      5. חיבור מולטימדיה לשקע חשמל
      27 פוסטים 10 כותבים 13.9k צפיות
      • א איציק123
        @המאעסטר א. אין לי 😢
        ב. סתם להתעניינות איך חיברת את החוטים לבוסטר?
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @איציק123 כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
        אני לא זוכר אם חיברתי את זה לשני הקליפסים או רק הכנסתי כל חוט למקום שלו בחיבור בלי שני הקליפסים נראה לי שזה מה שעשיתי אבל חיברתי טוב עם דבק חשמל שלא יצא ויקצר
        לחץ כאן לפרטים
        • א איציק123
          אני מעוניין לחבר את המערכת לחשמל בבית כדי לבצע בנוחות את ההתקנות והחסימות.
          אני לא רואה סימון של צריכת החשמל על המערכת.
          מבקש חוו"ד ממומחים בלבד, האם אפשר להשתמש עם שנאי רגיל במתח 12V שנותן הספק של 60W?
          (מתכנן לחשוף את החוטים של הפלוס והמינוס ולחבר ליציאה של השנאי).
          כזה;
          תודה רבה!
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          צאט GPT טוען שזה מתאים ואף אפילו לא מספיק כי 60 W זה בהשוואה ל 5 A ומערכת רגילה צורכת יותר
          אם אני זוכר נכון הפיוז של המולטימדיה הוא של 15 A
          עכ"פ הוא טוען גם שלא כדאי להשתמש בשנאי רגיל אלא כזה שמווסת את עצמו לפי צריכת החשמל
          אל תסמוך על דברים אלו אלא רק קח אותם בחשבון
          לחץ כאן לפרטים
          • א איציק123
            כזה;
            תודה רבה!
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @איציק123 אני חיברתי לשנאי רגיל של נתב אלחוטי של בזק אבל לענ"ד זה יכול להיות גם שנאי של אורגן וכד’ העיקר שיהיה 12V
            שמח לעזור
            א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוסי לויי יוסי לוי
              איציק123
              @יוסי-לוי חתכת את החוטים של השנאי?
              • א איציק123
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @איציק123 לא, דחפתי את החוט של החיובי (מהמולטימדיה זה שתיים- האדום והצהוב) לתוך החיובי ואח"כ ליפפתי את המינוס מבחוץ
                אם יש לך שנאי מיותר תחתוך את החוטים זה ודאי יותר נוח
                שמח לעזור
                • יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  12V 2A או זה
                  וכזה
                  צירפתי קישורים אקראים רק בשביל הרעיון
                  • M מנותק
                    MEIR
                    על בטריה של מברגה הכי פשוט מנסיון (כמובן 12V)
                    יוסי לויי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M MEIR
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @MEIR כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
                      צריך להיזהר עם זה כי אם עושים עדכונים וכד’ ופתאום נגמרת הבטריה באמצע…
                      שמח לעזור
                        12V 2A או זה
                        וכזה
                        איציק123
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק123
                        @יצחק-רשטונ כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
                        12V 2A או זה
                        וכזה
                        כמה וואט צריך?
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • M MEIR
                          איציק123
                          רעיון יפה
                          איך אני יודע מה הפלוס והמינוס? (יש לי שם 5 חיבורים).
                          • א איציק123
                            12V 2A או זה
                            וכזה
                            כמה וואט צריך?
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            כמה וואט צריך?
                            12V 2A
                            • דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              אז ככה אני הכנתי לי 2 שעובדים מצוין אחד לשקע בבית עם שנאי כמו שהביא @יצחק-רשטונ והשני לרכב שמחובר צמה קבועה לתיבת פיוזים עם גונב זרם וזה עובד פשוט נפלא במיוחד למי שמתעסק הרבה עם מערכות ולפעמים צריך את זה נגיש ברכב ואין שקע ביתי ליד…
                              https://did.li/MxyOf
                                @יוסי-לוי כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
                                ככה אני עושה
                                לקחתי איזה אונברסלית והתאמתי אותה
                                • דני מערכותד דני מערכות
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel Meir
                                  @דני-מערכות לחבר למצת עם מטען כזה זה מתאים?
                                  דני מערכותד המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • Israel MeirI Israel Meir
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    @Israel-Meir כתב בחיבור מולטימדיה לשקע חשמל:
                                    לכאורה כן
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      אתה לא חייב לקנות אתה יכול פשוט לקחת מאחד שלא עובד לפרק את היו אס בי ולחבר לחוטים שבפנים
                                      לחץ כאן לפרטים
                                        איציק123
                                        למעשה אני השתמשתי בשנאי המוזכר בפתיחת השרשור, (שנאי שמיועד לפס לד), עבד מעולה, בלי להתחמם וכד’.
                                        • ש מנותק
                                          שלמה 1234
                                          אני קניתי את השנאי הזה והוא עובד לי קבוע 24\6 בבית בתור נגן מוזיקה וכו’ והוא עדין היה מתחמם אז חיברתי לו מאוורר של מולטימדיה והוא כבר לא מתחמם
                                          • ש שלמה 1234
                                            יצחק RSי מחובר
                                            יצחק RSי מחובר
                                            • ש מנותק
                                              שלמה 1234
                                              חיברתי שתי חוטים (מתוך 8 ששיכים לשמע) לבוקסה של הבית לAOX וזה עובד מצוין
                                              162.3k
