      5. איזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות
      סקרחסימה
      178 פוסטים 22 כותבים 81.2k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        שימו לב זה כבר אוחז בגירסא 0.9.6 כולל חנות אפליקציות
        אך ללא המיוזיק ווליום שזה יהיה בגירסא הבאה כי עדיין צריך לחסום דברים שם
        אני התקנתי והכל עובד מעולה חוץ מזה שאחרי שהחנות מותקנת צריך לסגור ולצאת ממנה ואז להיכנס ואז רואים את האפליקציות עוד נקודה עדיין אין תמיכה למובייל
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @המאעסטר כבר פעמיים הייתי צריך לאפס את המכשיר כדי שהוייז יעבוד
        מולטימדיה TS18S
        Y המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • משהקפלןמ משהקפלן
          מולטימדיה TS18S
          @משהקפלן אז לא נפתרה הבעיה… כנראה המערכת הזאת חלשה מדי בשביל VPN
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @YOLEVI כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
            בגרסה 0.9.3 הכל עבד פצצה
            • משהקפלןמ משהקפלן
              מולטימדיה TS18S
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
              #90
              @משהקפלן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
              מולטימדיה TS18S
              מעניין אולי @לא-מתייאש יודע מה הבעיה בזה?
              האם זה קשור ל VPN
              כי אם אתה אומר שב 0.9.3 עבד טוב אז כנראה זו בעיה אחרת כי שם כבר הוא שם את ה VPN החדש
              • משהקפלןמ משהקפלן
                גם בS18? אם כן אז @לא-מתייאש צריך לבדוק מה השינויים ואולי לבטל אותם
                משהקפלןמ לא-מתייאשל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  תכתוב לו
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    תכתוב לו
                    תכתוב לו
                    תייגתי אותו, הוא יראה את זה
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      תכתוב לו
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                        תכתוב לו
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        תכתוב לו
                        נראה לי הוא כבר לא ישן יומיים…
                        לא-מתייאשל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לא-מתייאשל מנותק
                          לא-מתייאשל מנותק
                          לא-מתייאש
                          #96
                          היה שינוי בין 0.9.1 ל0.92 שיש חוסם פרסומות, חוץ מזה זה רק הוסטים חדשים בגלל פריצות שדיווחו לי. גם הוספתי תמיכה למעבדים armv7 בapk אבל זה לא דברים שאמורים להשפיע. בקיצור אין שום שינוי
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            תכתוב לו
                            לא-מתייאשל מנותק
                            לא-מתייאשל מנותק
                            לא-מתייאש
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי לא-מתייאש
                            #97
                            @משהקפלן כאילו עשיתי משהו מטורף ביומיים האחרונים… רק כתבתי api של רמה גבוהה לויפיואן שלי שכבר היה מוכן, ועשיתי מיני מיני מיני חנות עם ספרייות שכבר הכנתי (גם זמינות בגיט)
                            תסתכל מה שהייתי צריך לעשות במסגרת העבודה שלי בגיט שזה הרבה הרבה הרבה יותר קשה מזה 🙂 אבל רק פי 1000. כל הקהילה הבין לאומית מכבדת אותי על זה ועל compose media player
                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • לא-מתייאשל לא-מתייאש
                              רכבניק
                              @לא-מתייאש כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                              כשצייר מוציא את היצירה שלו החוצה הציבור מתפעל
                              כל עוד היא שוכבת אצלו במרתף והציבור רק שומע עליה סיפורים…
                              • ר רכבניק
                                לא-מתייאשל מנותק
                                לא-מתייאשל מנותק
                                לא-מתייאש
                                @רכבניק כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                נכון אבל הוא כתב שלא ישנתי יומיים, זה לא נכון, לא ישנתי חודש על compose native tray ועכשיו זה היה מנוחה 😁
                                • ה הכהן
                                  @פתוח-לשמוע כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                  @הכהן איך עם 0.9.3? בדקת?
                                  עוד לא…
                                  הכהן
                                  @הכהן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                  עוד לא…
                                  אצלי גרסת 0.9.3 עובד פצצה!!
                                  לדעתי יש בעיה שהקיידרואיד לא עובד טוב ברקע.
                                  • ה הכהן
                                    עוד לא…
                                    לא-מתייאשל מנותק
                                    לא-מתייאשל מנותק
                                    לא-מתייאש
                                    #101
                                    עוד לא…
                                    במכשירים אנדרואיד נורמליים אין שום בעיה, כפי שכבר אמרתי אני לא בודק על מערכות מולטימדיה וסינים יש להם איזה טריק שהורגים כל מה שרץ ברקע לא משנה שאתה MDM או מה שאתה רוצה, וממילא אין מה לעשות.
