      3. תיקון מזגן
      תיקון מזגן
      11 פוסטים 5 כותבים 660 צפיות
      • inonI מנותק
        inonI מנותק
        inon
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי inon
        היי ערב טוב אשמח אם למישהו יש ידע שיעזור לי
        יש לי רכב פג’ו 308 שהמזגן הפסיק להוציא קור שהלכתי למוסך החליפו לי מעבה שהיה תקול וכמובן מילאו גז אבל עדיין הוא לא מוציא קור חזק אלא קור נחמד ואין דליפה של גז הבעיה הגדולה שחלק מהפתחים מוציאים אויר חלקית מה שראיתי שיש בתוך הצינורות ספוג מהמעטפת שכנראה התפורר בפנים והוא סותם חלקית השאלה אם יש פתרון לסדר את זה בזול גם את הקור וגם את פתחי המיזוג
        תודה.
        • inonI inon
          תודה.
          @inon פילטר מזגן נבדק? הוחלף? תמהני אם זו לא היתה הבעיה מעיקרא…
          yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי yosi
            @גיל כתב בתיקון מזגן:
            משהו שהרבה מזניחים אותו, זה חלק זול ובד"כ ממש לא מסובך להחליף אותו.
            הרבה פעמים זה באזור התא כפפות.
            אצלי ספציפית צריך לפרק דוושת גז ולמרות זאת אני עושה את זה בעצמי לפחות פעם בשנה.
            2 תמיהות בנושא
            ראשית למה את הפילטרים בבית אני צריך לשטוף פעם בכמה שבועות וברכב מספיק פעם בשנה.
            דבר נוסף, יש דרך לנקות את הפילטר במקום להחליף, זה לא עולה הרבה אבל אין ליד הבית שלי חנות שאפשר לקנות בה ולא תמיד אני עובר ליד מקום כזה, אשמח לתשובה מניסיון.
            הנדימןה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • yosiY yosi
              2 תמיהות בנושא
              הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              @yosi כתב בתיקון מזגן:
              סתם להתעניינות - איזה רכב זה?
              2 תמיהות בנושא
              אין מה להשוות את כמות האויר שהמזגן בבית יונק לזה של הרכב…
              לשטוף עם מים פילטר רגיל אי אפשר כי הוא יתפורר לך מהמים. אבל אתה יכול לפחות לנער אותו ולשאוב ממנו את האבק או אם יש לך מפוח להיעזר בו. אבל זה לא ניקוי יסודי כי הוא ספוג באבק וכו’.
              אבל אפשר לקנות פילטר רב פעמי שעולה בערך פי שלוש מפילטר רגיל, ואז אפשר לנקות אותו עם מים כאוות נפשך.
              *התשובה אמנם לא מנסיון אישי אבל כן מרכב של חבר…
              • inonI מנותק
                inonI מנותק
                inon
                הוחלף
                הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • inonI inon
                  הוחלף
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  @inon
                  כדאי שתצטט למי אתה מגיב, כדי שיבינו אותך יותר מהר ויותר ברור 😉
                  • הנדימןה הנדימן
                    2 תמיהות בנושא
                    yosiY מנותק
                    yosiY מנותק
                    yosi
                    @הנדימן כתב בתיקון מזגן:
                    פורד S מקס
                    גם בפוקוס זה ככה, לפחות בחלק מהשנתונים, כנראה ג’וק של פורד.
                    הייתי פעם אצל מכונאי רכב שנתן לי הרגשה שזו עבודת פרך שעולה 150 ש"ח חוץ מהחלק וכו’
                    לא היה נשמע לי הגיוני שזה כזה מסובך בפרט שראיתי בעבר שזה לא לקח כ"כ הרבה זמן, אז קניתי פילטר ב 20 ש"ח פירקתי את הדוושה החלפתי והרכבתי, נראה לי משהו כמו 20 דק’ עבודה.
                    הגישה לא כ"כ נוחה והאזור צפוף, מאוד עזר לי חלק שמאפשר להבריג בזווית עם מברגה.
                    • yosiY yosi
                      2 תמיהות בנושא
                      עם קומפרסור.
                        עם קומפרסור.
                        yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        @נייטרון-חפשי כתב בתיקון מזגן:
                        עם קומפרסור.
                        נראה לי כבר עדיף לקנות חדש
                        תודה בכ"א
                        • yosiY yosi
                          עם קומפרסור.
                          תודה בכ"א
                          @yosi נכון. כי אין לך כלי זמין (לא דיברתי על קומפרסור נטען של יוטראי…) אבל אם אתה ממילא מחכה בפנצ’ריה ויש שם בחור נחמד אתה יכול להשתמש בכלי שלו ל20 שניות.
                          אני אישית מחליף.
                            אני אישית מחליף.
                            yosiY מנותק
                            yosiY מנותק
                            yosi
                            אני אישית מחליף.
                            אני טיפוס אופטימי
                            לא בונה על זה שאני יחכה בתור בפנצ’ריה!!!
