      3. תקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008
      33 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        יש לי כבר תקופה ארוכה תקלה מעניינת במנגנון הסגירה של התא מטען, כשאני פותח את הרכב מהשלט - יש לי כ-2 שניות לפתוח את התא מטען, אחרת הוא לא נפתח, מה שמסתבר לי להבנתי, שהלשונית של הנעילה זזה מעט ל2 שניות, וחוזרת למקומה, כי כשאני מזיז אותה ידנית (יש חור דרכו אפשר להזיז את הלשונית בקלי קלות, זה מה שאני עושה בלית ברירה, נכנס מהמושבים האחרונים) הדלת נפתחת כרגיל.
        אולי המייבינים פה יוכלו לעזור לי להגיע לשורש הבעיה ולפותרה, הדבר כבר מהווה מטרד רציני, תודה רבה.
        פתחתי את הפלסטיק שמעל המנגנון, לא ראיתי משהו בולט חריג, אם יצטרכו תמונות אני אצלם.
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        • הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
          כשאתה מנסה לפתוח בשלט יש רעש כאילו הוא מנסה להפתח ולא מצליח, אם לא אז יתכן פיוז שרוף…
          אם כי ההיגיון שלי אומר שלא היה נפתח גם ב2 שניות שתיארת, אבל לבדוק לא מפסידים.
          • הנדימןה הנדימן
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @הנדימן לפי זכרוני אכן יש את הרעש של המנעול שהוא מנסה להאבק בעצמו ואז מתייאש ומתקפל אל עצמו
            מייל
            • YKingsmartY YKingsmart
              @YKingsmart יכול להיות מנוע חלש @נייטרון-חפשי
                קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                @פתוח-לשמוע כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                אח’'כ למה נפתח לשתי שניות?
                ואיפה קיבל כוח להסגר?
                פתוח לשמועפ הנדימןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @קורולה-אברכים שתייגתי את @נייטרון-חפשי קוויתי שהוא יסביר עיין פה ונקווה שיאריך בזה שוב
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימן
                    @קורולה-אברכים
                    כדי להיסגר הוא לא צריך כח זה המצב הסטנדרטי שלו
                    לפי התיאור גם לי זה נשמע שהמנעול התעייף…
                    אגב, מה האפשרויות שיש לך לפתוח את הבאגז’ חוץ מהשלט?
                    • הנדימןה הנדימן
                      @קורולה-אברכים
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      @הנדימן זהו שאין לא מפתח ולא ידית משיכה, רק כפתור סטנדרטי שפותח כשהרכב פתוח, לכן כרגע הברירה שלי זה לפתוח תוך 2 שניות, או להזיז את הלשונית ידנית דרך תא הנוסעים.
                      מייל
                        @פתוח-לשמוע אצלו זה נשמע שהמנגנון של הנעילה הרוס ולא של הלחצן פתיחה
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          @נייטרון-חפשי נכון, הלחצן מצויין (כשאני מזיז את הלשונית ידנית, עד הנעילה של הרכב הכפתור פותח את הרכב מעולה
                          תכלס אני גם משער שזה מנוע, איך פותרים את העניין במינימום של הוצאה?
                          מייל
                          הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            @YKingsmart תראה כאן במדריך הנפלא של @שלמה
                            • קורולה אברכיםק מנותק
                              קורולה אברכים
                              חפש מנגנון אצל דוד עלי, אני הזמנתי במחיר מגוחך (25) מנגנון [לרכב אחר] והחלפתי לבד, פה היו לוקחים לי על זה 500 שח לפחות.
                              • הנדימןה הנדימן
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                @הנדימן כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                                אשמח אם מישהו יכול למצוא לי את המק"ט של החלק הדרוש באתר, קצת הסתבכתי למצוא אותו שם, המס’ שלדה שלי הוא JHMGD18608S214264
                                מייל
                                קורולה אברכיםק ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  קורולה אברכים
                                  @YKingsmart יש לך תמונה?
                                    ז מחובר
                                    ז מחובר
                                    זיק המבריק
                                    @YKingsmart 74801-saa-e21
                                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @YKingsmart כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                                      צלם!
                                      • ז זיק המבריק
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי לומד
                                        @זיק-המבריק
                                        https://he.aliexpress.com/i/1005004462635379.html
                                        https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=HONDA2017&ssd=%24*KwEZLTwVUh1jf11vWEEGH0FVdXJsHRIfHgwjEFhebXpuYmRsPjkpb29jeHh-f2Y8Ox50Wl5aa2BlYjU4URMcHRR4GBwbQEpUVUlESGscU0keHQdrbFNFRk1tbS0jVR4aHVJFTlVvQwIOW0ZKXltqG1EAPAVVXERCa2BlYjU4URMcHRR4GBwbQEpUAAAAAKS3kvI%3D%24&vid=22254&cid=6&uid=44606&q=JHMGD18608S214264
                                        • ל לומד
                                          @זיק-המבריק
                                          @לומד למיטב הבנתי, החלק שהוא מדבר עליו זה לא המנגנון עצמו אלא מנגנון נעילה שמבטל את פעולת הכפתור, בשרטוט שהבאת הוא מופיע מכני עם מפתח.
                                          @YKingsmart אני טועה?
                                            95% זה מה שאתה צריך
                                            ולכאו אפילו יספיק לך זה
                                            בהצלחה רבה
                                            • YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              תיכף אצלם ונראה מה באמת הבעיה, מעריך את כל העוזרים האלופים
                                              מייל
                                              169.3k
