      5. איזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות
      סקרחסימה
      178 פוסטים 22 כותבים 77.5k צפיות
      • ה הכהן
        @לא-מתייאש כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        הוספתי מיני חנות שגם מעדכן אפליקציות וגם אפליקציית מיוזיק וויליום ב0.9.3, זה גם משהו שעשיתי מאוד מהיר אבל ככה יהיה יותר קל לחכות לקיידרואיד 2.0 🙂 https://mitmachim.top/post/1015499
        תודה רבה!!
        מעניין שגרסה 0.9.2 עבדה פחות טוב מ 0.9.1 יש לזה סיבה? (כמו בלי הVPN החדש)
        ומעניין שהצלחתי להחזיר את הגרסה הקודמת בלי למחוק ולהתקין מחדש פשוט עשיתי עדכון עם הקובץ הישן
        לא-מתייאשל מנותק
        לא-מתייאשל מנותק
        לא-מתייאש
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי לא-מתייאש
        #81
        @הכהן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        תודה רבה!!
        ||ומעניין שהצלחתי להחזיר את הגסה הקודמת בלי למחוק והתקין מחדש פשוט עשיתי עדכון עם הקובץ הישן||
        אני לא יודע, יש חסימת פרסומות הרבה יותר חזקה אבל לפי הבדיקות שלי לא השתנה כלום בביצועים, יתכן שזה כן ישתנה עם סים שיש כבר עליה חסימה, אבל חשוב לציין שאף פעם לא בדקתי על מערכת מולטימדיה
        אבל קשה לי מאוד להאמין שזה כמו בלי הויפיאן החדש
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • לא-מתייאשל לא-מתייאש
          תודה רבה!!
          הכהן
          תודה רבה!!
          אני ינסה שוב.
          תודה על הכל.
          • ה הכהן
            תודה רבה!!
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @הכהן איך עם 0.9.3? בדקת?
              הכהן
              @פתוח-לשמוע כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
              עוד לא…
              משהקפלןמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה הכהן
                עוד לא…
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                עוד לא…
                התקנתי אותו, היה לי פעם אחת קריסת רשת, עשיתי הפעלה מחדש והסתדר.
                נראה מה יהיה הלאה
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  עוד לא…
                  נראה מה יהיה הלאה
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  #86
                  שימו לב זה כבר אוחז בגירסא 0.9.6 כולל חנות אפליקציות
                  אך ללא המיוזיק ווליום שזה יהיה בגירסא הבאה כי עדיין צריך לחסום דברים שם
                  אני התקנתי והכל עובד מעולה חוץ מזה שאחרי שהחנות מותקנת צריך לסגור ולצאת ממנה ואז להיכנס ואז רואים את האפליקציות עוד נקודה עדיין אין תמיכה למובייל
                  משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @המאעסטר כבר פעמיים הייתי צריך לאפס את המכשיר כדי שהוייז יעבוד
                    מולטימדיה TS18S
                    Y המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      מולטימדיה TS18S
                      @משהקפלן אז לא נפתרה הבעיה… כנראה המערכת הזאת חלשה מדי בשביל VPN
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @YOLEVI כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                        בגרסה 0.9.3 הכל עבד פצצה
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          מולטימדיה TS18S
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
                          #90
                          @משהקפלן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                          מולטימדיה TS18S
                          מעניין אולי @לא-מתייאש יודע מה הבעיה בזה?
                          האם זה קשור ל VPN
                          כי אם אתה אומר שב 0.9.3 עבד טוב אז כנראה זו בעיה אחרת כי שם כבר הוא שם את ה VPN החדש
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            גם בS18? אם כן אז @לא-מתייאש צריך לבדוק מה השינויים ואולי לבטל אותם
                            משהקפלןמ לא-מתייאשל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              תכתוב לו
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                תכתוב לו
                                תכתוב לו
                                תייגתי אותו, הוא יראה את זה
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  תכתוב לו
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                    תכתוב לו
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    תכתוב לו
                                    נראה לי הוא כבר לא ישן יומיים…
                                    לא-מתייאשל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      לא-מתייאשל מנותק
                                      לא-מתייאשל מנותק
                                      לא-מתייאש
                                      #96
                                      היה שינוי בין 0.9.1 ל0.92 שיש חוסם פרסומות, חוץ מזה זה רק הוסטים חדשים בגלל פריצות שדיווחו לי. גם הוספתי תמיכה למעבדים armv7 בapk אבל זה לא דברים שאמורים להשפיע. בקיצור אין שום שינוי
                                      • משהקפלןמ משהקפלן
                                        תכתוב לו
                                        לא-מתייאשל מנותק
                                        לא-מתייאשל מנותק
                                        לא-מתייאש
                                        #97
                                        @משהקפלן כאילו עשיתי משהו מטורף ביומיים האחרונים… רק כתבתי api של רמה גבוהה לויפיואן שלי שכבר היה מוכן, ועשיתי מיני מיני מיני חנות עם ספרייות שכבר הכנתי (גם זמינות בגיט)
                                        תסתכל מה שהייתי צריך לעשות במסגרת העבודה שלי בגיט שזה הרבה הרבה הרבה יותר קשה מזה 🙂 אבל רק פי 1000. כל הקהילה הבין לאומית מכבדת אותי על זה ועל compose media player
                                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          רכבניק
                                          כשצייר מוציא את היצירה שלו החוצה הציבור מתפעל
                                          כל עוד היא שוכבת אצלו במרתף והציבור רק שומע עליה סיפורים…
                                          • ר רכבניק
                                            לא-מתייאשל מנותק
                                            לא-מתייאשל מנותק
                                            לא-מתייאש
                                            @רכבניק כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                            נכון אבל הוא כתב שלא ישנתי יומיים, זה לא נכון, לא ישנתי חודש על compose native tray ועכשיו זה היה מנוחה 😁
                                            • ה הכהן
                                              עוד לא…
                                              הכהן
                                              עוד לא…
                                              אצלי גרסת 0.9.3 עובד פצצה!!
                                              לדעתי יש בעיה שהקיידרואיד לא עובד טוב ברקע.
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              39
                                              155.5k
