      5. חיבור מולטימדיה לשקע חשמל
      27 פוסטים 10 כותבים 14.1k צפיות
        איציק123
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק123
        אני מעוניין לחבר את המערכת לחשמל בבית כדי לבצע בנוחות את ההתקנות והחסימות.
        אני לא רואה סימון של צריכת החשמל על המערכת.
        מבקש חוו"ד ממומחים בלבד, האם אפשר להשתמש עם שנאי רגיל במתח 12V שנותן הספק של 60W?
        (מתכנן לחשוף את החוטים של הפלוס והמינוס ולחבר ליציאה של השנאי).
        כזה;
        תודה רבה!
        המאעסטרה יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המאעסטרה מחובר
          המאעסטרה מחובר
          המאעסטר
          אני חיברתי לבוסטר הנעה של רכב ועבד לי מצויין
          לחץ כאן לפרטים
          א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            איציק123
            @המאעסטר א. אין לי 😢
            ב. סתם להתעניינות איך חיברת את החוטים לבוסטר?
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א איציק123
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטר
              @איציק123 כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
              אני לא זוכר אם חיברתי את זה לשני הקליפסים או רק הכנסתי כל חוט למקום שלו בחיבור בלי שני הקליפסים נראה לי שזה מה שעשיתי אבל חיברתי טוב עם דבק חשמל שלא יצא ויקצר
              לחץ כאן לפרטים
              • א איציק123
                כזה;
                תודה רבה!
                המאעסטרה מחובר
                המאעסטרה מחובר
                המאעסטר
                צאט GPT טוען שזה מתאים ואף אפילו לא מספיק כי 60 W זה בהשוואה ל 5 A ומערכת רגילה צורכת יותר
                אם אני זוכר נכון הפיוז של המולטימדיה הוא של 15 A
                עכ"פ הוא טוען גם שלא כדאי להשתמש בשנאי רגיל אלא כזה שמווסת את עצמו לפי צריכת החשמל
                אל תסמוך על דברים אלו אלא רק קח אותם בחשבון
                לחץ כאן לפרטים
                • א איציק123
                  כזה;
                  תודה רבה!
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @איציק123 אני חיברתי לשנאי רגיל של נתב אלחוטי של בזק אבל לענ"ד זה יכול להיות גם שנאי של אורגן וכד’ העיקר שיהיה 12V
                  שמח לעזור
                  א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    איציק123
                    @יוסי-לוי חתכת את החוטים של השנאי?
                    • א איציק123
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @איציק123 לא, דחפתי את החוט של החיובי (מהמולטימדיה זה שתיים- האדום והצהוב) לתוך החיובי ואח"כ ליפפתי את המינוס מבחוץ
                      אם יש לך שנאי מיותר תחתוך את החוטים זה ודאי יותר נוח
                      שמח לעזור
                      • יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        12V 2A או זה
                        וכזה
                        צירפתי קישורים אקראים רק בשביל הרעיון
                        • M מנותק
                          MEIR
                          על בטריה של מברגה הכי פשוט מנסיון (כמובן 12V)
                          יוסי לויי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • M MEIR
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @MEIR כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
                            צריך להיזהר עם זה כי אם עושים עדכונים וכד’ ופתאום נגמרת הבטריה באמצע…
                            שמח לעזור
                              12V 2A או זה
                              וכזה
                              איציק123
                              @יצחק-רשטונ כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
                              12V 2A או זה
                              וכזה
                              כמה וואט צריך?
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • M MEIR
                                איציק123
                                רעיון יפה
                                איך אני יודע מה הפלוס והמינוס? (יש לי שם 5 חיבורים).
                                • א איציק123
                                  12V 2A או זה
                                  וכזה
                                  כמה וואט צריך?
                                  יצחק RSי מחובר
                                  יצחק RSי מחובר
                                  כמה וואט צריך?
                                  12V 2A
                                  • דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכות
                                    אז ככה אני הכנתי לי 2 שעובדים מצוין אחד לשקע בבית עם שנאי כמו שהביא @יצחק-רשטונ והשני לרכב שמחובר צמה קבועה לתיבת פיוזים עם גונב זרם וזה עובד פשוט נפלא במיוחד למי שמתעסק הרבה עם מערכות ולפעמים צריך את זה נגיש ברכב ואין שקע ביתי ליד…
                                    https://did.li/MxyOf
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @יוסי-לוי כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
                                      ככה אני עושה
                                      לקחתי איזה אונברסלית והתאמתי אותה
                                      • דני מערכותד דני מערכות
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel Meir
                                        @דני-מערכות לחבר למצת עם מטען כזה זה מתאים?
                                        דני מערכותד המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • Israel MeirI Israel Meir
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכות
                                          @Israel-Meir כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
                                          לכאורה כן
                                            המאעסטרה מחובר
                                            המאעסטרה מחובר
                                            המאעסטר
                                            אתה לא חייב לקנות אתה יכול פשוט לקחת מאחד שלא עובד לפרק את היו אס בי ולחבר לחוטים שבפנים
                                            לחץ כאן לפרטים
                                              איציק123
                                              למעשה אני השתמשתי בשנאי המוזכר בפתיחת השרשור, (שנאי שמיועד לפס לד), עבד מעולה, בלי להתחמם וכד’.
                                              167.1k
