליחה על ההשוואה אבל הזכרתם לי את הילדים שרבו מי ישב מקדימה אחרי שאבא שלהם נכנס להגרלה על רכב בעזר מציון .
                                      בנתיים אף אחד לא שמע אפילו את הפחחחחחח טרחחחחחחח , תן למוסכניק לשמוע ואז תחליט מה לבטל
                                      ת נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תלת גוונא
                                        @יצחק-רשטונ
                                        1. הוא לא יעשה שום דבר לפני שמוסכניק ישמע
                                        2. אני בטוח ב95 אחוז שזה רדיאטור חימום. אדרבה אם יש למישהו עוד כיוון שיכתוב
                                        3. עניתי תיאורטית על שאלה תיאורטית
                                        כרגיל מרפי נזכר שהוא קיים ובדיוק הרעש לא הופיע…
                                        זה מחזק את ההשערה שלי. הרעש יהיה בד’'כ בהתנעה ראשונה של הבוקר…
                                        בקיצור תבדוק לבד אם יש רטיבות ברגליים של הנהג בפנים מצד ימין.
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג תפרן
                                          @יצחק-רשטונ
                                          הענין הוא שהלכתי למוסכניק,
                                          • D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            תקליט ותעלה, אי אפשר לנחש דרך המקלדת זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות ועוד להציע הצעות כמו לבטל רדיאטור חימום בלי לשמוע/לדעת כיוון של מקור התקלה לא יעלה על הדעת.
                                            • נ נהג תפרן
                                              S מנותק
                                              S מנותק
                                              spider
                                              לי גם יש רעש אחרי הנעה כשהאוטו קר,
                                              רעש מתכתי
                                              מוסכניק בדק לי,
                                              ואמר שזה חגורת מנוע,
                                              וכשהאוטו קר היא יבשה.
                                              .הוא אמר לי שלא צריך להחליף
                                              D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              169.3k
