      3. איזה מצבר עדיף
      איזה מצבר עדיף
      40 פוסטים 13 כותבים 2.1k צפיות
      • י יראת שמים
        @פייבל-אשרינו כתב באיזה מצבר עדיף:
        הוא טוען שאין על זה אחריות
        יש כזה דבר שלא על כל בעיה של המצבר יש אחריות? (יש עדיין נורה ירוקה!)
        יש אחריות אם המצבר נגמר בתוך תקופת האחריות (בדרך כלל שנתיים)
        אגב: עד היום ידעתי שהמצבר דומיננטי בהתנעה ולא ממש קריטי כל הנסיעה…
        בוודאי שכל הנסיעה.
        ויש מצב שזה קרה בגלל שהתקנתי לאחרונה את זה ? (הוא נכבה כמה שניות אחרי הכיבוי של הרכב)
        נשמע קצת מופקע, אולי האיץ את מות המצבר במקצת, אבל לא משמעותי.
        בן כמה היה המצבר שלך שאתה כ"כ מתאבל עליו?
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        @יראת-שמים לא’דע
        זה הגיע עם הרכב…
        אבל נראה לי שבערך שנה וחצי (הוא כבר לא היה ברכב כשבאתי למוסך)
        @יראת-שמים כתב באיזה מצבר עדיף:
        הוא טען שלמצב הזה אין אחריות (להאמין לו?)
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          @פייבל-אשרינו ויש מצב שזה קרה בגלל שהתקנתי לאחרונה את זה? (הוא נכבה כמה שניות אחרי הכיבוי של הרכב)
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          @פייבל-אשרינו אתם אומרים שאין בעיה אמשיך להשתמש עם זה?
            @יראת-שמים לא’דע
            זה הגיע עם הרכב…
            יראת שמים
            @פייבל-אשרינו יש תאריך חרוט על המצבר (חודש ושנה).
            ואני לא מבין מה הכוונה ‘למצב הזה’. זה גרם נזק לרכב? או מה?
            עם המצבר? מה פתאום, תחליף.
            עם המד ההוא, לא חושב שיש בעיה
            • י יראת שמים
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              היה לי ברירה?🤥
                היה לי ברירה?🤥
                יראת שמים
                @פייבל-אשרינו לא
                ואל תצטער על זה.
                מצבר הולך אחת לשנתים-שלוש. זה דרך העולם.
                  אז בסוף התנעתי עם ידידים
                  התחלתי לנסוע
                  והתחילו להצבר נורות… נורת מצבר, נורת מנוע, נורת ABS, נורת הגה… וגם נורת O/D OFF קפץ לי… והלא נתן לעבור ת’עשרים קמש והתחיל להתנונעע כמו מעל סטנדר
                  אז ניסיתי לנסוע למוסך ואז הוא נתקע…
                  קרה לך מה שהזהרתי כאן:
                  @גיל כתב בבעיה בהנעה:
                  ולא לחכות שהמצבר יתחיל להסריח ולהוציא עשן מהאוזניים…
                  כל המערכות קרסו. מזלך שלא עשית תאונה.
                  בוסטר נועד להניע את הרכב אם המצבר גמור אבל מצבו טוב, או אם המצבר גמור ואתה מיד נוסע לקנות מצבר, וגם אז - עדיף להביא מישהו עם שירות עד הבית (למשל ברכסים-קריות יש את “נתי בדרך” שמגיע עד לרכב ומחליף במחיר מצויין), כי זה מסוכן.
                  ובטח שלא כדי לומר “יש לי בוסטר - נמשוך את המצבר הגמור עוד איזה חודשיים…”
                  רכבניק
                  @גיל אם המנוע דולק מה תפקיד המצבר?
                  • ר רכבניק
                    @רכבניק כתב באיזה מצבר עדיף:
                    המצבר ממיר אנרגיה לחשמל ממשי ע"י החומצה שבו, ואוגר את החשמל.
                    בזמן הנסיעה הוא מפעיל את מערכת התאורה והמולטימדיה ומערכות הבטיחות ברכב.
                    הוא גם משמש כעין שנאי, ושומר על מתח יציב מהאלטרנטור אל הרכב.
                    האלטרנטור מטעין אותו, ע"י אנרגיה. המנוע מפעיל את האלטרנטור, בכוח הסיבוב.
                    על רגל אחת.
                    ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      על רגל אחת.
                      רכבניק
                      @גיל האלטרנטור הוא זה שממיר את אנרגיית הסיבוב של המנוע לחשמל שנצבר בבטריית המצבר
                      • ר רכבניק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @רכבניק אז מה שהלך אצלי זה לא המצבר אלא כנראה האלטרנטור
                        היום באמצע נסיעה איטית בעלייה עם מזגן הוא אותת לי ‘בטריה חלשה’
                        חניתי ונתתי לו קצת סיבובי סרק
                        ואח"כ הוא לא מתניע…
                        המוסכניק טוען שהמצבר בטוח לא היה טוב אפילו שהיה נורה ירוקה…
                        עכשיו נראה איך נתקדם עם זה
                        השאלה היא אם אני יכול להטעין את המצבר ברכב אחר (כמה זמן?) ולנסוע איתו איזה17 ק"מ למוסך? (ככה טוען לי מוסכניק אחד)
                        פתוח לשמועפ יצחק RSי א 3 תגובות תגובה אחרונה
                          ואח"כ הוא לא מתניע…
                          @פייבל-אשרינו יש ל @אנונימוס מטען מצברים בבית שמש
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                                ואח"כ הוא לא מתניע…
                                #33
                                גבולי ויכול להיות מסוכן
                                אם אתה נוסע , בלי אורות בלי מזגן ובלי רדיו
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                  #34
                                  @יצחק-רשטונ כמובן
                                  אגב: יש לי מצבר 46A. מצבר 60A (לנסר)יכול להרוס לי את הרכב?
                                    @יצחק-רשטונ כמובן
                                    @פייבל-אשרינו היה לכם כבר היכרות לא??
                                      ואח"כ הוא לא מתניע…
                                      אנונימוס
                                      נסעתי יותר, כ30 ק’‘מ ואז הוא מת,
                                      כמובן בלי אורות וכו’,
                                      • א אנונימוס
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @אנונימוס בסוף לקחתי מוסכניק בבית שמש שהחליף לי את האלטנטור ב1100…(הערבי אמר 400-600)
                                          #38
                                          @פייבל-אשרינו למשופץ? משומש?
                                          @רכבניק שאלת מה תפקיד המצבר כשהמנוע דולק ועניתי לך.
                                          אתה מוזמן לבדוק את הדברים.
                                          בהצלחה!
                                            בהצלחה!
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            @גיל החליף למשופץ
                                            מה היה שם לי הערבי?! רק השם יודע…
                                              על רגל אחת.
                                              רכבניק
                                              #40
                                              @גיל כתב באיזה מצבר עדיף:
                                              הוא לא, הוא רק
                                              אוגר את החשמל
                                              כלומר האלטרנטור מטעין אותו על ידי חשמל ממש, והמצבר ממיר אותו בעזרת החומצה לאנרגיה וכך היא נשמרת
                                              162.5k
