      3. נורת בלם יד נשארת דלוקה
      10 פוסטים 6 כותבים 592 צפיות
      • יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        לאחרונה לפעמים גם לאחר הורדת בלם היד נורת האזהרה בלוח שעונים נשארת דלוקה
        מה יכולה להיות הסיבה?
        מיצובישי גרנדיס 2010
        שמח לעזור
        המאעסטרה מאירמ הכל בעזרת השםה yosiY EBAE 5 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי לויי יוסי לוי
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
          @יוסי-לוי
          רוץ לעשות בדיקת בלמים
          ייתכן שזה שמן ברקסים שחסר וצריך למלאות אבל תזהר כי אם אין שמן אז הרכב לא יעצור לך
          בהצלחה סעו בזהירות
          לחץ כאן לפרטים
            @יוסי-לוי כתב בנורת בלם יד נשארת דלוקה:
            כפי שאמר @המאעסטר המנורה הזו לא רק של האמברקס אלא היא יכולה להעיד על תקלה במערכת הבלמים. סכנת נפשות!!! לבדוק בדחיפות האפשרית.
              חוסר בנוזל ברקס צריך לבדוק את מצב הברקסים
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                בד"כ הנורה הזו היא גם של בלם היד וגם של הברקסים.
                היא יכולה להצביע על בעיה בברקסים, בד"כ מפלס שמן נמוך שיכול להיווצר גם כתוצאה משחיקה של רפידות הבלם ואם הם עוד לא גמורות מספיק להוסיף שמן, וזה יכול להיות גם מנזילה איפשהו במערכת, צינורות משאבות וכו’.
                אם זה מבלם היד זה אמנם פחות קריטי מהברקסים אבל חשוב לטפל בזה ולו בגלל שבלי זה לא תהיה לך התראה אפקטיבית אם באמת תיווצר בעיה בברקסים.
                זה דולק קבוע או בא והולך? אם אתה משחק קלות עם בלם היד זה נכבה/מהבהב?
                  @יוסי-לוי התקנת/טיפלת לאחרונה במערכת מולטימדיה?
                  כן כן, זה יכול להיות קשור.
                  המאעסטרה יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @EBA כתב בנורת בלם יד נשארת דלוקה:
                    למה מה הקשר סקרנות לדעת תודה
                    לחץ כאן לפרטים
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      לא לאחרונה
                      היה חסר קצת נוזל בלמים זה היה על המינימום, מקווה שהבעיה נפתרה
                      בקרוב נבדוק גם את הבלמים עצמם
                      שמח לעזור
                      yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר כתב בנורת בלם יד נשארת דלוקה:
                        יש בחלק מהמערכות חיבור שתפקידו לומר למולטימדיה מתי האמברקס מורם, נפק"מ למי שבחר לחסום אפשרות צפיה בוידאו בנהיגה וכדו’.
                        אם מנתקים את החוט הזה והוא נוגע במינוס, הוא גורם לנורה הזו להידלק.
                          לא לאחרונה
                          yosiY מנותק
                          yosiY מנותק
                          yosi
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי yosi
                          חשוב להמשיך לעקוב אחרי המפלס, אם זה יורד שוב בזמן הקרוב כנראה זו נזילה וחובה לטפל באופן דחוף.
                          161.1k
