      3. תחנות דלק עם הטבות
      תחנות דלק עם הטבות
      48 פוסטים 28 כותבים 23.5k צפיות
      • הנדימןה מנותק
        הנדימןה מנותק
        הנדימן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
        בהמשך לכאן.
        כאן נרכז בצורה מרוכזת וקצרה רשימה של תחנות דלק עם הטבות שונות
        כמו שטיפה אספרסו (ואולי גם יתד או המודיע 😉 )
        וככה אפשר לעשות חסד בלי להוציא שקל…
        אז נא לכתוב את שם העיר, מיקום התחנה / שם התחנה, והטבה.
        תודה לכולם.
        *במידת הצורך אני יסדר את זה לטבלה אחת מסודרת.
        ** שימו לב: על מנת לשמור על הרצף, אין צורך לשאול על מקומות ספציפיים כי שיודע - כותב…
        פתוח לשמועפ יוניי נהוראינ AVIVIA M 9 תגובות תגובה אחרונה
        13
        • א אלעדי
          @מתלמד-0 איפה מקבלים את זה ב-5 ש"ח?
          מתלמד 0
          @אלעדי אני מקבל במיקה פתח תקוה או ראשון לציון. אספרסו ושטיפה במכונה תמורת חמישה שקלים, בתדלוק מעל שלושים ליטר. (את העיתון אני לא לוקח, ומנסיון עם כמה מקומות, לא ימירו לכם אותו באספרסו נוסף)
          כאן https://www.autolle.co.il/2015/09/17/שטיפת-רכב-בחינם/ יש מידע ישן מאוד.
          אם מישהו כאן ירים את הכפפה וירחיב על תחנות דלק עם הטבות, זה יהיה לתועלת.
          י יוניי מ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מתלמד 0
            יראת שמים
            יש תחנת פז בכניסה לרמת השרון (משה סנה 199), בימים ראשון עד רביעי מקבלים שטיפה חינם בתדלוק מעל 30 ליטר. בשביל לממש את זה צריך להיכנס לחנות הנוחות עם הקבלה של התדלוק, ולבקש מהם שטיפה והם נותנים פתקית. זה תקף לכל החודש הלועזי שבו בוצע התדלוק (בכפוף למגבלה של ראשון עד רביעי). כמובן שזה לא כולל ניגוב ולא כולל צינור לחץ מים לפני השטיפה, אבל האוטו יוצא נקי, ואפשר לרכוש במקס סטוק גילדה לייבוש ב5 שקלים.
            יש ממול תחנה של ‘דלק’, ג"כ עם שטיפה חינם בתדלוק מעל 30 ליטר. אבל השטיפה שם מחללת שבת.
            • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה ב
            • הנדימןה הנדימן
              בהמשך לכאן.
              תודה לכולם.
              @הנדימן מיקה אשדוד שטיפה חינם ב30 ליטר גם תדלוק גפ"מ
              • הנדימןה הנדימן
                בהמשך לכאן.
                תודה לכולם.
                @הנדימן
                אופקים תחנת הדלק המאיר שכמובן שומרת שבת, כל השבוע יש הנחה של 4-5 אג’ לליטר ושירות מלא באותו מחיר ובנוסף בתידלוק מעל 150 ש"ח מקבלים בקבוק מים או בקבוק סודה או טרופית או אספרסו
                בימים שני וחמישי לחברי מועדון (בתכלס’ לכולם) הנחה נוספת של 15 אגו’ לליטר
                הם מפרסמים שהם נותנים את המעשרות לישיבת ביה"ז לא יודע מה באמת
                אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אבי יםא מנותק
                  סונול נחלים שטיפה ב-15 ש"ח על תדלוק מעל 30 ליטר
                  (נכון שיש זולים יותר אבל נסיעה במיוחד עד מקום שיש שם שטיפה בחינם/5 ש"ח עולה יותר)
                  • הנדימןה הנדימן
                    בהמשך לכאן.
                    תודה לכולם.
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראי
                    @הנדימן בל זנוח בית שמש בתדלוק מעל 150 ש"ח שטיפה ב15 ש"ח + אספרסו/ברד חינם
                    • מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      מיקה בישפרו במודיעין שטיפה 10 ש"ח מעל שלושים ליטר גם גפ"מ
                      בנוסף להנחה של כ20 אג’ בגפ"מ למחזיקי כרטיס מועדון
                      • AVIVIA מנותק
                        AVIVIA מנותק
                        AVIVI
                        דלק פ"ת סגולה
                        תדלוק מעל 25 ליטר מזכה בשטיפת מכונה חינם
                        מיקום בגוגל משום מה לא מצויין שיש שם תחנת דלק.
                        • הנדימןה הנדימן
                          בהמשך לכאן.
                          תודה לכולם.
                          AVIVIA מנותק
                          AVIVIA מנותק
                          AVIVI
                          @הנדימן אולי עדיף גם להוסיף מיקום בגוגל?
                            יראת שמים
                            • א.ד.מ.א מנותק
                              א.ד.מ.א מנותק
                              א.ד.מ.
                              תחנת דלק “הדקל” ברעננה צמוד לרמי לוי,
                              שטיפת מכונה חינם בתדלוק מעל 30 ליטר.
                              • ami2405A מנותק
                                ami2405A מנותק
                                ami2405
                                חובק עולםח Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ami2405A ami2405
                                  @ami2405
                                  @מוטי-56 כתב בתחנות דלק עם הטבות:
                                  • ami2405A ami2405
                                    Z מנותק
                                    Z מנותק
                                    zalmensmok
                                    • הנדימןה הנדימן
                                      בהמשך לכאן.
                                      תודה לכולם.
                                      אמרו לי [טרם ביקרתי…] תחנת דלק סונול ינה (ליד מקס סטוק, ליד כלא איילון).
                                      א. שומר שבת!
                                      ב. שטיפה חינם על תדלוק מעל .
                                      בנוסף בעל תקן אמון הציבור
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • הנדימןה הנדימן
                                        בהמשך לכאן.
                                        תודה לכולם.
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
                                        טוב אז לסיכום בנתיים כל מה שעלה במקום שיהיה מבולבל ערכתי טבלה מסודרת הנה
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        M מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        12
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                          @המאעסטר כתב בתחנות דלק עם הטבות:
                                          הערה קטנה בקשר לינה - זה ממש קרוב לאחיסמך [7 דק’ לפי ווייז] אז אולי כדאי לציין בסוגריים או משהו].
                                          בנוסף המיקום מול כלא איילון ולא ליד
                                          כמו כן אין שם ניגוב…
                                          [והשטיפה זה ע"י ‘בני דודים…’
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • הנדימןה הנדימן
                                            בהמשך לכאן.
                                            תודה לכולם.
                                            מתלמד 0
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                                            @הנדימן תודה על היוזמה הברוכה. עד שאני מדבר, אתה כבר עושה.
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              מתלמד 0
                                              @המאעסטר כל הכבוד לך. רק כדאי לציין שמיקה בראשון לציון סחרוב שומר שבת [https://mika.org.il/station/סונול-עומר-סחרוב-ראשון-לציון/]
                                              ובפתח תקוה לא [https://mika.org.il/station/מיקה-פתח-תקווה/]
                                              המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.7k