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      בימים האחרונים דנו כאן הרבה על כל מיני חסימות וע"כ רציתי לערוך סקר איזה חסימה הכי עדיפה עליכם
                                      לסיכום נעשה סדר בין כל החסימות מה כל אחת בדיוק נותנת אשמח שכל אחד יצרף גם את חוות דעתו מכיוון שלא ניסיתי כל חסימה לאורכה ולרוחבה
                                      קיידרואיד
                                      חסימה לוויז בלבד אין שום אפשרות לאפליקציה אחרת בנתיים אולי מוביט לא בדקתי
                                      אחד החסימות האמינות במיוחד
                                      רק מה יש קצת תלונות על להפעיל שירותים מחדש שצריך לעשות כל פעם לא נראה לי שבכל מכשיר צריך
                                      ההתקנה נעשית ע"פ המדריך כאן
                                      A BLOQ
                                      המפתח קורא לה כלי חסימה ולא הגנה יש לה מלא פונקציות מאוד מעניינות גם שם אפשר לחסום אבל למה שרוצים כלומר אפשר להשאיר פתוח אפליקציות לפי בחירה החיסרון היחיד הוא שכאשר השארת אפליקציה פתוחה אז היא פתוחה לגמרי ע"כ יש להקפיד לשים רק אפליקציות מסוננות בבסיס
                                      היה כמה גירסאות ככל הנראה הגירסא 0.3.7 עובדת מעולה רק חובה לבטל מסך נעילה ההתקנה היא כמו קיידרואיד רק עם אפליקצייה של A BLOQ ולא קיידרואיד תעיינו בקישור הקודם של קיידרואיד שם בהמשך הפוסט מפורט איך לחסום גם את A BLOQ
                                      עוד נקודה ייתכן שהגירסא החדשה 0.4.5 גם עובדת היטב על מולטימדיות
                                      MDM 0.3
                                      אני לא יכול לומר כלום עליה רק ממה שכתבו שהיא גם מוצלחת ומעולה ואף ייתכן שעולה על שני החסימות הקודמות החסימה עובדת ע"פ רשימה לבנה של מפתח החסימה
                                      הקישור לחסימה הוא כאן
                                      לא בדקתי אך אומרים שההתקנה של החסימה למולטימדיות מאוד פשוטה ולא מצריכה מחשב
                                      חסימה שהעלה פה YOLEVI כרגע נמצאת אצלו והוא מתקין זאת לאנשים
                                      כאן מובא פרטי החסימה למעוניינים
                                      אאוטנט
                                      חסימה מעולה ביותר חוסמת בלי שום קונצים כמעט הכל
                                      אך החיסרון שהיא חוסמת לך כמעט את כל המולטימדיה מסך הבית והגדרות
                                      ההתקנה היא ע"י נציגים הפרוסים בכל הארץ
                                      במספר 0722-613-613
                                      סים של RL
                                      מוטב לציין שלא מדובר בחסימה אלא בסינון של האינטרנט
                                      המדובר הוא בסים שבנוי על חסימה של נטפרי ומיועד לוויז ופנגו בלבד במחיר של 14 ש"ח לחודש ממש זול
                                      החיסרון שאין כל חסימה על המולטימדיה ואפשר לחבר אותה לכל אינטרנט אחר פרוץ לא עלינו
                                      המספר של החברה הוא 072-2132999 או 089460420
                                      בהצלחה
                                      אשמח לשמוע תגובות הערות והארות
                                      על כל פרט שחיסרתי
                                      עריכה
                                      חסימה חדשה שמיישה דאג לנו והיא בשם
                                      cashrut
                                      לכאורה ככל העולה היא החסימה הכי טובה שהועלתה עד עכשיו בפרט שהיא פותחה במיוחד בשביל מולטימדיות היא מתאימה לכל מכשיר שאפשר להתקין עליו קיידרואיד בנתיים ייתכן ויהיו הרחבות חוץ מזה היא כוללת תעודת אבטחה בסיסטם
                                      ובקיצער נחכה לעוד פרטים מ @מיישה
                                      הנה קישור לצילומי מסך
                                      זרחז מנותק
                                      זרחז מנותק
                                      זרח
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי זרח
                                      #102
                                      @המאעסטר כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                      חובה לשים לב.
                                      סינון בלי VPN הוא לא סינון בכלל!
                                      אלא אם כן אתה כופה את נטפרי.
                                      או מונע התקנת אפליקציות [מלבד המסוננות]
                                      זה חשוב להדגיש, כי יש הרבה אנשים שחושבים שיש להם חסימה, אבל הם לא מודעים לבעיתיות שיש בתוך האפליקציות עצמן!
                                      • ה הכהן
                                        עוד לא…
                                        לא-מתייאשל מנותק
                                        לא-מתייאשל מנותק
                                        לא-מתייאש
                                        #103
                                        עוד לא…
                                        אני רק חושב שאם אולי תפעיל סימן מים, אז אולי בגלל ששירות של האפליקציה מוצג על המסך אז ממילא המערכת של הסינים לא תהרוג את האפליקציה, שווה לנסות
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          עוד לא…
                                          הכהן
                                          עוד לא…
                                          אני רק חושב שאם אוליי תפעיל סימן מים, אז אוליי בגלל ששירות של האפליקצייה מוצג על המסך אז ממלא המערכת של הסינים לא תהרוג את האפליקצייה, שווה לנסות
                                          אני ינסה, הבעיה היא שהסימון מים מפריע ללחוץ על מה שמתחתיו, אולי יש לזה פיתרון?
                                          לא-מתייאשל נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ה הכהן
                                            עוד לא…
                                            לא-מתייאשל מנותק
                                            לא-מתייאשל מנותק
                                            לא-מתייאש
                                            עוד לא…
                                            זה גם לא ככה במכשיר נורמלי
                                            • ה הכהן
                                              עוד לא…
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראי
                                              @הכהן אתה לא מצליח ללחוץ? או שהוא מסתיר לך?
                                              בכל אופן תוכל להקטין למינימום ולשקף
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              169.0k
